上拉电阻的原理,作用,用法
3238|23
徐大山 发表于 2015-1-7 09:53 | 显示全部楼层
一石惊起千重浪,
呵呵
赞一个!
shenmu2012 发表于 2015-1-12 22:36 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2015-1-6 19:31
上拉电阻:就是从电源高电平引出的电阻接到输出
1,如果电平用OC(集电极开路,TTL)或OD(漏极开路,COMS)输 ...
楼上讲的还是蛮有道理的啦。
firstblood 发表于 2015-1-13 20:39 | 显示全部楼层
提高驱动能力,保持电平的稳定性。
dirtwillfly 发表于 2015-1-15 20:11 | 显示全部楼层
需要说的是,有些mcu内部自带了上拉电阻和下拉电阻,可以根据需要进行配置
