[电路/定理] 可控硅的问题,求解决!
6214|50
gx_huang 发表于 2015-1-17 09:45 | 显示全部楼层
kxing91 发表于 2015-1-17 08:39
我的板子的T1和T2画反了,大神们可知道有哪款双向可控硅的T1,T2引脚和BTA06的是相反的!!!!! ...
别人可控硅的管脚顺序都是标准的,如果你是可控硅厂家,你会设计一个和别人的不一样的产品吗?卖给谁?难道卖给哪些连管脚都搞不清楚的人吗?所以,还是修改PCB吧,或者跳线先调试通了,再改板。顺别,在自己的笔记里,记下这个问题,下次设计时,检查一下。
戈卫东 发表于 2015-1-17 09:57 | 显示全部楼层
kxing91 发表于 2015-1-17 08:37
是用光耦一边接AC220,另一边接上拉10k电阻接3.3v,最后输出到IO口检测吗?
好像也可以。。。。。
 楼主| kxing91 发表于 2015-1-17 09:59 | 显示全部楼层
别人可控硅的管脚顺序都是标准的,如果你是可控硅厂家,你会设计一个和别人的不一样的产品吗?卖给谁?难 ...
谢了,跳线已经调试通了,现在正打算重做PCB
摘桃花换酒 发表于 2015-1-17 10:31 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2015-1-16 12:22
你这电路触发信号加在TRIAC的A2和G,不能触发的。应该加到A1和G才可以吧?
看图,现在加的就是A1和G吧,触发电路似乎没有问题啊
摘桃花换酒 发表于 2015-1-17 10:33 | 显示全部楼层
开始那张图的触发电路反了???接的不就是T1和G吗?
摘桃花换酒 发表于 2015-1-17 10:41 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
摘桃花换酒 发表于 2015-1-17 10:43 | 显示全部楼层
LZ上传的第一张图,触发电路不就是接在A1和G上了吗?怎么反了?求解
戈卫东 发表于 2015-1-17 10:46 | 显示全部楼层
触发电压加在A2和G
摘桃花换酒 发表于 2015-1-17 10:47 | 显示全部楼层
摘桃花换酒 发表于 2015-1-17 10:50 | 显示全部楼层
摘桃花换酒 发表于 2015-1-17 10:51 | 显示全部楼层
那这又怎么解释呢?出自《实用晶闸管电路大全 SCR,MOS,GTR,IGBT应用 481页 11.3M》
摘桃花换酒 发表于 2015-1-17 10:52 | 显示全部楼层
触发电压加在A2和G
戈卫东 发表于 2015-1-17 10:57 | 显示全部楼层
那这又怎么解释呢?出自《实用晶闸管电路大全 SCR,MOS,GTR,IGBT应用 481页 11.3M》 ...
没有看过这书。没有兴趣看它
摘桃花换酒 发表于 2015-1-17 11:00 | 显示全部楼层
没有看过这书。没有兴趣看它
好吧,谢谢
gx_huang 发表于 2015-1-17 11:00 | 显示全部楼层
我从来不**A1/A2和T1/T2,我只**可控硅的符号,靠一起的2个脚是触发脚。只有这2个脚有电流流过,才会触发。
摘桃花换酒 发表于 2015-1-17 11:25 | 显示全部楼层
我从来不**A1/A2和T1/T2,我只**可控硅的符号,靠一起的2个脚是触发脚。只有这2个脚有电流流过,才会 ...
那lz第一张图不就是把靠在一起的两个引脚通过220VAC连接起来了吗?这样不就有电流流过触发导通了?
maychang 发表于 2015-1-17 11:29 | 显示全部楼层
那lz第一张图不就是把靠在一起的两个引脚通过220VAC连接起来了吗?这样不就有电流流过触发导通了? ...
没有电流。
戈卫东 发表于 2015-1-17 11:34 | 显示全部楼层
你自己把电压回路整理一下。他那图触发电压加在A2和G上,无法触发
