[画板] 改正之后
6366|41
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-29 22:12 | 显示全部楼层
Shonway 发表于 2015-1-29 17:37
芯片的滤波电容没靠近电源管脚,电源输入输出位置,滤波电容没有放对。
能说的具体一点吗?不太懂
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-29 22:15 | 显示全部楼层
*币的幻想 发表于 2015-1-29 17:49
个人建议:左边的某些线可以调整一下,晶振的引线应该尽可能短且粗。
为什么要粗呢?
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-29 22:16 | 显示全部楼层
375606426 发表于 2015-1-29 18:07
一个字垃圾,,
希望被说垃圾,那说明你可以帮我改好多错
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-29 22:19 | 显示全部楼层
lijiajialjj 发表于 2015-1-29 18:17
直角和锐角选一个的话还是直角吧
有的地方直角或者锐角,要不就是改成弧状 你也太难啦。为什么选择用直角呢
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-29 22:22 | 显示全部楼层
pallee 发表于 2015-1-29 18:38
看上去像卖的开发板
只求加工出来可以用
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-29 22:23 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2015-1-29 19:42
晶振离IC太远,容易产生寄生干扰
改了
通宵敲代码 发表于 2015-1-29 22:24 | 显示全部楼层
晶振的太远,
DC查头没有地线,
聿怀嘿嘿 发表于 2015-1-29 23:11 | 显示全部楼层
不知道是不是看错、有些过孔太小了把?不过发过去制版那边他会提醒你的
林大侠 发表于 2015-1-30 09:17 | 显示全部楼层
看起来问题有点多。
dzcql 发表于 2015-1-30 09:32 | 显示全部楼层
pcbpcb游 发表于 2015-1-29 22:06
为什么是左下角?距离我已经改了 该到了芯片附近。
芯片左下角,芯片引脚在那,注意晶振下不要走线
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-30 12:04 | 显示全部楼层
看起来问题有点多。
都有什么问题
dream2mit 发表于 2015-1-30 12:17 | 显示全部楼层
感觉还不错,ls提的晶振,滤波电容建议不错的
cos12a 发表于 2015-1-30 12:51 | 显示全部楼层
多画,多打板,多试试功能,并把问题一一解决,寻找更好的方法,慢慢就变老手了.
ranqingfa 发表于 2015-1-30 14:41 | 显示全部楼层
pcbpcb游 发表于 2015-1-29 22:04
为什么要用多个小过孔代替大过孔?
大过孔无法过孔盖油啊 而且影响响度  等等吧  还是多个小的好一些
dianziyangshu 发表于 2015-1-30 17:42 | 显示全部楼层
等你完成再说
lkdd0071415 发表于 2015-1-30 18:32 | 显示全部楼层
布局有点问题,主芯片位置不太合理,而且晶振离太远,电源走线方向也没有控制好,感觉整体为了布局的美感而牺牲了可靠性
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-30 19:49 | 显示全部楼层
布局有点问题,主芯片位置不太合理,而且晶振离太远,电源走线方向也没有控制好,感觉整体为了布局的美感而 ...
主芯片位置怎么放才合理?晶振已经调近。电源走线方向应该是怎样的?
哈哈,您能说一下如何改吗,不要只提错误,我还是菜鸟,请多指教!最后我第一次做板只为能用,没有去追求美感。
chailiyh 发表于 2015-1-31 01:01 | 显示全部楼层
1)电机控制板子么?编码器可以直接这么做不需要单端差分处理?还是已经处理过了啊。。
2)自己调试的话,是不是可以考虑不用JTAG而是用SWD?
3)电源略乱..有些去耦电容感觉是为了把原理图里所有的去耦电容都放上,而不是需要放而放
4)RESET这是跨越千山万水啊。。。
5)具体的,J1 S3位置调换可能好画一点;5V端子是否留在输入侧好点;3.3V的排针看能否放在板子边上;R1左右方向换一下可能好点
6)主控往下放可能好点;
7)U4是232吧?这种封装好买么..(X宝肯定无压力)
8)最重要的,亲,马上过年了,赶紧发出去做吧..再不发就得过完年回来弄了..不自己吃亏是不可能学东西的..
(同菜鸟..但这个要是拿给我老师看的话可能会被批..但是,好使的板子都是从不好使的板子里一点一点改出来的..)
 楼主| pcbpcb游 发表于 2015-1-31 13:14 | 显示全部楼层
2)自己调试的话, ...
谢谢大神的耐心讲解,感谢感谢,证照着你说的改。
zhimagod 发表于 2015-2-4 08:17 | 显示全部楼层
这些间距啊,过孔大小啊,确定没有问题?
