[Kinetis] 【Kinetis分享】+智能电表的设计
3051|4
 楼主| wlzxzq 发表于 2014-12-22 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2222.png   gprs信号保护电路设计       123.png dp83848电路
这个是我用K60做的智能电表总体设计。
1,功能描述
本设计通过使用k60一个cortexM内核的高效性能完成智能电表的设计。1、采用K60内置的mac层与外置的PHY层通过MII通信方式完成以太网的硬件连接,通过移植LWIP完成对以太网通信的软件部分;2、通过采用三相计量芯片ADE7878完成电表的主要功能,对电压、电流、功率、频率等等多参数的采集以及计算(这个是智能电表的核心);3、采用外置看门狗芯片完成对K60芯片组的管理以及监督;4、通过外置FLASH模组完成对信息的存储;5、通过采用恩智浦以及ad公司芯片完成对数据传输的保护性以及可靠性上,采用HYM8025以及恩智浦芯片完成对gprs和usb等数据的通信。
2,部分程序设计
case Init_State:
                feeddog();//1S喂外加硬狗
                ETH_Level_Config();
                ucLinkTimeCount = 0;
                SimpleStateMachineState = Link_State;
                break;
        case Link_State:
                feeddog();//1S喂外加硬狗
                if(ucLinkTimeCount>100)
                        uwLinkStatus = ETH_ReadPHYRegister(ucPHY_Addr, PHY_BSR);
                        if( (uwLinkStatus!= ETH_ERROR)&&(uwLinkStatus!= 0xFFFF)&&(uwLinkStatus & PHY_Linked_Status))
                                        SimpleStateMachineState = Init_MAC;
                                        ucLinkDownCount = 0;
                        else
                                if(ucLinkDownCount++>=3)
                                        GPIOE->BSRRH = GPIO_Pin_6 ;//PHYRST拉低
                else if((ucLinkTimeCount>20)&&(ucLinkDownCount>=4))
                        GPIOE->BSRRL = GPIO_Pin_6 ;//PHYRST拉高
                        ucEthernetConnectFlag = 0;
                            //        OffErrLight ();
                break;
        case Init_MAC:
                feeddog();//1S喂外加硬狗
                ETH_BSP_Config();
                LwIP_Init();
                RingBufInit(&stEthernetRcvBuffer, ucRcvBuffer, sizeof(ucRcvBuffer));
                SimpleStateMachineState = GetIPAddress_State;
                return;
3、此设计还在完善,不断调试。继续努力。
fengkou6 发表于 2015-6-11 21:11 | 显示全部楼层
Luis德华 发表于 2015-6-12 08:58 | 显示全部楼层
赞一个
楼主上些做完板子的图片吧
大黄蜂韩国 发表于 2016-8-9 20:59 | 显示全部楼层
的顶顶顶顶顶
17621371235 发表于 2018-7-16 13:48 | 显示全部楼层
您好,可以将ADE7878驱动采样程序发一下吗,邮箱934088431@qq.com,非常感谢
