步进机失步的原因是什么啊?
2602|5
3极管|  楼主 | 2007-4-25 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
步进机用H桥路驱动,可是实验的时候老是失步,本来走200步是走完一圈,实验的时候有时候走了不止一圈,有时候大于一圈.这个是什么原应?各位大虾指点下!!!!
hebeijiang| | 2007-4-25 21:24 | 只看该作者
加减速应该在他的允许范围内,匀速时应该不会出问题,
加减速应该在他的允许范围内,匀速时应该不会出问题,除非中间某处受到较大的阻力,也是多于200步。
另:
有时候走了不止一圈 和 有时候大于一圈 都是指不到200步就走了一圈,搞不懂了。
3极管|  楼主 | 2007-4-25 22:20 | 只看该作者
谢谢楼上的指点!
我是让电机在一段时间类走10步,然后中断,一直这样走20次,这样就走
200步了,正常的话应该就是走了一圈了把!可是结果却出现的失步!
杨真人| | 2007-4-28 15:07 | 只看该作者
没有锁定?
sjnh| | 2007-5-9 12:39 | 只看该作者
启动速度不能太快,快了会失步
