【影子活动】【抢楼】给在线设计工具挑刺儿
8048|83
 楼主| 地瓜patch 发表于 2015-1-22 19:14 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2015-1-22 18:40
每次都要联网才行,太麻烦;
其它就是资源太少,仿真的仪器,器件太少;
元器件库也少;
这个软件本来就是在线设计,类似于云端。99se不是免费工具
 楼主| 地瓜patch 发表于 2015-1-22 19:15 | 显示全部楼层
lark100 发表于 2015-1-22 00:29
元件库和封装库器件都太少,画元器件对应封装时,尺寸不好把握.
画PCB时,规则设定太少,走线不能随心所欲.[em: ...
封装尺寸可以修改左侧栅格值来辅助设计
 楼主| 地瓜patch 发表于 2015-1-22 19:16 | 显示全部楼层
第三世界 发表于 2015-1-22 09:51
在任何情况下都想保存, 但是很多时候都保存不了, 或者不完美的保存(斑竹说有时保存失败也是保存) ...
你那个帖子的截图提示失败,但实际已经保存,可以多保存几次
 楼主| 地瓜patch 发表于 2015-1-22 19:18 | 显示全部楼层
大秦正声 发表于 2015-1-22 11:17
好活动!能像protel99se那样操作使用方便就太好了。
99se已经不方便了,你可以学习其他工具,比如pads,用过以后,你会有更深的体会的
dirtwillfly 发表于 2015-1-22 19:33 | 显示全部楼层
使用不够人性化,用起来是各种不习惯
dirtwillfly 发表于 2015-1-22 19:34 | 显示全部楼层
另一个是无法再linux下使用
王栋春 发表于 2015-1-22 19:45 | 显示全部楼层
这个活动必须先让大家使用一段时间再挑刺,同时希望广大技术达人能自发的完善软件
swustlx86 发表于 2015-1-22 20:21 | 显示全部楼层
本来打算参加活动的,但是建好的库莫名其妙的就不见了,建库真的很麻烦啊
dianzijiangren 发表于 2015-1-22 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
原件库太少,除了阻容,差不多都要自己画,
项目文件不能覆盖,而且不支持导入导出
第三世界 发表于 2015-1-23 09:41 | 显示全部楼层
SIM中如果可以空画线就好了, 而且没有双接头的线
 楼主| 地瓜patch 发表于 2015-1-23 15:54 | 显示全部楼层
这个真没看明白
第三世界 发表于 2015-1-23 17:24 | 显示全部楼层
这个真没看明白
如果可以很随意的画一根直线, 就好了, 单独的一个线, 目前画线是找元件的引脚
xygyszb 发表于 2015-1-23 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
来,顶一顶
z00 发表于 2015-1-24 14:40 | 显示全部楼层
使用easyPCB的时候大多数的元件都需要自己绘制 如果能提供更多的元件库会方便一些
fjjjnk1234 发表于 2015-1-26 17:43 | 显示全部楼层
PCB布局的时候,元件已经移动走了,线还在
 楼主| 地瓜patch 发表于 2015-1-26 18:10 | 显示全部楼层
这个活动必须先让大家使用一段时间再挑刺,同时希望广大技术达人能自发的完善软件 ...
已经用了将近一年了。
wangxm86 发表于 2015-1-26 21:23 | 显示全部楼层
我觉得吧,器件无法整体移动,原理图中只能剪切再粘贴,不过那样参数就恢复为默认了,pcb中直接不能整体移动
lvyunhua 发表于 2015-1-26 22:18 | 显示全部楼层
如下图所示,我如何把器件中间的JTAG拖放出来?已经困扰我很久了。
mohanwei 发表于 2015-1-26 22:42 | 显示全部楼层
很好奇,很多公司连USB口和网络都封了……怎么会舍得将设计文件放到网上,去供EDA公司发掘利用(别说在服务器上看不到用户的私有文件……)
提供服务的公司再大,能大的过360、百度、腾讯、google……
第三世界 发表于 2015-1-27 09:44 | 显示全部楼层
如果在界面的任何的两个点之间画个连接线, 线上有端口可以画就好了, 这样就可以自己制作引线了
还有零件的几个参数显示的位置无法独立选择,是个麻烦
