[日志库]log4cplus用法-2
1200|0
 楼主| keer_zu 发表于 2014-12-30 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ge, ST, TE, App, pen
log4cplus用法-2
### 如何将log记录到文件 ###
我们在例5中给出了一个将log记录到文件的例子,用的是FileAppender类实现的,log4cplus提供了三个类用于
文件操作,它们是FileAppender类、RollingFileAppender类、DailyRollingFileAppender类。
1. FileAppender类
实现了基本的文件操作功能,构造函数如下:
FileAppender(const log4cplus::tstring& filename,
                     LOG4CPLUS_OPEN_MODE_TYPE mode = LOG4CPLUS_FSTREAM_NAMESPACE::ios::trunc,
                     bool immediateFlush = true);
filename       : 文件名
mode           : 文件类型,可选择的文件类型包括app、ate、binary、in、out、trunc,因为实际上只是对
                 stl的一个简单包装,呵呵,这里就不多讲了。缺省是trunc,表示将先前文件删除。
immediateFlush :缓冲刷新标志,如果为true表示每向文件写一条记录就刷新一次缓存,否则直到FileAppender
                 被关闭或文件缓存已满才更新文件,一般是要设置true的,比如你往文件写的过程中出现
                 了错误(如程序非正常退出),即使文件没有正常关闭也可以保证程序终止时刻之前的所有
                 记录都会被正常保存。
FileAppender类的使用情况请参考例5,这里不再赘述。
2. RollingFileAppender类
构造函数如下:
log4cplus::RollingFileAppender::RollingFileAppender(const log4cplus::tstring& filename,
                                                    long maxFileSize,
                                                    int maxBackupIndex,
                                                    bool immediateFlush)
filename       : 文件名
maxFileSize    : 文件的最大尺寸
maxBackupIndex : 最大记录文件数
immediateFlush : 缓冲刷新标志
RollingFileAppender类可以根据你预先设定的大小来决定是否转储,当超过该大小,后续log信息会另存到新
文件中,除了定义每个记录文件的大小之外,你还要确定在RollingFileAppender类对象构造时最多需要多少个
这样的记录文件(maxBackupIndex+1),当存储的文件数目超过maxBackupIndex+1时,会删除最早生成的文件,
保证整个文件数目等于maxBackupIndex+1。然后继续记录,比如以下代码片段:
    #define LOOP_COUNT 200000
    SharedAppenderPtr _append(new RollingFileAppender("Test.log", 5*1024, 5));
    _append->setName("file test");
    _append->setLayout( std::auto_ptr(new TTCCLayout()) );
    Logger::getRoot().addAppender(_append);
    Logger root = Logger::getRoot();
    Logger test = Logger::getInstance("test");
    Logger subTest = Logger::getInstance("test.subtest");
    for(int i=0; i    {
        NDCContextCreator _context("loop");
        LOG4CPLUS_DEBUG(subTest, "Entering loop #" << i)
运行结果:
运行后会产生6个输出文件,Test.log、Test.log.1、Test.log.2、Test.log.3、Test.log.4、Test.log.5
其中Test.log存放着最新写入的信息,而最后一个文件中并不包含第一个写入信息,说明已经被不断更新了。
需要指出的是,这里除了Test.log之外,每个文件的大小都是200K,而不是我们想像中的5K,这是因为
log4cplus中隐含定义了文件的最小尺寸是200K,只有大于200K的设置才生效,<= 200k的设置都会被认为是
200K.
3. DailyRollingFileAppender类
构造函数如下:
DailyRollingFileAppender::DailyRollingFileAppender(const log4cplus::tstring& filename,
                                                   DailyRollingFileSchedule schedule,
                                                   bool immediateFlush,
                                                   int maxBackupIndex)
filename       : 文件名
schedule       : 存储频度
DailyRollingFileAppender类可以根据你预先设定的频度来决定是否转储,当超过该频度,后续log信息会另存
到新文件中,这里的频度包括:MONTHLY(每月)、WEEKLY(每周)、DAILY(每日)、TWICE_DAILY(每两天)、
HOURLY(每时)、MINUTELY(每分)。maxBackupIndex的含义同上所述,比如以下代码片段:
    SharedAppenderPtr _append(new DailyRollingFileAppender("Test.log", MINUTELY, true, 5));
    for(int i=0; i    {
运行结果:
运行后会以分钟为单位,分别生成名为Test.log.2004-10-17-03-03、Test.log.2004-10-17-03-04和
Test.log.2004-10-17-03-05这样的文件。
需要指出的是,刚看到按照频度(如HOURLY、MINUTELY)转储这样的概念,以为log4cplus提供了内部定时器,
感觉很奇怪,因为日志系统不应该主动记录,而loging事件总是应该被动触发的啊。仔细看了源代码后才知道
这里的"频度"并不是你写入文件的速度,其实是否转储的标准并不依赖你写入文件的速度,而是依赖于写入
的那一时刻是否满足了频度条件,即是否超过了以分钟、小时、周、月为单位的时间刻度,如果超过了就另存。
本部分详细介绍log信息的几种文件操作方式,下面将重点介绍一下如何有选择地控制log信息的输出。
日志系统的另一个基本功能就是能够让使用者按照自己的意愿来控制什么时候,哪些log信息可以输出。
如果能够让用户在任意时刻设置允许输出的LogLevel的信息就好了,log4cplus通过LogLevelManager、
LogLog、Filter三种方式实现了上述功能。
### 优先级控制 ###
在研究LogLevelManager之前,首先介绍一下log4cplus中logger的存储机制,在log4cplus中,所有
logger都通过一个层次化的结构(其实内部是hash表)来组织的,有一个Root级别的logger,可以通
过以下方法获取:
用户定义的logger都有一个名字与之对应,比如:
可以定义该logger的子logger:
注意Root级别的logger只有通过getRoot方法获取,Logger::getInstance("root")获得的是它的
子对象而已。有了这些具有父子关系的logger之后可分别设置其LogLevel,比如:
root.setLogLevel( ... );
Test.setLogLevel( ... );
subTest.setLogLevel( ... );
logger的这种父子关联性会体现在优先级控制方面,log4cplus将输出的log信息按照LogLevel
(从低到高)分为:
NOT_SET_LOG_LEVEL (   -1) :接受缺省的LogLevel,如果有父logger则继承它的LogLevel
ALL_LOG_LEVEL     (    0) :开放所有log信息输出
TRACE_LOG_LEVEL   (    0) :开放trace信息输出(即ALL_LOG_LEVEL)
DEBUG_LOG_LEVEL   (10000) :开放debug信息输出
INFO_LOG_LEVEL    (20000) :开放info信息输出
WARN_LOG_LEVEL    (30000) :开放warning信息输出
ERROR_LOG_LEVEL   (40000) :开放error信息输出
FATAL_LOG_LEVEL   (50000) :开放fatal信息输出
OFF_LOG_LEVEL     (60000) :关闭所有log信息输出
LogLevelManager负责设置logger的优先级,各个logger可以通过setLogLevel设置自己的优先级,
当某个logger的LogLevel设置成NOT_SET_LOG_LEVEL时,该logger会继承父logger的优先级,另外,
如果定义了重名的多个logger, 对其中任何一个的修改都会同时改变其它logger,我们举例说明:
〖例6〗
#include "log4cplus/logger.h"
#include "log4cplus/consoleappender.h"
#include "log4cplus/loglevel.h"
#include
using namespace std;
using namespace log4cplus;
int main()
    SharedAppenderPtr _append(new ConsoleAppender());
    _append->setName("test");
    LogLevelManager& llm = getLogLevelManager();
    cout << endl << "Before Setting, Default LogLevel" << endl;
    LOG4CPLUS_FATAL(root, "root: " << llm.toString(root.getChainedLogLevel()))
    LOG4CPLUS_FATAL(root, "test: " << llm.toString(test.getChainedLogLevel()))
    LOG4CPLUS_FATAL(root, "test.subtest: " << llm.toString(subTest.getChainedLogLevel()))
    cout << endl << "Setting test.subtest to WARN" << endl;
    subTest.setLogLevel(WARN_LOG_LEVEL);
    cout << endl << "Setting test.subtest to TRACE" << endl;
    test.setLogLevel(TRACE_LOG_LEVEL);
    cout << endl << "Setting test.subtest to NO_LEVEL" << endl;
    subTest.setLogLevel(NOT_SET_LOG_LEVEL);
    LOG4CPLUS_FATAL(root, "test.subtest: " << llm.toString(subTest.getChainedLogLevel()) << '\n')
    cout << "create a logger test_bak, named \"test_\", too. " << endl;
    Logger test_bak = Logger::getInstance("test");
    cout << "Setting test to INFO, so test_bak also be set to INFO" << endl;
    test.setLogLevel(INFO_LOG_LEVEL);
    LOG4CPLUS_FATAL(root, "test_bak: " << llm.toString(test_bak.getChainedLogLevel()))
    return 0;
输出结果:
FATAL - root: DEBUG
FATAL - test: DEBUG
FATAL - test.subtest: DEBUG
FATAL - root: DEBUG
FATAL - test: DEBUG
FATAL - test.subtest: WARN
FATAL - root: DEBUG
FATAL - test: TRACE
FATAL - root: DEBUG
FATAL - test: TRACE
FATAL - test.subtest: TRACE
create a logger test_bak, named "test_", too.
FATAL - test: INFO
FATAL - test_bak: INFO
下面的例子演示了如何通过设置LogLevel来控制用户的log信息输出:
〖例7〗
#include
void ShowMsg(void)
    LOG4CPLUS_TRACE(Logger::getRoot(),"info")
    LOG4CPLUS_DEBUG(Logger::getRoot(),"info")
    LOG4CPLUS_INFO(Logger::getRoot(),"info")
    LOG4CPLUS_WARN(Logger::getRoot(),"info")
    LOG4CPLUS_ERROR(Logger::getRoot(),"info")
    LOG4CPLUS_FATAL(Logger::getRoot(),"info")
int main()
    _append->setLayout(std::auto_ptr(new TTCCLayout()));
    root.addAppender(_append);
    cout << endl << "all-log allowed" << endl;
    root.setLogLevel(ALL_LOG_LEVEL);
    ShowMsg();
    cout << endl << "trace-log and above allowed" << endl;
    root.setLogLevel(TRACE_LOG_LEVEL);
    ShowMsg();
    cout << endl << "debug-log and above allowed" << endl;
    root.setLogLevel(DEBUG_LOG_LEVEL);
    ShowMsg();
    cout << endl << "info-log and above allowed" << endl;
    root.setLogLevel(INFO_LOG_LEVEL);
    ShowMsg();
    cout << endl << "warn-log and above allowed" << endl;
    root.setLogLevel(WARN_LOG_LEVEL);
    ShowMsg();
    cout << endl << "error-log and above allowed" << endl;
    root.setLogLevel(ERROR_LOG_LEVEL);
    ShowMsg();
    cout << endl << "fatal-log and above allowed" << endl;
    root.setLogLevel(FATAL_LOG_LEVEL);
    ShowMsg();
    cout << endl << "log disabled" << endl;
    root.setLogLevel(OFF_LOG_LEVEL);
    ShowMsg();
    return 0;
输出结果:
all-log allowed
10-17-04 10:11:40,587 [1075298944] TRACE root <> - info
10-17-04 10:11:40,590 [1075298944] DEBUG root <> - info
10-17-04 10:11:40,591 [1075298944] INFO root <> - info
10-17-04 10:11:40,591 [1075298944] WARN root <> - info
10-17-04 10:11:40,592 [1075298944] ERROR root <> - info
10-17-04 10:11:40,592 [1075298944] FATAL root <> - info
10-17-04 10:11:40,593 [1075298944] TRACE root <> - info
10-17-04 10:11:40,593 [1075298944] DEBUG root <> - info
10-17-04 10:11:40,594 [1075298944] INFO root <> - info
10-17-04 10:11:40,594 [1075298944] WARN root <> - info
10-17-04 10:11:40,594 [1075298944] ERROR root <> - info
10-17-04 10:11:40,594 [1075298944] FATAL root <> - info
10-17-04 10:11:40,595 [1075298944] DEBUG root <> - info
10-17-04 10:11:40,595 [1075298944] INFO root <> - info
10-17-04 10:11:40,596 [1075298944] WARN root <> - info
10-17-04 10:11:40,596 [1075298944] ERROR root <> - info
10-17-04 10:11:40,596 [1075298944] FATAL root <> - info
10-17-04 10:11:40,597 [1075298944] INFO root <> - info
10-17-04 10:11:40,597 [1075298944] WARN root <> - info
10-17-04 10:11:40,597 [1075298944] ERROR root <> - info
10-17-04 10:11:40,598 [1075298944] FATAL root <> - info
10-17-04 10:11:40,598 [1075298944] WARN root <> - info
10-17-04 10:11:40,598 [1075298944] ERROR root <> - info
10-17-04 10:11:40,599 [1075298944] FATAL root <> - info
10-17-04 10:11:40,599 [1075298944] ERROR root <> - info
10-17-04 10:11:40,600 [1075298944] FATAL root <> - info
log disabled
用户也可以自行定义LogLevel,操作比较简单,首先要定义LEVEL值,比如HELLO_LOG_LEVEL定义如下:
const LogLevel HELLO_LOG_LEVEL = 15000;
然后定义以下宏即可:
#define LOG4CPLUS_HELLO(logger, logEvent) \
    if(logger.isEnabledFor(HELLO_LOG_LEVEL)) { \
        log4cplus::tostringstream _log4cplus_buf; \
        _log4cplus_buf << logEvent; \
logger.forcedLog(HELLO_LOG_LEVEL, _log4cplus_buf.str(), __FILE__, __LINE__); \
不过log4cplus没有提供给用户一个接口来实现LEVEL值与字符串的转换,所以当带格式输出LogLevel字符
串时候会显示"UNKNOWN", 不够理想。比如用TTCCLayout控制输出的结果可能会如下所示:
10-17-04 11:17:51,124 [1075298944] UNKNOWN root <> - info
而不是期望的以下结果:
10-17-04 11:17:51,124 [1075298944] HELLO root <> - info
要想实现第二种结果,按照log4cplus现有的接口机制,只能改其源代码后重新编译,方法是在loglevel.cxx
中加入:
#define _HELLO_STRING LOG4CPLUS_TEXT("HELLO")
然后修改log4cplus::tstring  defaultLogLevelToStringMethod(LogLevel ll)函数,增加一个判断:
case HELLO_LOG_LEVEL:    return _HELLO_STRING;
重新编译log4cplus源代码后生成库文件,再使用时即可实现满意效果。
### 调试模式 ###
即通过loglog来控制输出调试、警告或错误信息,见例4,这里不再赘述。
### 基于脚本配置来过滤log信息 ###
除了通过程序实现对log环境的配置之外,log4cplus通过PropertyConfigurator类实现了基于脚本配置的功能。
通过脚本可以完成对logger、appender和layout的配置,因此可以解决怎样输出,输出到哪里的问题,我将在
全文的最后一部分中提到多线程环境中如何利用脚本配置来配合实现性能测试,本节将重点介绍基脚本实现过
滤log信息的功能。
首先简单介绍一下脚本的语法规则:
包括Appender的配置语法和logger的配置语法,其中:
1.Appender的配置语法:
(1)设置名称:
log4cplus.appender.appenderName=fully.qualified.name.of.appender.class
例如(列举了所有可能的Appender,其中SocketAppender后面会讲到):
log4cplus.appender.append_1=log4cplus::ConsoleAppender
log4cplus.appender.append_2=log4cplus::FileAppender
log4cplus.appender.append_3=log4cplus::RollingFileAppender
log4cplus.appender.append_4=log4cplus::DailyRollingFileAppender
log4cplus.appender.append_4=log4cplus::SocketAppender
(2)设置Filter:
包括选择过滤器和设置过滤条件,可选择的过滤器包括:LogLevelMatchFilter、LogLevelRangeFilter、
和StringMatchFilter:
对LogLevelMatchFilter来说,过滤条件包括LogLevelToMatch和AcceptOnMatch(true|false), 只有
当log信息的LogLevel值与LogLevelToMatch相同,且AcceptOnMatch为true时才会匹配。
LogLevelRangeFilter来说,过滤条件包括LogLevelMin、LogLevelMax和AcceptOnMatch,只有当log信息
的LogLevel在LogLevelMin、LogLevelMax之间同时AcceptOnMatch为true时才会匹配。
对StringMatchFilter来说,过滤条件包括StringToMatch和AcceptOnMatch,只有当log信息的LogLevel值
与StringToMatch对应的LogLevel值与相同, 且AcceptOnMatch为true时会匹配。
过滤条件处理机制类似于IPTABLE的Responsibility chain,(即先deny、再allow)不过执行顺序刚好相反,
后写的条件会被先执行,比如:
log4cplus.appender.append_1.filters.1=log4cplus::spi::LogLevelMatchFilter
log4cplus.appender.append_1.filters.1.LogLevelToMatch=TRACE
log4cplus.appender.append_1.filters.1.AcceptOnMatch=true
#log4cplus.appender.append_1.filters.2=log4cplus::spi::DenyAllFilter
会首先执行filters.2的过滤条件,关闭所有过滤器,然后执行filters.1,仅匹配TRACE信息。
(3)设置Layout
可以选择不设置、TTCCLayout、或PatternLayout
如果不设置,会输出简单格式的log信息。
设置TTCCLayout如下所示:
log4cplus.appender.ALL_MSGS.layout=log4cplus::TTCCLayout
设置PatternLayout如下所示:
log4cplus.appender.append_1.layout=log4cplus::PatternLayout
log4cplus.appender.append_1.layout.ConversionPattern=%d{%m/%d/%y %H:%M:%S,%Q} [%t] %-5p - %m%n
2.logger的配置语法
包括rootLogger和non-root logger。
对于rootLogger来说:
log4cplus.rootLogger=[LogLevel], appenderName, appenderName, ...
对于non-root logger来说:
log4cplus.logger.logger_name=[LogLevel|INHERITED], appenderName, appenderName, ...
脚本方式使用起来非常简单,只要首先加载配置即可(urconfig.properties是自行定义的配置文件):
PropertyConfigurator::doConfigure("urconfig.properties");
下面我们通过例子体会一下log4cplus强大的基于脚本过滤log信息的功能。
〖例8〗
log4cplus.rootLogger=TRACE, ALL_MSGS, TRACE_MSGS, DEBUG_INFO_MSGS, FATAL_MSGS
log4cplus.appender.ALL_MSGS=log4cplus::RollingFileAppender
log4cplus.appender.ALL_MSGS.File=all_msgs.log
log4cplus.appender.TRACE_MSGS=log4cplus::RollingFileAppender
log4cplus.appender.TRACE_MSGS.File=trace_msgs.log
log4cplus.appender.TRACE_MSGS.layout=log4cplus::TTCCLayout
log4cplus.appender.TRACE_MSGS.filters.1=log4cplus::spi::LogLevelMatchFilter
log4cplus.appender.TRACE_MSGS.filters.1.LogLevelToMatch=TRACE
log4cplus.appender.TRACE_MSGS.filters.1.AcceptOnMatch=true
log4cplus.appender.TRACE_MSGS.filters.2=log4cplus::spi::DenyAllFilter
log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS=log4cplus::RollingFileAppender
log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS.File=debug_info_msgs.log
log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS.layout=log4cplus::TTCCLayout
log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS.filters.1=log4cplus::spi::LogLevelRangeFilter
log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS.filters.1.LogLevelMin=DEBUG
log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS.filters.1.LogLevelMax=INFO
log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS.filters.1.AcceptOnMatch=true
log4cplus.appender.DEBUG_INFO_MSGS.filters.2=log4cplus::spi::DenyAllFilter
log4cplus.appender.FATAL_MSGS=log4cplus::RollingFileAppender
log4cplus.appender.FATAL_MSGS.File=fatal_msgs.log
log4cplus.appender.FATAL_MSGS.layout=log4cplus::TTCCLayout
log4cplus.appender.FATAL_MSGS.filters.1=log4cplus::spi::StringMatchFilter
log4cplus.appender.FATAL_MSGS.filters.1.StringToMatch=FATAL
log4cplus.appender.FATAL_MSGS.filters.1.AcceptOnMatch=true
log4cplus.appender.FATAL_MSGS.filters.2=log4cplus::spi::DenyAllFilter
#include
#include
#include
static Logger logger = Logger::getInstance("log");
void printDebug()
    LOG4CPLUS_TRACE_METHOD(logger, "::printDebug()");
    LOG4CPLUS_DEBUG(logger, "This is a DEBUG message");
    LOG4CPLUS_INFO(logger, "This is a INFO message");
    LOG4CPLUS_WARN(logger, "This is a WARN message");
    LOG4CPLUS_ERROR(logger, "This is a ERROR message");
    LOG4CPLUS_FATAL(logger, "This is a FATAL message");
int main()
    printDebug();
    return 0;
运行结果:
1. all_msgs.log
10-17-04 14:55:25,858 [1075298944] TRACE log <> - ENTER: ::printDebug()
10-17-04 14:55:25,871 [1075298944] DEBUG log <> - This is a DEBUG message
10-17-04 14:55:25,873 [1075298944] INFO log <> - This is a INFO message
10-17-04 14:55:25,873 [1075298944] WARN log <> - This is a WARN message
10-17-04 14:55:25,874 [1075298944] ERROR log <> - This is a ERROR message
10-17-04 14:55:25,874 [1075298944] FATAL log <> - This is a FATAL message
10-17-04 14:55:25,875 [1075298944] TRACE log <> - EXIT:  ::printDebug()
2. trace_msgs.log
3. debug_info_msgs.log
4. fatal_msgs.log
本部分详细介绍了如何有选择地控制log信息的输出,最后一部分我们将介绍一下多线程、
和C/S模式下该如何操作,顺便提一下NDC的概念。
1497
