发新帖我要提问
返回列表
求助红外头问题
楼主: 迷失的野郎
迷失的野郎|  楼主 | 2015-2-9 09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
huayuliang 发表于 2015-2-8 15:26
你确信频率没问题??你这是转发,接收、发射两个过程的时间都对?
要知道接收头的接收频率范围相对来说 ...
是转发,但是不是收到就直接发,而是先把数据存起来,然后在以38k发出去
cos12a| | 2015-2-11 17:52 | 只看该作者
发射功率已经很强了,如果是确认上面的参数都没有错,还是找接收的问题吧.
要不然,没问题的都被整出问题了.
雨下枫| | 2015-2-13 17:58 | 只看该作者
marking
yangdiandong| | 2015-2-25 18:24 | 只看该作者
红外发射头怕热损害,你要选择合适的限流电阻,最好用尽量小的占空比(在接收的方位内),如果舍得下成本可以考虑并排用多个红外发射管,每个管子周期都相同,只是在导通的先后有点区别,这样在占空比的那段时间内每个管子发光的时间都会随着管子的增多而减小。这点用的是在很短的时间内(灯内部温度低时)发射功率很大那个瞬间电流看到标1A就是这样测得,但是控制时间。我们之前有款产品就是用了这个方案不过是用了三颗,效果相当给力。不爽的就是不能用通用的红外控制芯片而要用胺片机,也考虑过对现有的控制芯片出来的控制信号用硬件延时的方法来做,但是最后没有那样做。
