怎么把24V 电机PWM转换为 5V 的PWM
8035|29
icekoor 发表于 2015-1-15 08:50 | 显示全部楼层
machiel 发表于 2015-1-14 16:18
反转的时候,另外一根线也接了一个光耦,用6N137采集50k的PWM 能不变形么?或者是后面加上一个施密特反向 ...
我把你的图重新整理了一下,你画成3相桥臂,容易让人误解你是准备接三相电机;
光耦的接法如图所示;
6N137的波特率可以达到10Mbit/s,通过50K的PWM信号没有问题,就是上升沿或者下降沿会变缓。如果对检测的PWM信号要求高,可以加一级门电路,对波形进行修正。
宋业科 发表于 2015-1-15 10:27 | 显示全部楼层
正常的电机有编码器测速和方向的。
 楼主| machiel 发表于 2015-1-16 16:24 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2015-1-14 17:49
很遗憾, 直流有刷电机是没有这个信号的, 用电阻就更没有了, 我是看你用了三个半桥的电路, 才以为是三相无刷 ...
本来用马达的话,我还能用测速仪表测量,用电阻模拟之后,我就想不到什么方法了,占空比能在一定程度上表示速度的么?
 楼主| machiel 发表于 2015-1-16 16:26 | 显示全部楼层
光耦的接法如图所示;
6N1 ...
非常感谢,准备后面加一级施密特反向器,测量速度你有什么好的方法可以推荐么?因为用电阻模拟,所以我也不知道怎么好测量了,我只能测频率和占空比了
icekoor 发表于 2015-1-16 16:30 | 显示全部楼层
非常感谢,准备后面加一级施密特反向器,测量速度你有什么好的方法可以推荐么?因为用电阻模拟,所以我也 ...
为什么不在电机上加个码盘来测速,这样更加精确。
jjeemm77 发表于 2015-1-17 11:04 | 显示全部楼层
用霍尔吧!…
 楼主| machiel 发表于 2015-1-20 18:50 | 显示全部楼层
如果需要测量电流呢?因为后端是用电阻来模拟直流电机的,我是不是把电流表直接串联在电路中就可以了?
电机输出正------------》电流表+--------------》电流表---------》电阻------------》电机输出负
但是我又想,因为电阻值是固定的,驱动输出是PWM,电压应该就是恒定的,那我的电流不就恒定的了么?或者是这样,输出是PWM,那么电流表上的电流就是一直在变化的。
用电压表测量电阻两端的电压可以么?谢谢!
icekoor 发表于 2015-1-20 19:34 | 显示全部楼层
电机不能简简单单等效为电阻;
电机的等效电路为电阻与电感串联,并且加上等效的反向电动势;
 楼主| machiel 发表于 2016-3-1 15:19 | 显示全部楼层
icekoor 发表于 2015-1-13 16:45
同样占空比的PWM,电机空转时的速度会大于带负载的速度,所以只用PWM的占空比检测电机速度,误差会比较大 ...
后面是这样做的,谢谢!
