求助,做一个隔离变压器的问题
3676|25
宋业科 发表于 2015-1-25 15:24 | 显示全部楼层
根本不用算,电工手册可以查。
shalixi 发表于 2015-1-25 17:27 | 显示全部楼层
都有现成的,去买一个靠得住。
不亦心 发表于 2015-1-27 00:52 | 显示全部楼层
做这个东东真的有必要吗?
jjeemm77 发表于 2015-1-27 14:18 | 显示全部楼层
哈哈!…DIY!…
   先将夕钢片整理:敲打整形!并将上面的杂物残留用沙纸打磨干净后、重新涂上博傅一层绝缘漆!
   它的磁通高斯在15000左右,好的磁阻(感抗)将使你可长时通电而不发热!大余量的功率输出会使
   你往后的DIY活动中游刃有余!
   看铁芯尺寸应在150W以上,直径0.5左右是可行的!算一下截面窗口面积:如绕得下、尽量用
   粗一点、好处多多!
   初、次级用同直径漆包线。最好初、次级之间加上屏蔽层!铁芯一定要插紧!然后烘
   浸漆烘烤!
   匝数比有专门的计算公式!复杂…经验值;8圈/伏!对比截面窗口面积(还要考虑绝缘材料):
   你怕焊接芯片、特别是MIC、因烙铁漏电…或调试中被电击!…
   哈哈!…隔离变圧器的独特将显现!…
 楼主| haitun1895 发表于 2015-1-27 14:54 | 显示全部楼层
做这个东东真的有必要吗?
版主是这样的,我现在想要修一个开关电源,要夹地上,所以有跳闸的风险,所以想做一个隔离变压器。 TB上看了要200多的,所以想自己做一个的。
shalixi 发表于 2015-1-27 16:37 | 显示全部楼层
版主是这样的,我现在想要修一个开关电源,要夹地上,所以有跳闸的风险,所以想做一个隔离变压器。 TB上 ...
只一个,要自己做?一个,就是专门做变压器的也不会给做。买一个200多,还贵?
