3.6v的标称锂电池,电压低到多少就认为是没电了?
24696|40
yanwen217| | 2015-1-4 14:09 | 只看该作者
一般手机上取3.3V,也有一些便携设备取3.0V,实际上3.3V时锂电的容量已经降低到10%以内了。
dragon_hn| | 2015-1-4 14:12 | 只看该作者
1.在输出电流为0的情况下,低于3.3V没多少电了.
2.锂电池有内阻.剩余电量应该根据"内阻+电流+电压"计算,或者用电量计芯片.
bear1|  楼主 | 2015-1-4 14:16 | 只看该作者
2.锂电池有内阻.剩余电量应该根据"内阻+电流+电压"计算,或者 ...
我用的是一次性锂电池,用什么方法比较可靠的判断电池的电已经耗光,报废,需要更换了?成本尽量低。
另外,我的mcu带10位AD。
谢谢!
bear1|  楼主 | 2015-1-4 14:17 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2015-1-4 14:09
一般手机上取3.3V,也有一些便携设备取3.0V,实际上3.3V时锂电的容量已经降低到10%以内了。 ...
谢谢!
我用的是一次性锂电池,用什么电路(方法)比较可靠的判断电池的电已经耗光,报废,需要更换了?成本尽量低,且功耗尽量低。
另外,我的mcu带10位AD。
谢谢!
通宵敲代码| | 2015-1-4 15:08 | 只看该作者
bear1 发表于 2015-1-4 14:17
谢谢!
我用的是一次性锂电池,用什么电路(方法)比较可靠的判断电池的电已经耗光,报废,需要更换了?成 ...
一次性的纠结个毛线!
什么时候不能用了什么时候换呗!
chunyang| | 2015-1-4 17:58 | 只看该作者
锂电池也有多种,不同种类的终止电压不同。
mmuuss586| | 2015-1-4 19:03 | 只看该作者
可以按60%左右估算吧;
yanwen217| | 2015-1-4 19:24 | 只看该作者
谢谢!
一次性的锂电池,那就向你的供应商要放电曲线吧,会有具体的参数表可以参考的
290399937| | 2015-1-4 19:37 | 只看该作者
一次性的3.6v?3v纽扣电池记得是3.45放到2.5v
bear1|  楼主 | 2015-1-4 21:20 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2015-1-4 19:03
可以按60%左右估算吧;
老师,具体怎么估算法?
bear1|  楼主 | 2015-1-4 21:22 | 只看该作者
电量计芯片,用于3.7v锂电的,常用的有哪些?
价格贵吗?连线方便吗?
ccmc| | 2015-1-4 23:24 | 只看该作者
3.6...一次性..... 硫氯亚铣 ?
mmuuss586| | 2015-1-5 08:20 | 只看该作者
bear1 发表于 2015-1-4 21:20
老师,具体怎么估算法?
我不是老师;
如果3.3V的电池,60%的话,大概2V左右;
留点余量,可以按2.3到2.5V,就认为没电了;
caoenq| | 2015-1-5 08:27 | 只看该作者
通宵敲代码 发表于 2015-1-4 15:08
一次性的纠结个毛线!
什么时候不能用了什么时候换呗!
版主大人,关键是在不能用之前得给出个报警啊,报警的电压阈值应该规定为多少呢?
icekoor| | 2015-1-5 09:07 | 只看该作者
依据电路板上芯片的最低电压要求,并且预留10%~15%的裕量。
清风致影| | 2015-1-5 09:28 | 只看该作者
锂电池个人觉得3.6V以下几乎没多少电了
具体可看放电曲线估算
bear1|  楼主 | 2015-1-5 11:36 | 只看该作者
caoenq 发表于 2015-1-5 08:27
版主大人,关键是在不能用之前得给出个报警啊,报警的电压阈值应该规定为多少呢? ...
是这样的。呵呵
bear1|  楼主 | 2015-1-5 11:38 | 只看该作者
手机电池电量是怎么检测的呢?还能实时显示百分比。低到10%时报警,1%时变红且关机。
hnkf118| | 2015-1-5 14:24 | 只看该作者
最好找厂家要参数。
