[STM32F4] stm32的hal库的hal_delay问题
20855|22
 楼主| fuluoce 发表于 2015-1-29 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32, TI, ck, ic, ui
void HAL_IncTick(void)
  uwTick++;
中断函数是1ms进来一次,也就是说uwTick+1就代表1ms
void SysTick_Handler(void)
  HAL_IncTick();
void HAL_Delay(__IO uint32_t Delay)
  __IO uint32_t timingdelay;
  timingdelay = uwTick + Delay;
  //while(HAL_GetTick() < timingdelay)
        while(uwTick < timingdelay)
在HAL库里 我就没看到哪里对uwTick溢出进行处理,也就是说uwTick=0xffffffff的时候 再加1就是uwTick=0了  那这一时刻的延时不就延时不准确了吗?
uint32_t HAL_GetTick(void)
  return uwTick;
这函数,很多库文件调用,用来timeout 延时
我觉得调用了uint32_t HAL_GetTick(void)函数的延时都是有问题的
不过我算了一下 要连接上电46天多才会出现bug (0xffffffff个ms)
Serge_Ding 发表于 2015-1-30 16:01 | 显示全部楼层
少用延时才是硬道理
 楼主| fuluoce 发表于 2015-1-31 15:23 | 显示全部楼层
但是这是官方的延时bug  确实根据条件来判断会好过延时
ticomi 发表于 2015-1-31 17:23 | 显示全部楼层
这个函数最大的问题不是这个,是这个函数需要调用中断函数的结果,如果一个更高级的中断需要调用这个函数,就无法得到延时而是直接一直等,所以最好重新写这个函数!
人民币的幻想 发表于 2015-2-2 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
如果一个更高优先级的中断打断它,那么根本延时就不准了,需要想办法用systick做延时。
人民币的幻想 发表于 2015-2-2 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
非中断方式来搞。
 楼主| fuluoce 发表于 2015-2-4 09:42 | 显示全部楼层
问题是 HAL库很多地方都是用到这uwTick变量来延时
  return uwTick;
yyblike 发表于 2015-5-14 14:38 | 显示全部楼层
好像确实存在这个问题,我觉得可以重写HAL_Delay函数,在每次调用之前或之后清零uwTick,尽量不要让uwtick满,不知道思路对不对?
sadfasdfare 发表于 2015-5-14 16:38 | 显示全部楼层
这个不算bug,除非你用来延时超过46天
因为用的是无符号整形,不存在出现负数情况
1-0xffffffff=2
不会有问题的
yyblike 发表于 2015-5-15 07:52 | 显示全部楼层
1-0xffffffff=2
看他们都这样说也没有细想,看你这么一说似乎确实没有问题,这个数据类型在这里似乎真没有问题,为了防止意外,我还是计划重写下HAL_InitTick函数为0.1ms中断一次,用4天多的时间运行下看结果。另外以前讨论过一个问题,
  1. unsigned char a = 0;
  2. a = a-1;
  3. if(a == 0xff)
  4. {
  5. printf("aaa");
  6. }
  7. else
  8. {
  9. printf("bbb");
  10. }
结果输出的结果是“bbb”,编译器将a的数据类型提升为了unsigned int类型,结果a-1后的结果是0xffff,不过这里应该不会出现这个问题,32位应该是最大数据宽度了,不存在数据类型提升问题。我在MDK环境下看了下,如你所说。
sadfasdfare 发表于 2015-5-16 21:11 | 显示全部楼层
看他们都这样说也没有细想,看你这么一说似乎确实没有问题,这个数据类型在这里似乎真没有问题,为了防止 ...
我看过u-IP、Linux都是这样用的
没有人去判断过溢出,没必要
就好像计算LRC,有人喜欢弄个32位整数去累计,最后&0x000000ff
我都是直接弄个一个BYTE直接累计,直接就是结果了
yyblike 发表于 2015-5-17 09:16 | 显示全部楼层
我看过u-IP、Linux都是这样用的
没有人去判断过溢出,没必要
嗯,累加是没有任何问题的,但是有减的时候还是需要注意下,但是在这里确实是没有任何问题的。
 楼主| fuluoce 发表于 2015-5-27 11:24 | 显示全部楼层
1-0xffffffff=2
这里不是一直延时46天会出现,而是每46天就出现溢出的状况!和你需要延时多久是没关系的!
下面的算法可以解决问题
#define TIMER_DIFF(END,BEGIN)        ((END - BEGIN + 0xffffffff) % 0xffffffff)//计算时间差
END是当前时间值
BEGIN是记录的时间点
TIMER_DIFF是计算从记录时间点到当前时间的延时
 楼主| fuluoce 发表于 2015-5-27 11:31 | 显示全部楼层
我看过u-IP、Linux都是这样用的
没有人去判断过溢出,没必要
你看到Linux里应该也有算法的,
下面的算法可以解决问题
  timingdelay = uwTick;
  while(TIMER_DIFF(uwTick ,timingdelay) < Delay)
 楼主| fuluoce 发表于 2015-5-27 11:32 | 显示全部楼层
下面的算法可以解决问题
wowow 发表于 2015-5-27 17:58 | 显示全部楼层
9楼正确,没有溢出bug。实际应用中谁会去HAL_Delay (50天)? 想延时50天用uint32_t也表示不出来啊。
sadfasdfare 发表于 2015-5-29 22:48 | 显示全部楼层
你看到Linux里应该也有算法的,
下面的算法可以解决问题
#define TIMER_DIFF(END,BEGIN)        ((END - BEGIN + ...
你这个define没有任何意义
除非你在用64位的编译环境
WAMCNCN 发表于 2015-5-30 15:19 | 显示全部楼层
如何确定中断函数1ms进去一次,那个不是系统滴答的中断函数吗。每来一个系统脉冲,就进入中断一次,系统时钟是9MHz
 楼主| fuluoce 发表于 2015-6-8 15:20 | 显示全部楼层
你这个define没有任何意义
除非你在用64位的编译环境
这里还是一样的达到目的
如果是32位的单片机  可以把后面的%0xffffffff去掉
64位的单片机  就得这样写
 楼主| fuluoce 发表于 2015-6-8 15:24 | 显示全部楼层
如何确定中断函数1ms进去一次,那个不是系统滴答的中断函数吗。每来一个系统脉冲,就进入中断一次,系统时 ...
不是每次来一个脉冲就进中断一次,应该是累计脉冲次数,达到设定的值就进一次中断,9Mhz的脉冲,这个设定的值应该是9000
