fans倒是不错,但是只要**说道理,又有何妨?
22249|52
machunshui 发表于 2009-1-14 14:19 | 显示全部楼层
当然
M4K支持每个中断有中断入口么.<br /><br /><br />当然!
machunshui 发表于 2009-1-14 14:20 | 显示全部楼层
可配置单入口或者多入口
可配置单入口或者多入口
ijk 发表于 2009-1-14 18:02 | 显示全部楼层
PIC32,IO接在系统时钟总线
&nbsp;&nbsp;PIC32,IO接在系统时钟总线,看样子速度是更快,但是否导致系统的功耗更大?
machunshui 发表于 2009-1-14 21:20 | 显示全部楼层
PIC32的相关外设模块只有IO模块是接在外设总线上的
PIC32的相关外设模块只有IO模块是直接接在外设总线上的,其他外设接在外设总线上.<br /><br />cm3是很多外设和IO模块一起接在APB2总线上的.<br /><br />若二者IO都同系统频率一起运行,<br /><br />当然CM3由此而引起的功耗大.<br /><br /><br />但是具体到实际芯片,<br /><br />涉及到制造工艺,<br /><br />STM32的低功耗确实不错
machunshui 发表于 2009-1-14 22:07 | 显示全部楼层
实际上,72M的STM32,IO最大最大只能搞到18M的IO速度
uuchy000 发表于 2009-1-15 13:29 | 显示全部楼层
re
cm3的除法是2-12周期,除数和被除数相差越大,周期也越长,而且抛弃余数,我想请问有没有用过的朋友说说64位/32位的操作,在keil里用cm3大概需要多少周期啊?在arm7里我测试过,60m频率的lpc2114大概5us多
yan211 发表于 2009-1-18 13:21 | 显示全部楼层
性价比
据我用PIC32编译的程序来看,指令数是比CORTEXM3要多1倍的。<br />这样带来的问题是同样flash空间写的指令少,执行效率底下<br />就算频率高一倍,执行效率一样。而且频率越高,EMI问题越多!<br />不过反过来说,普通人是不关心电脑是什么核的,只要足够快就可以了<br />关键还是得看外围模块和价格,<br />说到底还是性价比
devil110 发表于 2009-1-18 16:16 | 显示全部楼层
顶,顶!
wzj197722 发表于 2009-1-18 18:22 | 显示全部楼层
5us太恐怖了吧?我正想学这个系列的呢!
martin 发表于 2009-1-19 10:04 | 显示全部楼层
Code Size
一倍多?
linqing171 发表于 2009-1-20 11:31 | 显示全部楼层
除法指令是微码实现的。
里面其实是一段程序。。。。<br /><br />APB总线也可以设置某个段的延迟的,似乎最小是2分频吧。<br /><br />另外如果内核开了缓存的话,会把数据的速度弄的很慢,如果访问的内存不存在mmu又要产生缺页中断,所以大家讨论的最快中断肯定是禁用了缓存功能和MMU功能之后的吧?<br /><br />龙芯也是90nm的MIPS内核的,可以跑到1G。
systemchip 发表于 2009-1-22 14:44 | 显示全部楼层
还有人提龙芯呀!
taogaowei 发表于 2017-1-3 11:00 | 显示全部楼层
理论知识丰富
