libevent
1707|9
keer_zu|  楼主 | 2015-1-20 14:16 | 只看该作者
异步tcp通信还是蛮有意思的,OSI的上三层原来也如此有意思。
keer_zu|  楼主 | 2015-1-21 09:01 | 只看该作者
yyy71cj 发表于 2015-1-20 20:36
说得太少。TCP通信也可以开辟广阔天地
是的,通信OSI7层的典型
keer_zu|  楼主 | 2015-1-21 21:32 | 只看该作者
yyy71cj 发表于 2015-1-21 15:02
你这是用于单片机中的TCP通信么?
还不确定是否可以移植到mcu
keer_zu|  楼主 | 2015-1-28 08:09 | 只看该作者
yyy71cj 发表于 2015-1-22 08:13
单纯的网络传输协议来说,不用移植,CAN就可以了。如果是其它类的芯片,就要确定是否适用,也只要确定是 ...
libevent不针对特定I/O。can,uart,文件,,,,都可以,它解决的是更高层的问题:事件管理,会话等,解决异步,并发的问题。
keer_zu|  楼主 | 2015-1-28 13:48 | 只看该作者
yyy71cj 发表于 2015-1-28 13:02
这么好的东西,为什么就只有一句话?
网上一大片,一言难尽,建议在uart,can上一用。  能否移植到mcu上,值得探索
keer_zu|  楼主 | 2015-1-28 17:22 | 只看该作者
yyy71cj 发表于 2015-1-28 14:13
原来还有等待移植这种事啊?我想我一定可以做到,不过我希望等我空了之前你已经做好了,然后 ...
我完全没那个动力啊,因为我不用mcu好久了。
keer_zu|  楼主 | 2015-1-29 11:55 | 只看该作者
yyy71cj 发表于 2015-1-28 20:33
唉!其实我也是没这个动力,因为我们都要吃饭,没有价值白做的事总归是难的…… ...
kb的天朝臣民,操不完的心:L
keer_zu|  楼主 | 2015-2-2 17:35 | 只看该作者
yyy71cj 发表于 2015-1-29 14:11
这个时代,就是都希望他人是雷锋的时代
靠一两个典型撑不起(称不起)一个时代。
keer_zu|  楼主 | 2015-2-27 12:53 | 只看该作者
使用libevent启动server
        struct sockaddr_in addr;
        if (!StrToAddress(m_addr, m_port, &addr))
                return -1;
        m_fd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
        if (evutil_make_socket_nonblocking(m_fd) != 0)
                return -1;
        if (evutil_make_listen_socket_reuseable(m_fd) != 0)
                return -1;
        if (bind(m_fd, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr)) != 0)
                return -1;
        EventLooperImp &evLooper = (EventLooperImp&)EventLooper::GetInstance();
        m_evBase = evLooper.CurrentEvBase();
        m_connectEvent = event_new(m_evBase, m_fd, EV_READ | EV_PERSIST, on_accept, (void*)this);
        event_add(m_connectEvent, NULL);
        return listen(m_fd, 5);
1463
