mos管整流电路
6246|22
x593084577 发表于 2015-1-24 14:41 | 显示全部楼层
MCH6662是NMOS,是不是接D和S引脚接反了,使用的是寄生二极管导通
真实科 发表于 2015-1-25 11:21 | 显示全部楼层
仿真没啥问题,LZ示波器的兰线和黄线分别测的是什么地方的波形,用四通的测一下输出整流二极管的正极,MOS的G,19KHZ电源处,变压器的任意端。
一开始波形没啥问题说明MOS工作挺正常的,带载后波形被削顶,随后波形变烂,我推测有俩原因:1.mos特性不好 或 2.电源波形不正常。
个人见解,多加讨论。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
majin123 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| majin123 发表于 2015-1-27 09:28 | 显示全部楼层
仿真没啥问题,LZ示波器的兰线和黄线分别测的是什么地方的波形,用四通的测一下输出整流二极管的正极,MO ...
这个是双通道的黄线是灵位一个,与此通道原理相同的,现在还怀疑是两个变压器平行放置,且靠近的原因
