[逆变器]
请教一款逆变电源启动的问题!!
3621|24
ky_21ic|  楼主 | 2014-12-27 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ky_21ic|  楼主 | 2014-12-28 13:14 | 只看该作者
ding...........
ky_21ic|  楼主 | 2014-12-28 22:01 | 只看该作者
没人吗??
jjeemm77| | 2014-12-29 14:36 | 只看该作者
哈哈!…又逮着你了!换马夹就认不岀来吗?…咯咯…
jjeemm77| | 2014-12-29 15:14 | 只看该作者
比上次有进步!…这点要肯定…
  但你的慨念还是不清!…逆变器好象是频率固定的!输出是方波或是正弦波!
   看你的操作和论述:这是变频器的节奏啊…
  让人气愤的是:号称自己整的“逆变器”、咋就不知道它的最大输出功率呢?…
  闭着眼睛把30KW的电机往上接,然后再问:哟!IGBT烧了!
   哈哈!…
  想变频:不是什么电机都能接的!…
  请继续!…
ky_21ic|  楼主 | 2014-12-30 16:37 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2014-12-29 15:14
比上次有进步!…这点要肯定…
当初设计的时候是按30KW负载设计的。。。实际现场用的是25KW压缩机,,在家这边没有15KW的、最小也是30KW的风机,就直接带了。在软启动过程当中,确实用到了变压变频的功能,到最后频率上升到50HZ,电压上升到380VAC不变了,这就是我的要求。现在是启动电流大,超过保护值了,按照V/F软启动方式的话,还是保护。也问过相关人士,说是干扰,整体布局的问题。
如果你有类似经验,麻烦你给点提示,多谢了。。
ky_21ic|  楼主 | 2014-12-30 16:38 | 只看该作者
王奉瑾 发表于 2014-12-29 15:26
IGBT为300A/1700V
有钱就是任性。。
任性也没用啊,,不好用啊!!!如果好用,还真得用这样的管子。。现在实验阶段,都烧了好几个了,,,:'(
ky_21ic|  楼主 | 2014-12-30 21:28 | 只看该作者
王奉瑾 发表于 2014-12-30 16:53
要是真想烧。。建议还是换成1200V的烧
不会那么心疼
关键是要是能解决问题的话,在烧几个也没问题。现在是不知道问题所在,,,,
jjeemm77| | 2014-12-31 10:50 | 只看该作者
大神们很忙!…我来插一句!…
  我的理解能力差:能否给个方框图讨论?…
ky_21ic|  楼主 | 2014-12-31 21:53 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2014-12-31 10:50
大神们很忙!…我来插一句!…
  我的理解能力差:能否给个方框图讨论?… ...
方框图,,没啥方框图啊。。
就是STM32高级定时器1输出三相SPWM波形,用V/F方式启动,带电机,没带起来,保护了,不知道啥原因..
受到警告 11
jjeemm77| | 2015-1-4 10:14 | 只看该作者
没学过“电机拖动”吧?…嘿嘿!
  由于你的无知;瞎理解!乱解释!带一车人翻倒沟里…
  一开始就提醒你;你那整的逆变器的输出功率?…
  我裁定!扔掉你那破玩意!去搞传销吧!或到云南贩大烟吧!
   哈哈!…
ky_21ic|  楼主 | 2015-1-5 08:38 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2015-1-4 10:14
没学过“电机拖动”吧?…嘿嘿!
  一开始就提醒你; ...
滚,**。。
受到警告 13
ky_21ic|  楼主 | 2015-1-5 19:22 | 只看该作者
没学过“电机拖动”吧?…嘿嘿!
  一开始就提醒你; ...
SB一个,下回别到我的帖子里还讨论,否则问候你全家!!
dianziyangshu| | 2015-1-5 22:27 | 只看该作者
jjeemm77| | 2015-1-6 09:20 | 只看该作者
ky_21ic|  楼主 | 2015-1-7 22:29 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2015-1-6 09:20
sb和你说过没?别来我这里,再来一次骂一次!!你麻痹的。。
PowerAnts| | 2015-1-8 06:22 | 只看该作者
jjeemm77恶意嘲讽网友,活该挨骂,另禁言7天;
ky_21ic被动二次骂人,警告一次。
icekoor| | 2015-1-8 09:22 | 只看该作者
控制算法对不对先不说,IGBT过流过压保护怎么没起作用呢!
楼主应该先轻载测试,换个小功率的负载,把IGBT的过流过压保护值降低(防止IGBT烧坏),检验控制算法。
控制算法确定没有问题,再加大功率,放宽IGBT的保护值。
PowerAnts| | 2015-1-8 10:33 | 只看该作者
楼主的问题一大堆,打了十几行二百字说了个七七八八,不小心淘宝网页卡死浏览器,打的字全丢了,不想再打一遍,楼主可抽空打我签名上的手机,给你提5点有效建议。
lirunze| | 2015-1-8 11:09 | 只看该作者
土豪啊
