[放大器-信号链] 将脉冲提升
3022|26
lizye 发表于 2015-1-6 19:22 | 显示全部楼层
使用升压芯片
xyz549040622 发表于 2015-1-7 00:24 | 显示全部楼层
光耦,不是光隔,汗。。。
airwill 发表于 2015-1-9 07:48 | 显示全部楼层
楼上各位中, 不乏有好的方法, 但也有不太靠谱的 (比如施密特触发器). 总结一下.有几个办法
1. 光藕
2. 晶体管(会反相)
3. 其实还有个更加简单的办法. 两个电阻, 串联输入电阻, 再加个上拉电阻. 虽然你的高电平才2V, 但高低电平之间的差有 2V 已经很大了, 牺牲一点电平差, 就可以抬高整个电平的绝对值范围. 不过这个办法不是一定能用的.还得看信号源的驱动能力情况.
captzs 发表于 2015-1-9 15:48 | 显示全部楼层
楼主好像对波形特征要求不高,附件电路如何。
shenmu2012 发表于 2015-1-12 20:55 | 显示全部楼层
这个利用光耦隔离芯片的吧。。
firstblood 发表于 2015-1-13 14:24 | 显示全部楼层
采用光隔芯片的吧
白丁野老 发表于 2015-6-25 15:50 | 显示全部楼层
那这个方案就不行啊
