手贱,用24V电驱动48V电机。烧电源芯片了。
13786|60
 楼主| fzh123 发表于 2015-9-18 11:20 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2015-9-15 23:42
电机线圈、D305、MOS管、PWM这些组成了一个升压电路,电压超过LM2576最高耐压,导致2576内部开关管击穿,>2 ...
不懂开关电源,如何改进会比较好?
cpu51 发表于 2015-9-19 20:47 | 显示全部楼层
用二极管来消除,TVS不起作用的。Mos2端也需要二极管,不过,一般内部自带。
 楼主| fzh123 发表于 2015-9-20 09:42 | 显示全部楼层
用二极管来消除,TVS不起作用的。Mos2端也需要二极管,不过,一般内部自带。 ...
二极管应该加在哪辆端呢?
cpu51 发表于 2015-9-22 23:04 | 显示全部楼层
加在电机线圈的2端,反向接,另外,你的D305是否能取消,这个正好是CJSENG说的组成升压电路了,对24V电压升压叠加了。可能到48V了。软件部分,也很重要,继电器接通前,PWM应该为0,断开时,PWM也应该为0,这样处理是不会有高压发生的。我不认可没有转动就发出电来这个观点,不旋转怎么有电出来?正确的应该是在PWM的时候或接通断开线圈的时候,产生了反冲电动势。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tznhzj + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| fzh123 发表于 2015-9-23 16:04 | 显示全部楼层
加在电机线圈的2端,反向接,另外,你的D305是否能取消,这个正好是CJSENG说的组成升压电路了,对24V电压升 ...
加在电机线圈两端?那我怎么控制正反转呢?
 楼主| fzh123 发表于 2015-9-23 16:05 | 显示全部楼层
 楼主| fzh123 发表于 2015-9-23 16:06 | 显示全部楼层
cpu51 发表于 2015-9-23 23:05 | 显示全部楼层
在切换电路上做**吧,这个很容易实现的。
cpu51 发表于 2015-9-23 23:24 | 显示全部楼层
刚画了一个,这样做,就不会有问题了
采用双刀双投的继电器,2个。一个正转,一个反转。
 楼主| fzh123 发表于 2015-9-24 09:42 | 显示全部楼层
刚画了一个,这样做,就不会有问题了
看了你的图,在结合H桥电路,感觉少了一个反向二极管,我如果在电源正负极之间加上一个反向二极管,和H桥不就差不多了吗?
cpu51 发表于 2015-9-24 14:35 | 显示全部楼层
有反向二极管啊。正反都公用了这个二极管。另外增加了正向二极管(串在电源里,专门给电机供电,不可省),防止正向脉冲对电源的干扰。
 楼主| fzh123 发表于 2015-9-24 14:41 | 显示全部楼层
有反向二极管啊。正反都公用了这个二极管。另外增加了正向二极管(串在电源里,专门给电机供电,不可省), ...
不好意思,没说清楚。我说的是如果修正我原来的电路图,是不是这样的。
hkabcc 发表于 2015-9-30 14:04 | 显示全部楼层
无需加继电器,那是坑人的办法,提升MOS的耐压,你24V供电就用60V的MOS,在2596电源端加自恢复保险自恢复后面接1000W的双向TVS,很多人说TVS没鸟用,不是没鸟用,是自己不会用,OK???   在电压超过TVS的钳位电压后TVS程短路状态,但是注意这个短路时间不是无限长,也只是几MS的时间,如果高压维持时间过长,TVS的结温度就会不断上升直至烧毁,所以前面要加入自恢复保险或者保险丝,这样TVS才能起作用。
hkabcc 发表于 2015-9-30 14:28 | 显示全部楼层
注意功率输出部分加TVS是徒劳的,只能提高功率管的耐压来解决正常是双倍电源电压再留些余量
 楼主| fzh123 发表于 2015-10-8 11:41 | 显示全部楼层
注意功率输出部分加TVS是徒劳的,只能提高功率管的耐压来解决正常是双倍电源电压再留些余量 ...
说的是泄放反向电势啊
huster89 发表于 2015-12-1 08:57 | 显示全部楼层
48V的永磁同步电机应该用那个型号的MOS管呢?
 楼主| fzh123 发表于 2015-12-1 09:30 | 显示全部楼层
根据电流、电压、门限等参数要求选择啊。
huster89 发表于 2015-12-1 10:29 | 显示全部楼层
根据电流、电压、门限等参数要求选择啊。
峰值电流36 A  持续电流12.7 A  电压48 V   功率380 W
舍恩 发表于 2015-12-5 16:17 | 显示全部楼层
学习学习,虽然不是搞这行的
hu5517 发表于 2015-12-7 15:31 | 显示全部楼层
电机没转 直接给线圈充电了线圈充满电就相当于一根导线 导线直连不烧掉才怪了
