产品中一个电阻值用多少合适?
4427|32
lfc315 发表于 2015-2-3 11:00 | 显示全部楼层
要是想把2596承受的电压降下来,那把变压器的电压换低点不是更合适吗?
DoDoTech 发表于 2015-2-3 11:18 | 显示全部楼层
1.R5电阻是防浪涌。这个大小要看实际的情况,但是一定要算好功率,避免烧毁。最好还是安装一个可恢复保险丝。
2.D3是防反接保护。
mmuuss586 发表于 2015-2-3 12:20 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2015-2-3 09:06
去掉的话,LM2596上的压差太大33V-12=21V
2596的压差大点又没事;
还可以选择HV系列的,最高65V输入;
另外加电阻的目的,一般是过流保护用的,你可以考虑用热敏电阻;
 楼主| xm419 发表于 2015-2-3 12:23 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
573838882 发表于 2015-2-3 12:49 | 显示全部楼层
Input voltage range up to 40V
Adjustable version output voltage range, 1.2V to 37V
±4% max over line and load conditions
你看错了,就是37V也应该没多大关系的,开关电源,转换效率高,只要不超过他的输入最大值就没事了
huagaoteng 发表于 2015-2-3 14:37 | 显示全部楼层
电阻还是不要接了,二极管是防反接的,
电阻还是不要接了,二极管是防反接的,
天空不远 发表于 2015-2-3 15:06 | 显示全部楼层
william008 发表于 2015-2-3 10:21
他的输入是交流,二极管还是有用的
防反接电路该怎么设计呢? 简单的如楼主串个二极管可以吗?
JobShare 发表于 2015-2-3 17:12 | 显示全部楼层
vlinux 发表于 2015-2-3 17:22 | 显示全部楼层
防突入电流用,上电瞬间,C6近似短接,如不使用R5,电流太大。R5值,视产品,部品承受能力而定,没必要纠结
vlinux 发表于 2015-2-3 17:23 | 显示全部楼层
还有,UL,CE对突入电流也有要求
huayuliang 发表于 2015-2-3 19:06 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2015-2-3 09:07
去掉的话,LM2596上的压差太大33V-12=21V,减少LM2596上的压差的
天呐,你当你在使用线性稳压IC么?
 楼主| xm419 发表于 2015-2-4 08:50 | 显示全部楼层
天呐,你当你在使用线性稳压IC么?
不太懂开关电源,是该看看
