[电路/定理] 可控硅的问题,求解决!
6213|50
摘桃花换酒 发表于 2015-1-17 11:50 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-1-17 11:29
没有电流。
似有所悟,是不是让两个触发脚不在一个相位,更准确的说是不会同时又同相位的电压,就可以想成电流。这样就可以触发,对吗?大神
戈卫东 发表于 2015-1-17 11:34
你自己把电压回路整理一下。他那图触发电压加在A2和G上,无法触发
戈卫东 发表于 2015-1-17 11:54 | 显示全部楼层
似有所悟,是不是让两个触发脚不在一个相位,更准确的说是不会同时又同相位的电压,就可以想成电流。这样 ...
哪里有那么复杂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
只不过是需要有电流流过G和A1而已。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
摘桃花换酒 发表于 2015-1-17 11:59 | 显示全部楼层
只不过是需要有电流流过G和A1而已。。。。。。 ...
嗯嗯,谢谢大神:handshake
maychang 发表于 2015-1-17 12:16 | 显示全部楼层
首帖图光耦不过是将G与A1联接到一起,并没有加入电源,电流从何而来?
摘桃花换酒 发表于 2015-1-17 12:23 | 显示全部楼层
嗯嗯,第一张图上都接在交流电的火线上,无法形成电流。。。:handshake
 楼主| kxing91 发表于 2015-1-17 14:42 | 显示全部楼层
已经验证,T1和T2不能接反!
天盗行 发表于 2015-1-17 14:44 | 显示全部楼层
楼主,你这个电路哪弄过来的,这个可控硅能导通就怪了,T1T2反了
 楼主| kxing91 发表于 2015-1-17 15:05 | 显示全部楼层
已经改过来了,开始就是因为反的原因没有导通!
TopV 发表于 2015-1-22 14:33 | 显示全部楼层
看来好多人都没明白双向可控硅的使用,上传百度文库上的一篇**,看看就明白了
 楼主| kxing91 发表于 2015-1-23 08:27 | 显示全部楼层
看来好多人都没明白双向可控硅的使用,上传百度文库上的一篇**,看看就明白了 ...
学习了
