[传感器] PH值电极与加热棒共存问题
11520|57
lfc315 发表于 2015-1-23 10:38 | 显示全部楼层
那看来找到问题了?
 楼主| ljs33200 发表于 2015-1-23 10:52 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-1-21 11:41
还有输出线必须加屏比线。
线性电源我已经试验过了,出来的结果跟以前的一样。线方面的话,是直接买回来的,屏蔽方面不是很好。
lfc315 发表于 2015-1-23 10:55 | 显示全部楼层
跳闸就说明有问题了啊,把你的系统画个图出来,分析分析。
 楼主| ljs33200 发表于 2015-1-23 10:55 | 显示全部楼层
那看来找到问题了?
你是说水里有漏电流产生,所以接数字地才会短路从而跳闸?
lfc315 发表于 2015-1-23 11:25 | 显示全部楼层
漏电那么大,会不会电死人啊?
用热得快在水桶里面烧水的时候,从来不敢在通电的时候摸里面的水。
zyj9490 发表于 2015-1-23 12:44 | 显示全部楼层
线性电源我已经试验过了,出来的结果跟以前的一样。线方面的话,是直接买回来的,屏蔽方面不是很好。 ...
看情况,加热器不合格,你可以测加热器与水的绝园电阻是多少?在工作电压下220V下,100M以上才对啊。说不定里面没有装绝园材料。看情况要换加热器。
 楼主| ljs33200 发表于 2015-1-23 13:39 | 显示全部楼层
漏电那么大,会不会电死人啊?
用热得快在水桶里面烧水的时候,从来不敢在通电的时候摸里面的水。 ...
买了个很普通的数字电表笔来测试,最低只能测试出12V,无法读书数值,但是显示有电的,从示波器上抓来看应该是一个1V-4.2V的正弦波。
 楼主| ljs33200 发表于 2015-1-23 13:42 | 显示全部楼层
看情况,加热器不合格,你可以测加热器与水的绝园电阻是多少?在工作电压下220V下,100M以上才对啊。说不 ...
绝缘阻值是怎么量?换个多个加热棒了,在用电安规里面有说明,电器的漏电电流要小余1mA,也叫是说任何电器都会漏电,但是PH电极是根据氢离子从而产生电压的,那水里都有电压了,它就直接采集电压出来了
zyj9490 发表于 2015-1-23 13:54 | 显示全部楼层
针对加热器测才对。
kaly_liu 发表于 2015-5-1 21:40 | 显示全部楼层
我目前也遇到了问题,我的系统和楼主的有点像。本来要用阻容降压的,可是电流不够,上头一直说要换成变压器。现在换成变压器后就来问题了,原来的火线、零线,有一端是接到晶闸管,而晶闸管的控制点是靠那个 变压器来控制的,现在这个5V的地GND,不知道要怎么接,是要接到火线呢?还是接到零线的?我觉得都不靠谱,那这个GND到底要怎么和那个220V的AC联系起来?请教高手指点下吧。  图中的那个 GND 和那个线可以连在一起么?(就是红色的那个线,可以连起来么?如果不是那个GND要怎么连?)    (图中的 +5V我直接接到晶闸管的 控制端,来导通晶闸管,实际中有个开关,这里我没画上去。)
 楼主| ljs33200 发表于 2015-5-5 15:45 | 显示全部楼层
我目前也遇到了问题,我的系统和楼主的有点像。本来要用阻容降压的,可是电流不够,上头一直说要换成变压器 ...
你这个接法是有问题的啊。一般可控硅接控制引脚那一端是接光耦进行隔离在控制的。应该是这样的。变压器也是隔离的效果。这个是使用单片机去驱动的,后级应该还要添加多一个三极管会比较好。其实与你的原理是一样的,都是用电平去控制可控硅开关。
kaly_liu 发表于 2015-5-5 19:45 | 显示全部楼层
你这个接法是有问题的啊。一般可控硅接控制引脚那一端是接光耦进行隔离在控制的。应该是这样的。变压器也 ...
恩,知道了! 多谢!
bluecup 发表于 2015-5-7 14:13 | 显示全部楼层
放大PH电极的信号要求输入阻抗很高,这么干肯定有干扰进去,上面有个兄弟说测PH时彻底断开加热丝,我看这个办法可用行
狐零三 发表于 2015-8-6 21:09 | 显示全部楼层
tjjack 发表于 2015-1-20 23:13
好久没有来了,说两句吧。楼主把这两个放在一起测量是有问题的。ph电极是离子电极,电极间只要有离子运动就 ...
您好,回复中提到您从事水质分析仪表开发,我有几个关于ph电极和溶解氧电极的问题可以问您吗?希望您看到这个信息后能回复我,谢谢!
狐零三 发表于 2015-8-10 15:45 | 显示全部楼层
楼主你的项目完成了吗?
A小菜鸟A 发表于 2016-9-7 11:42 | 显示全部楼层
老大最近我也在搞溶氧传感器的,能留个企鹅号码,这样好请教您。
hanbing0898 发表于 2020-6-5 13:10 | 显示全部楼层
有联系方式吗,给一个
liaogf 发表于 2022-3-1 10:14 | 显示全部楼层
刚接触水处理的ph、电导率、溶解氧,希望有机会向前辈学习
