三菱 MP35EA 12VDC 步进电机的6线接法
7551|6
yangguon|  楼主 | 2007-7-23 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呆头呆脑| | 2007-7-24 09:01 | 只看该作者
可以测
不过一般这个颜色都有特殊含义的。只记得黑和白是公共端。
这个电机是两相单极型电机(也可以说四相?不知道怎么定义的)。一般可用分立器件驱动,或者集成块驱动。
个测试相位的方法。
用万用表一端连接黑色,一端试验其他几个引脚,测试电阻。你会测到有两个引脚和黑色的电阻是130欧姆(电阻这么大?)。这时可以把这两个引脚定义为A 和An;
同样,测白色,定义为B和Bn。
驱动的时候,A和An不可同时通电流,同意B和Bn也不可同时通电流。
你说的电机电阻这么大? 就算加直流,最大电流也只有不到100mA。疑惑中。
yangguon|  楼主 | 2007-7-25 11:18 | 只看该作者
如果我测试到6根线没阻值,是不是步进电机坏了
呆头呆脑| | 2007-7-27 09:18 | 只看该作者
没阻值????!!!!
0欧姆也是阻值。
yangguon,你还是多向你老师问吧。
conwh| | 2007-7-27 09:30 | 只看该作者
老呆说的对
conwh| | 2007-7-27 09:40 | 只看该作者
MP35
MP35型永磁步进电动机 供应商:珠海市祥宝电机厂有限公司 产品简介:额定电压12VDC;阻抗110Ω;最大空载牵入频率≥350PPS;最大空载频率≥800PPS;牵入力矩≥98mN·m;运行频率100PPS;保持力矩≥39.2mN
conwh| | 2007-7-27 09:44 | 只看该作者
可能是这份
额定电压12VDC;阻抗130Ω;最大空载牵入频率≥350PPS;最大空载频率≥800PPS;牵入力矩≥78.4mN·m;运行频率100PPS;保持力矩≥39.2mN·m;温升≤40K;噪音≤40dB;步进角7.5°/85;绝缘等级:A;适用于家用空调/汽车空调的导风板驱动和其他办公设备的驱动
