[PCB] 附上首次打样的板子,工作ok,请提供宝贵意见
4078|29
 楼主| 登录网站专用 发表于 2015-1-24 22:39 | 显示全部楼层
billyle 发表于 2015-1-24 14:30
整合一下大家的建议这板子就差不多了,修改一下更好!
多提点意见,回头我搞个总结列出来。
 楼主| 登录网站专用 发表于 2015-1-24 22:45 | 显示全部楼层
lkdd0071415 发表于 2015-1-24 19:00
可以改进的地方挺多
版主厉害,点出了好几个问题,回头我继续把ddb文件传上来,让大家继续挑问题。
tianguilan 发表于 2015-1-25 22:37 | 显示全部楼层
低频信号,影响不大。平时多欣赏经典的PB,进步会很大的
handlike 发表于 2015-1-26 11:37 | 显示全部楼层
过孔有点大,一般信号孔12mil,焊盘20mil就可以,正面最下面的走线太靠边。
 楼主| 登录网站专用 发表于 2015-1-26 12:58 | 显示全部楼层
正解,过孔是大了。
woshizhengjie89 发表于 2015-1-27 08:37 | 显示全部楼层
说实话,这不能做产品,用做开发板也是有欠缺的
huaiqiao 发表于 2015-1-27 15:50 | 显示全部楼层
这个板子乍一看,我表达几点看法:
1. U2内部有锐角的走线,和直角的走线,这个你要注意了;
2. 顶层敷铜和底层敷铜之间没有过孔来连接;
3. 敷铜尽可能的覆盖整个的板子;
4. 你的普通过孔尽量的去盖油,否则调试的时候因为异物、锡渣等造成短路;
5. 过孔的大小的选择,你要多多留意了;
6. 布局有点乱,丝印的字体大小,你也要多下工夫了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
登录网站专用 + 1 谢谢您的宝贵意见!
查看全部评分
司飞1096375602 发表于 2015-1-27 22:21 | 显示全部楼层
看着像是自动布线,线布得很凌乱
panpan335500 发表于 2015-1-29 15:47 | 显示全部楼层
ALISWANG 发表于 2015-1-23 16:30
能不能讲下,怎样的地才是完整的啊,听说过好多会了,一直没明白!
把没走线的地方打地孔都铺铜!
 楼主| 登录网站专用 发表于 2015-1-29 19:13 | 显示全部楼层
看着像是自动布线,线布得很凌乱
是自动布线的,主要元件固定放置后,就自动布局,然后自动布线,在手动修改了一下。
