[电路/定理] 求解如何实现对物体的接近探测
5170|53
mmuuss586 发表于 2015-1-29 18:12 | 显示全部楼层
有现成的传感器模块,买就好了;
我们现在买来测试,有没有物体掉入管子,对管子里面的物体计数的;
物体和0603的电阻一样大;
很想知道,信息可以多点吗?  发表于 2015-1-29 19:22
玄德 发表于 2015-1-29 19:22 | 显示全部楼层
如果盒子里面可以装东西,那就光幕。
wujh 发表于 2015-1-30 00:50 | 显示全部楼层
幸福至上 发表于 2015-1-29 15:35
要检测的东西不是规则的物品,可能是一个玩具,也可能是一些小吃,重量的话,从20g-1kg不定的。大小的话 ...
按照这些信息来说,不会是要做自动售卖机吧?
mmuuss586 发表于 2015-1-30 12:11 | 显示全部楼层
如果盒子里面可以装东西,那就光幕。
我们做LED测试设备的,LED的数量检测是基本的;
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-1-30 13:34 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2015-1-29 18:03
第二个方法可能好一些,实时性没有那么紧迫。
但就是你说的问题,探头布置在哪里?角度?面积大需要多个 ...
嗯,我今上午仔细思考了一番,这样应该也是可行的,具体的效果需要实际测试了才知道。其实你之前说那种摄像头的方式,我觉得应该是最好的,就是太复杂了啊。说白了,只有实际试了才知道行不行,好不好。:)
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-1-30 13:38 | 显示全部楼层
这倒不是,国内的自动售货机的技术基本都是来自日本的,那是现成的东西。我这个是想实现一个自动控制传输功能。不知道售货机是否有做这方面的功能,有机会看看就好了。╮(╯▽╰)╭
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-1-30 13:43 | 显示全部楼层
如果盒子里面可以装东西,那就光幕。
采用光幕的话,存在间隔问题吧?
参照道理,自制光幕;可以装多层。  发表于 2015-1-30 15:57
573838882 发表于 2015-1-30 17:17 | 显示全部楼层
幸福至上 发表于 2015-1-29 15:38
落在盒子里的东西可能很大,也可能很小,如果在底部安装红外检测的话,那么需要满足一定的密度范围哦?这 ...
那种长条条的红外感应器(测量光幕),小于1cm,太小的话,买个精密点的电子称,
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-1-30 18:01 | 显示全部楼层
那种长条条的红外感应器(测量光幕),小于1cm,太小的话,买个精密点的电子称, ...
也是,这种可大可小的检测可能需要不止一种方法来进行检测,才能得到比较准确的结果。:)
nuaabob 发表于 2015-2-1 20:07 | 显示全部楼层
工控上用的电容式/电感式接近开关可以很可靠的检测,即便是隔着玻璃也没问题,可以借鉴或者直接拿来用。
我也考虑到了此方法,感觉还蛮先进的,可靠性好像也还不错哦。  发表于 2015-2-2 16:08
好像是个好办法。  发表于 2015-2-1 21:28
rfvdfg 发表于 2015-2-2 09:23 | 显示全部楼层
用四对光耦检测??  正方体两条对角线(两对光耦)和前后左右四个面的中心(两对光耦)  再用或逻辑。应该可以检测的出吧
fengsheng111 发表于 2015-2-2 10:20 | 显示全部楼层
幸福至上 发表于 2015-1-29 14:47
请问超声波检测到的距离误差能有多少呢?是否仅检测到正对方向的距离,即方向性? ...
超声波范围很宽的,只要有声音反射回路就可以
huangqi412 发表于 2015-2-2 14:58 | 显示全部楼层
楼主根本不说具体情况,  那我也说个。。。
翻板+任意的检测手段,东西一掉必然引起翻板动作。。。
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-2-2 16:14 | 显示全部楼层
用四对光耦检测??  正方体两条对角线(两对光耦)和前后左右四个面的中心(两对光耦)  再用或逻辑。应该 ...
间隔有些大啊~另外你说的是红外对射吧?;P
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-2-2 16:17 | 显示全部楼层
哦,这样啊。不过我觉得还是实际验证一下就知道了。不过谢谢你这么说,至少心里有底了点~~:)
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-2-2 16:23 | 显示全部楼层
安装起来太麻烦了,这样做一个都得费多少功夫哦。。。不过这方法应该是确实可行的。
 楼主| 幸福至上 发表于 2015-2-2 16:26 | 显示全部楼层
方法是可行的,但觉得实际安装的可行性不高啊。哈哈
bowei181 发表于 2015-2-3 12:59 | 显示全部楼层
用眼监测
zydlyq 发表于 2015-2-3 16:25 | 显示全部楼层
wujh 发表于 2015-2-4 00:57 | 显示全部楼层
楼主具体测什么东西还是不明确,看来为保万全只有采用视频检测了,具体参考一下硬盘录像机里面的动态检测录像功能。
