“阻抗匹配100欧姆”的疑惑???
13946|42
PowerAnts 发表于 2015-10-3 09:17 | 显示全部楼层
GavinZ 发表于 2015-9-30 18:00
没见识过正规的流程,但我认为这样合理。
哪能让工厂修改、调整参数呢。工厂直接把板材参数提供给设计者 ...
我来告诉你正规的流程:
1,先评估自已的设计需要,需要注意阻抗的有几个部份,进行阻抗分层。一般来说,同一块板上,阻抗主要由地平面介质厚度决定,其它从重到轻分别由线宽线距频率阻焊丝印决定,故同一层只能放阻抗比较接近的线。若你的系统需要注重的只有50欧特性/100欧差分,那么恭喜你,最少只需一个阻抗布线层,若是还有一个75欧特性,120欧差分,那么完蛋了,最好是3层,若是勉强用2层,那75欧单独一层,其它的3种一层,但是120欧差分会比100欧细很多,或是把100区做的很宽,这会让你看起来很有“个性”(负页的)
2,将你的构思发给厂家,要求PCB厂家提供他们工艺许可的叠构图,包括芯板厚度、半固化片厚度、介电常数、线宽、线距、工艺线宽、成品线宽、成品阻抗;
3,订合同,开工,深圳这边一般勿需先付费,货送过来了一手交钱一手交货,如果看到贵司排场还过得去的话,不用收现金,回去等转帐就行。
4,测试若发现阻抗超过约定范围,免费重做,PCB板不承担元器件及其它损失。
初级电工的做法,省掉第2步,直接关门造车,把板子画出来再问厂家:我这个板子,你们能做不?一般来说,珠三角很少有厂家说做不了,一次命中率在9成以上。
wf.yang 发表于 2015-10-5 07:41 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-9-28 11:40
在可用范围内,频率的影响不是很明显。过了不能接受的范围,那就得换板材了,比如FR4,上限一般也就用到3 ...
对的!
GavinZ 发表于 2015-10-6 07:53 | 显示全部楼层
我来告诉你正规的流程:
1,先评估自已的设计需要,需要注意阻抗的有几个部份,进行阻抗分层。一般来说, ...
谢谢。我是没经验,只是靠想象,觉得工厂先发给工程师制作参数,然后工程师依据参数设计pcb,这样有效率,不用先构思or设计pcb,然后发给工厂确认回复,再修改设计。
