[FPGA]
NEC使用Virtex-7 FPGA实现E-band频段iPASOLINK AOR无线回程系统
1057|0
作者:Steve Leibson, 赛灵思战略营销与业务规划总监
NEC公司即将把Xilinx Virtex-7 FPGA应用于iPASOLINK AOR(所有户外射频)毫米波无线回程系统的E-band频段70-80GHz)版本。
这些新系统提高了其性能并减少了其尺寸。NEC移动无线解决方案部副总经理Atsushi Noro指出:“Virtex-7器件有助于我们缩短
开发时间,同时提高iPASOLINK的移动回程数据传输速率。”E-band频段通信在世界范围内可以很容易地获得许可。E-band频段无
线回程系统将变得越来越普及,因为其在长达几千米的距离上拥有可靠的和高速的数据链路。这是使用光纤和其他有线接入回程
网络传输无法达到的,或者说是不经济的。
NEC公司系列的iPASOLINK回程系统的可轻易安装,不占有空间——它完全安装在户外天线杆上。这些装置防水,防尘,可以承受冬
天零下33°C的低温至夏天50°C的高温。因此,耐久性是重要的元件选择标准之一。NEC公司的iPASOLINK AOR回程设备在很多方
案中可以从PoE(有源以太网)操作,所以元件级的功率消耗和能量效率也极其重要。
除了功耗和元件可靠性/耐久性,NEC公司的工程师们利用了Xilinx Virtex-7设备可用的增强型IP。例如,他们使用赛灵思 JESD204
LogiCORE interface IP连接高速模数转换器和数模转换器。高速差分串行接口将很快在电信系统设计中普及开来,因为该接口拥
有与并行LVDS连接相比更少的输入/输出功耗和简化pcb设计要求。最近,领先的模数转换器和数模转换器供应商已经开始引进带有
JESD204B接口的设备了。(如需了解JESD204B接口的更多信息,请访问以下网址“Want a quick tutorial on serial interfaces
(LVDS, JESD204B) for analog data converters”)
关于这篇报道更多的信息,请见Xilinx press release。
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2832
