求助各位前辈如何让有红外遥控接收头产品省电?
5883|26
 楼主| 578896817fyt 发表于 2014-12-29 22:38 | 显示全部楼层
coody 发表于 2014-12-30 15:04 | 显示全部楼层
按一次就进行解码,那么,至少红外接收头要一直供电,电流再小,也要0.5mA左右,一天12mAH,一接1200mAH电池,待机100天没问题
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
578896817fyt + 2
查看全部评分
wujh 发表于 2014-12-30 22:39 | 显示全部楼层
是遥控开关控制灯亮灯灭,灯灭也没用电了
现在家装里控制灯的开关一般多带指示灯,开关开启(指示灯灭)-->灯亮,开关关闭(指示灯亮)--> 灯灭,去买一个或拆一个看一下就知道他的原理了,就是这种取电方式,需要将电流控制得很小,以免在控制一些节能灯时出现间断性闪烁现象
 楼主| 578896817fyt 发表于 2014-12-31 11:49 | 显示全部楼层
按一次就进行解码,那么,至少红外接收头要一直供电,电流再小,也要0.5mA左右,一天12mAH,一接1200mAH电 ...
好像一直无法减到0.5ma,这样,想用脉冲灌到红外供电端检测头码,可是红外接收头好像要响应时间。
 楼主| 578896817fyt 发表于 2014-12-31 11:50 | 显示全部楼层
现在家装里控制灯的开关一般多带指示灯,开关开启(指示灯灭)-->灯亮,开关关闭(指示灯亮)--> 灯灭, ...
谢谢
kdenshi 发表于 2017-1-4 11:18 | 显示全部楼层
现在红外接收头消耗电流大约在0.5mA左右,KODENSHI品牌的还有更低的。两节干电池完全可以的。
wangyy608 发表于 2017-1-4 11:59 | 显示全部楼层
间歇供电。供电之后马上检查有没有信号(供电到检查完成时间尽可能短),没有就断电。但是断电的时间要仔细推敲,保证供电之后能识别到编码的情况下断电时间尽可能长。
如果发射端可以配合改动更容易省电
