[51单片机] 哎~搞了两年单片机,现在直接四核处理器4412
20405|113
 楼主| xiaoxiaodexinsh 发表于 2015-1-4 20:05 | 显示全部楼层
gmgmgm 发表于 2015-1-4 12:27
哈哈,楼主能晒下工资不,无疑是工资低老板才留你,哪个老板也不是傻子
才两年~加了500之后才6500~
不过是交完5险之后~
老板不管公积金
lelee007 发表于 2015-1-4 20:24 | 显示全部楼层
从51转过来搞4核A9?
cache熟不熟?MMU熟不熟?MMU里边的各种属性配置知道干吗用的吗?linux kernel熟不熟?C指针和数据结构熟不熟?之前用的多不多?
如果这些问题对你都是小case,那单核多核随便整,如果这些问题一个都不熟,又没有高手带路,那等着被多核玩吧,不要指望3、5个月时间能搞定,哈哈,光数据一致性问题能让你折腾个几个星期没一点问题
lelee007 发表于 2015-1-4 20:28 | 显示全部楼层
哥之前搞16核的U时,MMU、cache都很熟的情况下,经常定位数据一致性问题,也不是说能做到手到擒来,不过我们当时搞的外围加速器太复杂了,软件也复杂,所以定位起来往往不是太容易
如果软件本身有地雷,那更悲摧
多核+多加速器的U不是一个人能玩得转的,除非你真的时大牛中的大牛,否则项目进度逼死你
gmgmgm 发表于 2015-1-5 09:42 | 显示全部楼层
才两年~加了500之后才6500~
不过是交完5险之后~
老板不管公积金
楼主还是找下以前有些前辈发过的那些贴子,一个程序员到了35~40岁的感悟吧,对你有帮助
604603487 发表于 2015-1-5 10:11 | 显示全部楼层
jameswangchip 发表于 2015-1-4 17:32
真是佩服你。SAMSUNG A9 架构的4412搞了半年 ,飞思卡尔A9 架构的iMX6 又会使用。请问4412 和iMX6两大平 ...
说实话,菜鸟一枚,我移植一些驱动,源码基本小修改,一般就改改BSP,内核指令集啥的也不懂,没研究那么深,就目前的水平来说,玩这两款平台我也就体会到编译的方式不一样,IMX6用LTIB 三星的就很随意,当然,IMX6也可以直接编译,剩下其他的由于深度不够还没看出区别
604603487 发表于 2015-1-5 10:14 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2015-1-4 17:22
等你能做的时候就不做了。懒的做了。。。
哎,连结构都不懂,指令集也不了解,但是目前可以完成手头的工作,不知道应不应该往深学习一下了,目前就是找找源代码,看懂然后稍作修改,然后针对平台修改下BSP,剩下的就是慢慢的调试,再深了也接触不到,毕竟用的是别人的核心板
604603487 发表于 2015-1-5 10:20 | 显示全部楼层
哥之前搞16核的U时,MMU、cache都很熟的情况下,经常定位数据一致性问题,也不是说能做到手到擒来,不过我 ...
想你学习呀,搞了一年都,你说的那些就接触到kernel 和C其他的都没接触过,用过:'(,搞的现在好迷茫
icecut 发表于 2015-1-5 11:55 | 显示全部楼层
从51转过来搞4核A9?
cache熟不熟?MMU熟不熟?MMU里边的各种属性配置知道干吗用的吗?linux kernel熟不熟 ...
别吓唬人。。。。多核cpu有硬件的数据一致性模块。。。靠软件要死人的。。。
 楼主| xiaoxiaodexinsh 发表于 2015-1-5 15:38 | 显示全部楼层
别吓唬人。。。。多核cpu有硬件的数据一致性模块。。。靠软件要死人的。。。 ...
说的好~
我现在理解的是“所见即所得”,看不到的不管~
反正底层的东西我不管,用到哪里学哪里,什么uboot,4核,我全部不管~
我现在的理解是操作系统像个球,我要用什么地方,我就看哪里,否则一概不管。
这玩意不像单片机,真心不能太操心底层,底层原厂都做好了,就目前的状态我管它作甚?
icecut 发表于 2015-1-5 16:19 | 显示全部楼层
说的好~
反正底层的东西我不管,用到哪里学哪里,什么uboo ...
是这个样子
mylsf 发表于 2015-1-5 16:39 | 显示全部楼层
NAnage哪个城市啊
lelee007 发表于 2015-1-5 18:59 | 显示全部楼层
你这么说,我只能“呵呵”了,你说的那种简单的是ARM7上面没有MMU的那种了
多核ARM的数据一致性维护如果不把MMU配置OK,依据什么来维护?
硬件要能正常工作,前提也是要先配置正确,cache的管理,你觉得不需要配置,自己自动就能工作?不要跟我说上来有默认配置可以让他工作啊
linux kernel里边本身有配置属性的接口,但是前提也是要明白该怎么用
lelee007 发表于 2015-1-5 19:05 | 显示全部楼层
想你学习呀,搞了一年都,你说的那些就接触到kernel 和C其他的都没接触过,用过,搞的现在好迷茫 ...
对双核A9感兴趣不?FPGA感兴趣不?双核A9+FPGA的SOC感兴趣不?
有需要赶紧来找我
lelee007 发表于 2015-1-5 19:10 | 显示全部楼层
说的好~
没看出来哪儿说的好了,估计是说 到你心窝了吧,哈哈
别的不多说了,这玩意,谁搞谁知道,YY没有用
不过现在底层都有原厂的支持,搞不定的可以找FAE
icecut 发表于 2015-1-6 09:40 | 显示全部楼层
多核ARM的数据一致性维护如果 ...
你看arm 的多核设计。别看垃圾级别的。要看牛X级别的。。。
胡海松 发表于 2015-1-6 10:17 | 显示全部楼层
好老板啊,良心老板
lxyppc 发表于 2015-1-6 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
有需要赶紧来找我 ...
看起来很厉害的样子
l_kejia 发表于 2015-1-6 13:58 | 显示全部楼层
东西很多,全力去学,估计要半年吧
liufabing 发表于 2015-1-6 14:02 | 显示全部楼层
外面也有相关培训的吧,去学下入门应该也快些.
机会难得.
shuwei_yz 发表于 2015-1-6 14:39 | 显示全部楼层
在工作中,能得到领导的赏识,是不容易的,也算一种缘分吧。为了这种认可和涨工资的动力,努力吧!
