[传感器] PH值电极与加热棒共存问题
11520|57
 楼主| ljs33200 发表于 2015-1-21 10:04 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2015-1-21 09:24
你这叫神马pH值?…这叫电解值!哈哈!
专业术语不对,敬请原谅
haitun1895 发表于 2015-1-21 10:14 | 显示全部楼层
感觉是220V到5V的问题。  电源没有隔离。   可以试下在220V前加一个隔离的变压器。
 楼主| ljs33200 发表于 2015-1-21 10:26 | 显示全部楼层
感觉是220V到5V的问题。  电源没有隔离。   可以试下在220V前加一个隔离的变压器。 ...
电源这部分没有问题的,肯定是加了电压器,纹波控制在50-80mV之间,即便是加热棒与电极在同一桶水中,纹波也没发生变化。所以应该不是电源问题
jjeemm77 发表于 2015-1-21 10:44 | 显示全部楼层
有个奇特现象:拿个碗、或桶、装上水,测电阻。
在一定的范围内、阻值是1K!两表笔在水中、只要不相碰、还是1K!…
   在电场的作用下、电离子“自动”排队!…有自已的电场。而在局部有两个电场时:欧姆也无能为力了!…
  这也验证:断一路的提示了!…
haitun1895 发表于 2015-1-21 10:49 | 显示全部楼层
电源这部分没有问题的,肯定是加了电压器,纹波控制在50-80mV之间,即便是加热棒与电极在同一桶水中,纹 ...
不是电源问题。。。   而是漏电流。    加热棒是220的电对水有个电容,对交流电会有漏电,类似于Y电容。
你220V转5V个PH供电的也是有Y电容漏电的,所以之间会有漏电电流,是会影响的。  这个和纹波没有什么关系的。
宋业科 发表于 2015-1-21 10:49 | 显示全部楼层
屏蔽加热棒。
 楼主| ljs33200 发表于 2015-1-21 10:55 | 显示全部楼层
如何改善这个漏电流呢?在板子上我已经加了一个Y电容
 楼主| ljs33200 发表于 2015-1-21 10:56 | 显示全部楼层
屏蔽加热棒。
我自己加了一个玻璃套着加热棒,封闭式的,应该做到隔离了,放入水中也是同样的干扰出来
 楼主| ljs33200 发表于 2015-1-21 10:57 | 显示全部楼层
在一定的范围内、阻值是1K!两表笔在水中、只要不相碰、还 ...
还是不大明白,物理学的不好。你这个是有什么提示吗?
这也验证:断一路的提示了!…  发表于 2015-1-21 11:07
haitun1895 发表于 2015-1-21 11:01 | 显示全部楼层
这个是我画的示意图。  你换一个线性的5V的给PH棒供电哇,这个样带隔离的。
jjeemm77 发表于 2015-1-21 11:18 | 显示全部楼层
额?…你还加个电容?…
  东北家常菜!……乱炖!哈哈
zyj9490 发表于 2015-1-21 11:23 | 显示全部楼层
ljs33200 发表于 2015-1-21 10:00
刚刚加了地线了 但是加热棒与电极外壳都是塑料外壳
把加热器外壳绕地线,有没有改良。同样对电极也这样处理。
zyj9490 发表于 2015-1-21 11:30 | 显示全部楼层
ljs33200 发表于 2015-1-21 10:03
大哥,加热棒原理就是里面一根铜丝绕成电阻似的,通过发热传到出来。我的大致理解,但是我就是不大清楚加 ...
把PH电极放在一个金属滤网,网接地线,来得靠谱。
 楼主| ljs33200 发表于 2015-1-21 11:33 | 显示全部楼层
额?…你还加个电容?…
  东北家常菜!……乱炖!哈哈
哈哈 抱歉 刚开始搞220V电源 不大了解 刚看了下 清楚了 把Y电容去掉看看如何
 楼主| ljs33200 发表于 2015-1-21 11:34 | 显示全部楼层
好的 我看看有没材料搭起来这个环境试下 之前就是弄两根线直接套在加热棒和电极上在接地的 没有改善
 楼主| ljs33200 发表于 2015-1-21 11:35 | 显示全部楼层
我去找个供应商看看能否提供一个线性的电源模块来试下,感谢你的帮助
zyj9490 发表于 2015-1-21 11:41 | 显示全部楼层
好的 我看看有没材料搭起来这个环境试下 之前就是弄两根线直接套在加热棒和电极上在接地的 没有改善 ...
还有输出线必须加屏比线。
lfc315 发表于 2015-1-22 09:35 | 显示全部楼层
用继电器把加热棒的L线N线都控制,测量PH值时,关断加热棒;
同时注意有没有测水温的传感器,水温传感器也可能影响到;
PH值传感器,靠外面的电极接地,效果可能更好点;
还可以试试在水箱底,铺一个金属网做地线,连到电路GND;
如果这样还不行,那试试是不是丢一个啥线都不连接的加热棒进去水里,也会影响到?
 楼主| ljs33200 发表于 2015-1-22 11:31 | 显示全部楼层
同时注意有没有测水温的传感器,水温传感器也 ...
测水温就是使用两个温敏电阻去测量的,目前测试的结果来看并没有影响。
水箱里铺一个金属网接数字地?不会有问题吗?怕是水里有交流电
什么也不接的加热棒放进去,任何影响都没有。
 楼主| ljs33200 发表于 2015-1-23 10:31 | 显示全部楼层
大哥 我尝试了一下在水里放根电线 然后电线接着数字地 水里有加热棒和PH电极
电线一接上数字地 就跳闸了
