5个STM32烧了4个,烧得手发抖
7483|42
jiangzb520 发表于 2015-1-8 10:59 | 显示全部楼层
为什么不用3.3V稳压IC啦,这个就算其他电压波动也不会影响3.3V电压升高啊
王紫豪 发表于 2015-1-8 11:38 | 显示全部楼层
用示波器捕获一下电源吧。
icekoor 发表于 2015-1-8 11:42 | 显示全部楼层
dmcz 发表于 2015-1-8 09:55
找到原因了,就是595的问题,原来用的DIP插件只需将595DS加个下拉电阻就不会出现这个问题,贴片的595不行, ...
按照你的意思,应该是595与STM32连接的3个输入管脚使得STM32烧坏,而非STM32电源过压引起;
595为5V供电,输入脚直接与STM32连接,是可能通过输入管脚烧坏STM32。
guangbiao 发表于 2015-1-8 11:46 | 显示全部楼层
体会到STM32‘嘎嘣脆’了吧!
不用要说电源了,就是其中的IO引脚烧坏了,整片就废了。
做好保护很重要。。。
通宵敲代码 发表于 2015-1-8 11:53 | 显示全部楼层
STM32呢??
mmuuss586 发表于 2015-1-8 12:29 | 显示全部楼层
只焊STM32看看;
不一定是电路原因,也许PCB没画好,电流的回路不对,流过STM32的话肯定挂了,最好单点接地;
hnkf118 发表于 2015-1-8 13:02 | 显示全部楼层
设计问题...
dykwai 发表于 2015-1-8 13:09 | 显示全部楼层
5V 电源在哪里,还有个4V电源做什么用的?
一般是12V DCDC 转 5V 再 LDO 3.3V
mcuzone 发表于 2015-1-8 13:20 | 显示全部楼层
3.3V电路设计不合理。负载轻的时候1N4007的压降会比较小,建议不要这么设计
dongshan 发表于 2015-1-8 13:29 | 显示全部楼层
这部分电路原理没问题。
PIGYONG801 发表于 2015-1-8 15:24 | 显示全部楼层
12V要加个吸波,直接12V转3.3V是不科学的,建议用开关型的
ddllxxrr 发表于 2015-1-8 17:44 | 显示全部楼层
肯定是电压高,串进片子的原固,要知道有的管脚是不兼容5V地
High哥 发表于 2015-1-8 18:45 | 显示全部楼层
继电器
dianziyangshu 发表于 2015-1-8 19:36 | 显示全部楼层
hizog 发表于 2015-1-8 21:02 | 显示全部楼层
没加泄放路径,很可怕啊!必要的地方还是应该加入限流电阻的。
zhangmangui 发表于 2015-1-8 22:10 | 显示全部楼层
电路确实不全   最大的可能就是STM32灌电流了
电流比较大
lee2k 发表于 2015-1-9 08:20 | 显示全部楼层
我觉得16楼说的也有道理,如果在后面加个1117-3.3会不会好些。
另外,STM32好些有些口仅支持3.3v,不能接5v,楼主也一定要注意的!
whatmake 发表于 2015-1-9 08:55 | 显示全部楼层
看不懂
dontium 发表于 2015-1-9 10:36 | 显示全部楼层
如果电路中的标595DS、595ST、595HS是接于STM32的话,楼主可能并没有找到真正的原因,而把问题归昝于595。
因为,不管595的质量再差,这几个输入脚是多是输入电阻很小,使MCU的负载很重,其它质量问题均不会影响MCU。
再者,即是MCU的负载重,MCU也不一定马上烧坏。
apple 发表于 2015-8-21 08:39 | 显示全部楼层
STM32本身就很容易烧坏
