[PCB] 新设计的PCB激光打印机支持割钢网和钻孔,大家提提意见
2456|3
 楼主| csaaa 发表于 2014-12-26 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直潜水没什么贡献,这次做了个对大家都有用的事情。
激光PCB雕刻,不是用激光直接烧蚀铜箔,而是将铜箔覆盖涂料后利用激光将涂料烧蚀碳化,再走腐蚀。这个过程之前一般用热转印或者用感光贴膜实现,不过这里给你的方法是一种全新的方法,最关键的是本方法的精度更高,人为差异导致失败的因素更少。
步骤:
1.      到五金店买一罐自己喜欢的颜色的自喷漆,最好是深色的,均匀喷涂到欲打印的PCB上。平放晾干待用。
2.      将设计好的电路图连同keepout layer 层一起打印到BMP中(需要安装smartprint软件)
3.      打开photoshop,打开刚才打印出来的bmp文件,图像模式设置为位图,图像-》修正-》确定。,设置图像大小,分辨率为960dpi,此时上面显示的长和宽应该与你的pcb的长和宽度一致设置为keepoutlayer的实际尺寸,保存。
4.      打开firePCB,设置为高精度,y轴步进速度设置为0.1以下,光点越小这个数越小,打印精度也越高当然速度也越慢。打开刚刚保存的bmp文件,检查宽度和高度是否正确,如果正确,转换为反色,原点默认为左上角,将刚才喷好涂层的pcb放在台面上,点测激光,使激光照射在pcb的左上角,一切准备就绪后就点打印。打印时在需要抹去的位置上会发出激光将涂层烧蚀成黑色的碳粒,如果激光强度不足,请酌情降低烧蚀速度和增加激光强度。
5.      完成烧蚀后,用清水和牙刷轻轻擦拭表面,尽量将碳粒擦掉,不擦也没关系,只是影响观察,然后放到三氯化铁中腐蚀,大约10分钟后去除,观看透光情况。用牙签等硬物轻轻碰触被烧蚀的部分可以被挂掉露出白色的树脂基板就证明已经腐蚀掉了。
这个是之前测试用的自制的驱动,一端插PC机一端插雕刻机
软件截图:
雕刻
割钢网,使用了OpenCV库(实际是割PVC网)
钻孔,使用gerber文件
摄像头辅助定位,使用了OpenCV的库 霍夫找圆
设置界面
整机外形
整机主要零件有:
机架
步进电机×3
丝杆螺母
光轴
各种轴承
铝联轴器
驱动板
激光头
电钻
摄像头
软件分MCU的rom和PC端上位机2部分,论坛限制软件大小无法上传想下载的留言吧
本机器不是雕刻机,不支持mach3软件,但购买驱动板和激光头后可以安装到自己的雕刻机上使用。
自制PCB并不能取代打样,特别是在过孔数量较多的情况下,为了保证可靠性还是需要打样的。自制PCB的意义在于快速实现你的想法,将大的电路模块化进行验证,实现所想即所得,对于搞电子电路的人来说这方面是有意义的。
x宝搜“火影PCB”
zhangyu8809 发表于 2015-4-18 00:51 | 显示全部楼层
这台机器的Y(前后)X(左右)Z(上下)行限太小了,Z(上下)限定数没什么问题,Y(前后)X(左右)就好大问题。最好的行限60CMX60CM左右,如果有行限开关控制比较好。还有就是这台不够一体化,就是激光+钻孔+点胶+贴片这样一体化。
zhangyu8809 发表于 2015-4-18 00:56 | 显示全部楼层
激光+钻孔+点胶+贴片这样一体化,最好的行限(Z) 60CM X (Y)60CM左右。如果你设计好记得通知我:545621004@qq.com
 楼主| csaaa 发表于 2015-5-21 17:09 | 显示全部楼层
激光+钻孔+点胶+贴片这样一体化,最好的行限(Z) 60CM X (Y)60CM左右。如果你设计好记得通知我: ...
这个实际工作时是很慢的。除非用很大功率的激光器。你认为真的有必要用60cm的行程吗。
