PIC系列单片机基本的专用寄存器
3860|1
 楼主| msktlch 发表于 2008-10-30 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用寄存器用法单一,但专用寄存器却各有各的用处,现将较基本的专用寄存器作一简单介绍。&nbsp;<br /><br />  &nbsp;(1)程序计数器(PCL、PCLATH)。程序计数器PC是对程序进行管理的计数器。&nbsp;PIC16F84&nbsp;的程序计数<br /><br />器为13位宽,最大可寻址的存储空间为8k×14位。实际上16F84只使用前1k×14位(0000~03FFH)存储空间<br /><br />。因程序计数器有13位宽,而专用寄存器只有8位。因此PC由两个专用寄存器构成。其低八位PCL是一个可<br /><br />读/写寄存器(地址为02H或82H),而高字节PCH(有效位5位)不能直接进行读/写操作,它是通过一个8位的<br /><br />保持寄存器PCLATH(地址为0A或8AH)把高5位地址传送给程序计数器的高字节。当执行CALL、GOTO指令写<br /><br />PCL时,PC值的高字节就从PCLATH寄存器中装入。&nbsp;<br /><br />  &nbsp;(2)状态寄存器STATUS。状态寄存器STATUS含有算术逻辑单元ALU运算结果的状态(如有无进位等)、<br /><br />复位状态及数据存储体选择位。有关位位的设定如表2所示,功能如下:&nbsp;<br /><br />  &nbsp;1)第0位。进位/借位位C。执行加、减运算指令&nbsp;<br />表2  &nbsp;<br /> &nbsp;IRP RP1 RP0 TO PD Z DC C&nbsp;<br />后,若结果有进位或借位,则C被置1,否则置0。在执行移位指令时,也要用到这一位。&nbsp;<br />  &nbsp;2)第1位。辅助进位/借位位DC。执行加、减运算指令后,若结果的低四位向高四位有进位或借位,<br /><br />则DC置1,否则置0。&nbsp;<br />  &nbsp;3)第2位。零标志位运算结果为零,Z被置1;运算结果不为零,Z被清零。&nbsp;<br />  &nbsp;4)第3位。低功耗标志位PD。上电复位或执行CLRWDT指令后置1,执行SLEEP指令后被清零。&nbsp;<br />  &nbsp;5)第4位。定时时间到标志位TO。上电复位或执行CLRWDT、SLEEP指令后被置1,监视定时器的定时时<br /><br />间到被清零。&nbsp;<br />  &nbsp;6)第5位和第6位(RP0、RP1)。这两位是用于直接寻址时的寄存器体选择位。即00——选中Bank0(00H<br /><br />~7FH);01——选中Bank1(80H~FFH),16F84只有两个存储体。故10、11不用。&nbsp;<br />  &nbsp;7)第7位IRP。这是间接寻址的寄存体选择位。0——选中Bank0、1(00H~FFH),1——选中Bank2、3<br /><br />。16F84只有Bank0、1,所以此IRP位应被置为0。&nbsp;<br /><br />  &nbsp;(3)间接寻址INDF和FSR寄存器&nbsp;<br /><br />  &nbsp;INDF寄存器不是一个物理寄存器,而是一个逻辑功能的寄存器(地址为00H或80H),当对INDF寄存器<br /><br />进行寻址时,实际上是访问FSR寄存器内容所指的单元,即把FSR寄存器作为间接寄存器使用。FSR称为“<br /><br />寄存器选择”寄存器,地址为(04H或84H)。对INDF寄存器本身进行间接寻址访问,将读出FSR寄存器的内<br /><br />容,例如当FSR=00H时,间接寻址读出INDF的数据将为00H。用间接寻址方式写入INDF寄存器时,虽然写入<br /><br />操作可能会影响STATUS中的状态字,但写入的数据是无效的。&nbsp;  <br /><br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.hx51.com/Training/Study/Index.html'>http://www.hx51.com/Training/Study/Index.html</a>
shiyan1532 发表于 2013-3-19 11:21 | 显示全部楼层
则DC置1,否则置0。
有借位,为0.没借位,为1.
有进位,为1,没进位,为0.
