[充电器] 大神帮忙分析下充电电路~
3711|25
回龙观主 发表于 2015-2-5 17:59 | 显示全部楼层
han52414133 发表于 2015-2-5 11:02
稳压和保护是吗?
右边的D1可不是神马保护,而是电池放电时旁路R1,因为R1阻值较大,R2阻值较小。
回龙观主 发表于 2015-2-5 18:01 | 显示全部楼层
haitun1895 发表于 2015-2-5 12:15
3.7V锂电充满是4.2V
我只是讨论实现的可能,具体细节需要楼主定夺,话说你不会把DZ1换大点(比如3.9V或者更大)?:lol
kxing91 发表于 2015-2-6 10:23 | 显示全部楼层
围观,学习!
david0715 发表于 2015-2-28 17:55 | 显示全部楼层
切换电路基本可以,把电源和电池的位置互换就可以.
你用4.2V直充方案有问题. 因为适配器输出的4.2V电压精度不是很好. 如果偏差比较大,会导致电池过充或欠充,影响电池的使用寿命.
建议使用如韵电子的CN3153,输入电压用5V,设置CN3153充电电流大于负载电流,负载直接接到电池,这个方案好处在于:
(1) 简单易用
(2)省掉了切换开关
(3)有5V输入电压时,即为负载供电,又为电池充电. 没有5V输入时,电池向负载供电
(4)没有连接电池时,CN3153作为4.2V恒压源向负载供电
yun1009 发表于 2015-8-14 16:48 | 显示全部楼层
请教一下  4楼的图长期处于充电状态对电池有没有影响?
david0715 发表于 2015-8-18 18:02 | 显示全部楼层
充电电路有问题.
最好使用充电芯片.
附如韵电子充电芯片CN3153技术规格书.
