[STM8] STM8S103外部中断问题
2524|6
 楼主| 983779843 发表于 2014-12-29 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SensorIn_conf(void)
   PB_DDR_DDR4  = 0;          /* 设置数据方向寄存器 1为输出,0为输入--查看STM8寄存器.pdf P87 */
   PB_CR1_C14 = 0;            /* 设置0 悬浮输入  1 上拉输入--查看STM8寄存器.pdf P88 */
   //PB_CR2_C24 = 1;            /* 设置PB4中断输入 STM8寄存器.pdf P89 */
   PB_CR2_C24 = 0;            /* 设置PB4悬浮输入 STM8寄存器.pdf P89 */
   PB_DDR_DDR5  = 0;          /* 设置数据方向寄存器 1为输出,0为输入--查看STM8寄存器.pdf P87 */
   PB_CR1_C15 = 0;            /* 设置0 悬浮输入  1 上拉输入--查看STM8寄存器.pdf P88 */
   PB_CR2_C25 = 1;            /* PB4中断输入 STM8寄存器.pdf P89 */
   //PB_CR2_C25 = 0;            /* PB4悬浮输入 STM8寄存器.pdf P89 */
   EXTI_CR1 &= (uint8_t)(~MASK_EXTI_CR1_PBIS);     //#define MASK_EXTI_CR1_PBIS       0x0C
   //EXTI_CR1 |= (uint8_t)((uint8_t)(0x03) << 4);   /*设置为上升沿和下降沿触发触发中断*/
   EXTI_CR1 |= (uint8_t)((uint8_t)(0x01) << 4);   /*设置为上升沿和下降沿触发触发中断*/
   //EXTI_CR1 = 0x0c;
00:下降沿和低电平触发
01:仅上升沿触发
10:仅下降沿触发
11:上升沿和下降沿触发
#pragma vector=6
__interrupt void EXTI_PORTB_IRQHandler(void)
   //PD_ODR_ODR2 = ~PD_ODR_ODR2;
  PD_ODR_ODR2 = 1;
上面程序当用外部触发按键触发外部中断工作正常,但是当接一个霍尔传感器输出去触发时,只要接上霍尔传感器(在示波器上看没有任何电平变化),不管是否有触发都一直在中断。而且这时全局中断都还没有开启。请教大家是否也遇到同样的问题?
int main(void)
   disableInterrupts();        //关中断
    SensorIn_conf();
   driver_ini();            //在这设置断点,只要打开了外部中断就跑不到这里
   sys_ini();
   enableInterrupts();      //开中断
小浣熊 发表于 2014-12-29 17:45 | 显示全部楼层
楼主是专门做传感器这一块的吗??
白丁野老 发表于 2014-12-30 21:07 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 983779843 发表于 2014-12-31 17:22 | 显示全部楼层
楼主是专门做传感器这一块的吗??
不是,是做电动产品的,驱动马达,有传感器检测。
 楼主| 983779843 发表于 2014-12-31 17:23 | 显示全部楼层
没有人遇到这样的问题吗?
周董 发表于 2015-1-2 12:55 | 显示全部楼层
不是做这一块的,
小浣熊 发表于 2015-1-3 19:37 | 显示全部楼层
哦哦 这样啊。。哈哈
