转发贡献一个过压保护电路,
13016|43
 楼主| 栏杆 发表于 2008-5-15 15:11 | 显示全部楼层
回maychang
你的问题非常好!  这个问题要发掘,很有趣的,注意技术的发展进步,有很多有趣的事情---------难题可以解决了,并且远远好于我们自己的期望。
TO:sxggj    mos不是由稳压管供电的,稳压管的作用应该是:
1:保护mosfet的gs,
2: 保护431
maychang 发表于 2008-5-15 15:19 | 显示全部楼层
回楼主
这个问题要是说是“技术进步”,那可就太过分了。
前页赤铸说TL431是基准加放大器,没错。
常用的7805等,也是基准加放大器。
7805这类稳压器与TL431的不同,仅在于7805中调整管与负载串联,称串联稳压电路,TL431中调整管与负载并联,故称并联稳压器。
TL431内部(基准加放大)这样的并联稳压电路,在晶体管出现以前的电子管时代就有了。
sxggj 发表于 2008-5-15 15:33 | 显示全部楼层
郁闷呀
不知道说的对不对,不过感觉maychang的分析是建立在VREF大于2.5的前提下,因为从他的内部结构图来看,上面的分析是没有道理的
 楼主| 栏杆 发表于 2008-5-15 15:46 | 显示全部楼层
TO maychang
领教,真不知道这个就叫并联稳压,贴切!学名!估计知道的人真不多。
TL431是一个很经典的东西,  现在有个叫TLV431的东西-----低功耗潮流!
老实说,我是做电源的,热,一直是心头大患,当看到这个时,简直可以说是惊喜。
图中当时只是记录一下这个东西被发现时的喜悦,随手标下的参数,提示要点,这么大胆的用高压给431供电的想法以前压根没有过。
可能很多人(包括我自己)都干过TL431做可调基准,外接误差放大器的“壮举”。
    该图可以让一些人“发现”TL431的内部的误差放大器。当然对于maychang 和赤铸来说,呵呵,有点小儿科。
赤铸 发表于 2008-5-15 15:53 | 显示全部楼层
这个电路严格说不只是"过压保护"
还有最低工作电压限制
要考虑 MOSFET 的 VGS(th), 稳压管漏电流 IZK, 如 maychang 所说, 还要考虑 TL431 的工作电流 Imin
最低工作电压应取 VGS(th) 和 Imin 两者所决定数值的较大者
右边那个电阻取 620K 明显不合理, 取 62K 还差不多,
假设 Imin = 1mA, IZK = 0.1mA, VGS(th) = 10V
这时最低工作电压大约为
10V + (1mA+0.1mA)*62K ≈ 78V
 楼主| 栏杆 发表于 2008-5-15 16:04 | 显示全部楼层
TLV431
该图原来只是记下这个想法,随手标的参数提示要点。
还有,该电路其实本身并不能直接投入通常情况下的实际应用---接电容,只是一些思想的要点-----我自己感兴趣的要点。
我现在一个小东西里就用了这个派生出来的一个小想法,解决了以前顾了体积就发热,不发热就体积大的问题。
------------TLV431  onsemi 和 TI 都有。
sxggj 发表于 2008-5-15 16:15 | 显示全部楼层
知道这儿大侠很多,但我还是想不通呀,请大侠帮忙呀
maychang大侠能不能从12楼的内部结构图来解释一下,为什么630V变成36V时,TL341会将36V拉到2.5V以下,谢谢,小弟实在想不通,
 楼主| 栏杆 发表于 2008-5-15 16:23 | 显示全部楼层
特别鸣谢:
特别鸣谢:版主 加酷支持;
特别鸣谢:maychang、赤铸先生精心指教,相信有同学可以从中受益;
----------再发3条短信鸣谢!
----------------震区食用水告急、食品告急!!
sxggj 同学,你很好学。
sxggj 发表于 2008-5-15 17:25 | 显示全部楼层
你们的说法我回头再研究,发现个新问题
在TL431的工作参数里面有一个是:VREF的变化率与VK的变化率比值约为1/1000,这我就理解了,他为什么可以做稳压器了,他做稳压器时,VREF是输出端,,这样才能起到稳压的作用
 楼主| 栏杆 发表于 2008-5-15 20:40 | 显示全部楼层
要点:
该图仅因为protel中没有TLV431,所以就画的TL431充数,原本也没计划要拿出来显摆的,贴图的时候,也是想可以做一个诱导式的思路过程(对一些人也可以算是去找解决问题的方法-----根据自己的需要去猜,猜了再去找),所以没有事先指出,这里像大家道歉。
再玩一会就露营去了,我决定在哪里睡觉关系我家4代5口人的性命,所以晚了就出去了。我有水,有食物,还能上网,一家身体健康,很幸福。
天已经黑了, 第4个夜晚开始了,  遥远的震区生还的同胞们都睡在哪里?还将有多少同胞会在这个夜晚离去?  不忍想象!!!!!!
为他们祈福吧,  不要再余震了,不要再下雨了。
awey 发表于 2008-5-15 21:14 | 显示全部楼层
TLV431的基准是1.24V的,分压电阻要做相应调整
这个电路在输入电压较高的场合还是可以的,但在360V的过度区附近比较危险,MOS管可能处在放大状态。
 楼主| 栏杆 发表于 2008-5-15 21:37 | 显示全部楼层
TO awey 版主
    理解了,就完全会去自己取需要的分压电阻值,关键是TLV的低功耗, maychang、赤铸  指出的1mA的工作电流,这里只需要0.05mA,保险起见,取个0.15mA该足够了,多么美妙的过程。   功耗不是问题了,用普通贴片电阻就足够了,不再是热源了!
    这个图对我而言,最大的亮点是通过稳压二极管,实现高压直接给mosfet和431供电,哦,太有才了,以前想都没想过。
    其实这个电路对搞电源的人绝对是一个非常有意义的东西,如果他在思考,为一些电源技术中总是存在的困难所困扰,我自己至少从中变化出2个应用,没想到电源版那边好像还在08年的那场春雪中一样的冷。
------我家长辈拍板决定不露营,回家!
感谢awey 版主支持。
awey 发表于 2008-5-15 23:01 | 显示全部楼层
看得出楼主接触的电路比较少
其实这个电路没什么高明的地方,而且在360V附近时,MOS管很容易烧掉。
这个电路其实可以在431的1脚加一个二极管串一个电阻连到MOS管的D端,引入回差,来避免360V的过渡区,保证MOS管的安全。
另外提醒一下楼主,图中两个620K的电阻如果要用贴片,在实际设计时,要用多个电阻串联,以提高耐压。常见的220V开关电源中的启动电阻,一般是用3个1206的贴片串联。
楼主的好学精神和善心,值得赞赏。
fishxia 发表于 2008-5-15 23:05 | 显示全部楼层
TL432就是稳压的,但电流要注意
 楼主| 栏杆 发表于 2008-5-15 23:41 | 显示全部楼层
忍不住还要说-----要违反纪律了。
实际项目中,mosfet并不需要工作在尖锐开关状态,这将带来弊端---关断瞬间DS将承受非常高的尖峰电压,实际项目中还需要故意让它由线性区“走过去”,而不是向这个电路中那样“跳过去”,产生的尖峰电压将需要吸收电路或者更高耐压的管子,如果选用高耐压的管子,导通电阻相对大了,常态时插入损耗就大了---又是发热,不划算,如果加吸收回路,体积就上去了,也不划算。
"另外提醒一下楼主,图中两个620K的电阻如果要用贴片,在实际设计时,要用多个电阻串联,以提高耐压。常见的220V开关电源中的启动电阻,一般是用3个1206的贴片串联。"
谢谢
本图只是关键部分,要商品化,左边上面的电阻画成2个,才能通过配电阻较精确地设定动作点,否者不同的板子动作点差别就有点大了。
谢谢!
这个帖子其实原本在电源版才有实战的意义,没想到这里得到版主鼎立相助,在电源版反而-----  awey版主给我一条裤子,谁再借我一件棉衣哦?
sxggj 发表于 2008-5-16 10:37 | 显示全部楼层
哪位大侠给解释一下我的疑问
当图中的630V改为360以下时,4.3K电阻上的电压低于2.5V,这时这个稳压管是停止工作的,这时它还需要的0.4mA工作电流吗????为什么大侠都说没有这个电流不行!!!!!!
awey 发表于 2008-5-16 11:13 | 显示全部楼层
回楼上:LM431是有源器件,不是个稳压管
内部有放大器,工作时是需要对它供电的
sxggj 发表于 2008-5-16 11:17 | 显示全部楼层
是不是因为12楼内部结构图的最上面的那个二极管呀
看了好几次,没注意这个二极管,这样一来,K端的电压就不会高于VREF了,,对吗
awey 发表于 2008-5-16 11:27 | 显示全部楼层
二极管是对R输入端箝位保护的
内部比较器供电由K端提供
 楼主| 栏杆 发表于 2008-5-16 12:03 | 显示全部楼层
搞模拟需要智商,还需要一点点的情商。否则,可能有点难。
"■模拟是一种技术,更是一种精神,一种气氛,一种文化。■细微之处见模拟,挑战极限拼模拟;模拟并不难,难的是能否经常积累。"
