新人用单片机做的一个闹钟问题
3904|22
 楼主| 情不醉信仰 发表于 2015-1-26 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
分模块写的  代码可能会多一点 麻烦大神帮忙看一下。被折磨好几天了 快崩溃
//-主函数 预定义和main()
#include<reg52.h>
#include"achieve.h"
void main()
        while(1)
                key();
                delay(2);
//-------延时函数---------
void delay(uchar z)
        uchar i,j;
        i=z;
        for(;i>0;i--)
                for(j=2;j>0;j--)
#include<reg52.h>
#include"achieve.h"
sbit key1=P3^4;          //K1 设置第一次的时间
sbit key2=P3^5;          //K2 设置第二次的时间
sbit key3=P3^6;          //K3 启动闹铃
sbit key4=P3^7;          //K4  关闭闹铃
//--------按键程序------------
//--------是否要消抖----------
void key()
        P3=0xff;
        if(key1==0)
        /*        delay(10);
                if(key1==0)*/
                        fun1();
        if(key2==0)
        /*        delay(10);
                if(key2==0)*/
                        fun2();
        if(key3==0)
        /*        delay(10);
                if(key3==0)        */
                        begin();
        if(key4==0)
        /*        delay(10);
                if(key4==0)        */
                        close();
//--------检测按键---------------
//注释掉了 延时
uchar temp;  //获取P3端口状态
uchar flag;
uchar keyscan()
        flag=0;
        P3=0xfe;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                //delay(10);        //延时消抖
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)    //确认非外界因素 导致键盘按下
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                        case 0xee:{flag=1;break;}
                        case 0xde:{flag=2;break;}
                        case 0xbe:{flag=3;break;}
                        case 0x7e:{flag=4;break;}
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        P3=0xfd;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                //delay(10);        //延时消抖
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                        case 0xed:{flag=5;break;}
                        case 0xdd:{flag=6;break;}
                        case 0xbd:{flag=7;break;}
                        case 0x7d:{flag=8;break;}
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        P3=0xfb;
        temp=P3;
        temp=temp&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                //delay(10);        //延时消抖
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                        case 0xeb:{flag=9;break;}
                        case 0xdb:{flag=10;break;}
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
        return flag;
#include<reg52.h>
#include"achieve.h"
/*sbit dula=P2^6;          //段选 位选控制
sbit wela=P2^7;*/
sbit first=P0^0;
sbit two=P0^1;
sbit third=P0^3;
sbit fouth=P0^4;    //控制第 1,2,4,5个数码管 24小时制  XX:XX
uchar diyici[4];
uchar dierci[4];
uchar sum;  //if(!keyscan()) 改为  sum=keyscan();   if(sum)
int num0,num1;   //两次时间化为分钟数
uchar shu;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,
void fun1()
        sum=keyscan();
        if(!sum)
                wela=1;
                first=0;
                wela=0;          //选通位选
                dula=1;
                P0=0x3f;
                dula=0;
                while(!sum)
                        sum=keyscan();
        diyici[0]=table[sum-1];
        dula=1;
        P0=table[sum-1];
        dula=0;
        sum=keyscan();
        if(!sum)
                wela=1;
                two=0;
                wela=0;
                dula=1;
                P0=0x3f;
                dula=0;
                while(!sum)
                        sum=keyscan();
        diyici[1]=table[sum-1];
        dula=1;
        P0=table[sum-1];
        dula=0;
        sum=keyscan();
        if(!sum)
                wela=1;
                third=0;
                wela=0;          //选通位选
                dula=1;
                P0=0x3f;
                dula=0;
                while(!sum)
                        sum=keyscan();
        diyici[2]=table[sum-1];
        dula=1;
        P0=table[sum-1];
        dula=0;
        sum=keyscan();
        if(!sum)
                wela=1;
                fouth=0;
                wela=0;          //选通位选
                dula=1;
                P0=0x3f;
                dula=0;
                while(!sum)
                        sum=keyscan();
        diyici[3]=table[sum-1];
        dula=1;
        P0=table[sum-1];
        dula=0;
void fun2()
        sum=keyscan();
        if(!sum)
                wela=1;
                first=0;
                wela=0;          //选通位选
                dula=1;
                P0=0x3f;
                dula=0;
                while(!sum)
                        sum=keyscan();
        dierci[0]=table[sum-1];
        dula=1;
        P0=table[sum-1];
        dula=0;
        sum=keyscan();
        if(!sum)
                wela=1;
                two=0;
                wela=0;          //选通位选
                dula=1;
                P0=0x3f;
                dula=0;
                while(!sum)
                        sum=keyscan();
        dierci[1]=table[sum-1];
        dula=1;
        P0=table[sum-1];
        dula=0;
        sum=keyscan();
        if(!sum)
                wela=1;
                third=0;
                wela=0;          //选通位选
                dula=1;
                P0=0x3f;
                dula=0;
                while(!sum)
                        sum=keyscan();
        dula=1;
        P0=table[sum-1];
        dula=0;
        sum=keyscan();
        if(!sum)
                wela=1;
                fouth=0;
                wela=0;          //选通位选
                dula=1;
                P0=0x3f;
                dula=0;
                while(!sum)
                        sum=keyscan();
        dierci[3]=table[sum-1];
        dula=1;
        P0=table[sum-1];
        dula=0;
void begin()
        num0=(diyici[0]*10+diyici[1])*60+diyici[2]*10+diyici[3];
        num1=(dierci[0]*10+dierci[1])*60+dierci[2]*10+dierci[3];
        if(num1>=num0)
                shu=num1-num0;
        else
                shu=num0-num1;
        liushuideng();
void close()
        P1=0xff;
        TR0=0;
        dula=1;
        P0=0;
        dula=0;
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"achieve.h"
sbit deep=P2^3;
uchar time0,led;
int time1;
void liushuideng()
{ //使用中断以控制闹铃时间
        TMOD=0x01;  //工作方式
        TH0=(65536-50000)/256;        // 赋值
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;   //开定时器总中断
        ET0=1;        //开定时器T0中断
        TR0=1;        //启动定时器T0
        led=0xfe;
        P1=led;
void timer0() interrupt        1
        time0++;
        if(time0==20)
                time0=0;
                led=_crol_(led,1);
                P1=led;
                time1++;
                if(time1==shu*60)
                                TR0=0;
                                deep=0;  //蜂鸣器响
                                dula=1;
                                P0=0;
                                dula=0;
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//------function---------
extern uchar flag;  //返回值,返回按下数字0-9的哪个值
//------interrupt---------
extern uchar time0,led;
extern int time1;
//------achieve-----------
extern int num0,num1;
extern uchar shu;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
//-------各模块函数接口----------
void key();
void fun1();
void fun2();
void begin();
void close();
void delay(uchar z);
uchar keyscan();
void liushuideng();
谢谢论坛平台 谢谢各位有心进来帮忙解决的前辈!!!!非伸手
 楼主| 情不醉信仰 发表于 2015-1-26 18:49 | 显示全部楼层
在#define uint unsigned int 这开始 是 .H 头文件 放了各个模块的函数声明
闹钟功能: 独立建K1-K4 对应端口 P3^4 -- P3^7    K1:设置现在时间  K2:设置要闹铃的时间  K3:启动 K4:关闭
输入用  矩键  只用了  三行   第三行的前二个。      在达到闹钟之前 流水灯以1S的速度闪烁(楼主比较喜欢单片机流水灯亮起来的感觉~~卡哇伊)  在线等 谢谢
 楼主| 情不醉信仰 发表于 2015-1-26 18:55 | 显示全部楼层
Nobody ?
ywzqdpj 发表于 2015-1-26 20:28 | 显示全部楼层
我顶贴一下,辛苦了
ywzqdpj 发表于 2015-1-26 20:45 | 显示全部楼层
while(!sum)
                        sum=keyscan();
这什么作用?
dirtwillfly 发表于 2015-1-26 21:14 | 显示全部楼层
好长的代码,楼主有什么问题?
 楼主| 情不醉信仰 发表于 2015-1-26 21:35 | 显示全部楼层
while(!sum)
                        sum=keyscan();
等待下一次按键
 楼主| 情不醉信仰 发表于 2015-1-26 21:42 | 显示全部楼层
好长的代码,楼主有什么问题?
额 就是做的一个闹钟 然后那个 K1 K2功能不对  单独拿出来有测过 但是还是没找到问题所在   版主有时间看看那单独测的代码么
专注于嵌入式 发表于 2015-1-27 10:52 来自手机 | 显示全部楼层
现在好多学生不知道怎么样问问题、你这样、没几个人帮你解决
icecut 发表于 2015-1-27 12:13 | 显示全部楼层
一万个人的代码有一万种写法....你还是先网上找个能用的吧
 楼主| 情不醉信仰 发表于 2015-1-27 17:32 | 显示全部楼层
额,我也确实不知道做的这个东西怎么问, 自己也搞不出,有蛋疼
 楼主| 情不醉信仰 发表于 2015-1-27 17:33 | 显示全部楼层
别人是可以 用  但还是要自己做过 才知道。。。。
fg888fg888 发表于 2015-1-27 18:45 | 显示全部楼层
没有认真看代码,你自己查一下是否有防抖,防抖时间延时10--20ms,用示波器看一下,延时的时间是否正确,按键按下的电平是否正确,另外增加一下检测按键松开!
949155525 发表于 2015-1-27 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
能问出问题来问题他自己再加把劲就解决了,应试教育就是如此
icecut 发表于 2015-1-27 21:45 | 显示全部楼层
可是我们每个人不可能都好好指导啊.没时间也没那么的钱浪费
 楼主| 情不醉信仰 发表于 2015-1-28 18:36 | 显示全部楼层
:hug: 此贴结了把,,自己折腾了~~~~~有 前辈 走嵌入式的 能简单说说学习方向么。 大二学生  目前学了  C语言 数据结构(写过贪吃蛇)   51单片机(额,还有些没学完。看的郭天祥视频)    接下来想买STM32的板子学学,有推荐的么   我们班有学的快一点的同学也是51直接转STM32 但是学了一点 都说学不动  要找16位过渡  我也有点没底气了。。。自学,求 各位 前辈分享点自己的经验  少走点弯路也好
huayuliang 发表于 2015-1-28 19:01 | 显示全部楼层
其实大家都不太喜欢看别人的代码。尤其是新手的代码,变量命名、程序结构啥的看着都累。。
大二先把51弄通了再说,汇编要掌握好,即便你以后不用汇编写程序,也对你有好处。
时间片懂不懂?任务调度啥的都得学。。。STM32你大三学也不迟。
dirtwillfly 发表于 2015-1-28 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
此贴结了把,,自己折腾了~~~~~有 前辈 走嵌入式的 能简单说说学习方向么。 大二学生  目前学了  C语 ...
自学的话,可以从学习视频开始,现在网上视频很多,选一两个就行。然后找本书,和一块板子。多练习。
 楼主| 情不醉信仰 发表于 2015-1-28 21:22 | 显示全部楼层
大二先把51弄通 ...
看到汇编 我就有几个关于汇编的问题想问。。。不是代码  一些方向把  能加个QQ咨询一下么。。一般问题自己百度解决 不烦人  303829298   只是我比较关心方向。。比较怕走错
huayuliang 发表于 2015-1-29 19:36 | 显示全部楼层
看到汇编 我就有几个关于汇编的问题想问。。。不是代码  一些方向把  能加个QQ咨询一下么。。一般问题自 ...
汇编俺也····多少年没用过了。。唉~~想起人工编译的乐趣来了。。哈哈
