4个碱性电池1.5V ..先并联再串联或者先串联再并联.. 哪个好?
7658|35
yangdiandong 发表于 2015-2-6 17:41 | 显示全部楼层
建议四节全部串联,电压高了线路损耗也会小点,也不用考虑阻容匹配。并联还要考录阻容匹配。至于串联能不能让电池放电放的更彻底这还需商榷。
menfiss 发表于 2015-2-6 18:04 来自手机 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2015-2-6 16:19
应该先并后串 。
还是认为先串后并更好一些。
在理想情况下,这两种方案等效。但是实际电池多少会有些电压内阻的不均衡,根据概率论的知识,串联电池组的电压一致性和内阻一致性总会比单个电池更好一点。
sail8498 发表于 2015-2-6 23:59 | 显示全部楼层
其实我想问,为什么不用二节7号,
既然你都说了换电池成本是客户的.
2个电池和4个电池的空间可是差很多.
宋业科 发表于 2015-2-7 07:33 | 显示全部楼层
还是认为先串后并更好一些。
在理想情况下,这两种方案等效。但是实际电池多少会有些电压内阻的不均衡, ...
一个电池就是无穷多个电池并联的。
he2001 发表于 2015-2-8 15:00 | 显示全部楼层
做了就知道,不要停留在理论上。
jisjklala 发表于 2015-2-9 16:17 | 显示全部楼层
从内阻分析 先并后串比较好
cuike1988 发表于 2015-2-12 11:43 | 显示全部楼层
为什么要并呢。瞬间功率有多大,能用1年,我想功率也不会太大。2节电池串联不行吗?
cjseng 发表于 2015-2-12 21:28 | 显示全部楼层
先并再串的,如果电池内阻不一致,岂不是内耗更大?
两节串联,再并联,从概率上来说,能够更均衡,内耗小一些
xg3469 发表于 2015-2-24 16:28 | 显示全部楼层
pywmiss 发表于 2015-2-6 10:28
谢谢回复
问题不够详细...工作电压定在3V..工作电压范围1.8-3V都能正常工作的.
是我的话,先串后并,串之前测一下电压,使各支路电压尽量相等。
 楼主| pywmiss 发表于 2015-3-2 10:20 | 显示全部楼层
HAPPYMONDAY 发表于 2015-2-6 17:01
卫浴产品,又带小电机,剃毛用的吧,这个还是用碱性电池安全性高
就是碱性电池
 楼主| pywmiss 发表于 2015-3-2 10:21 | 显示全部楼层
其实我想问,为什么不用二节7号,
既然你都说了换电池成本是客户的.
2个电池和4个电池的空间可是差很多. ...
最早就是只有两个电池的..客户要求做到4个..想要用得更久一些
wusong8211 发表于 2016-4-26 00:18 来自手机 | 显示全部楼层
有不有方法让石英钟十年不换电池
Lgz2006 发表于 2016-4-26 07:14 来自手机 | 显示全部楼层
必须选用更大号电池,绝对不可釆用并联。别闹笑话。
bewind 发表于 2016-4-26 10:16 | 显示全部楼层
如果没电了,假如手边刚好只有两节新电池,随机替换会有问题
bewind 发表于 2016-4-26 10:17 | 显示全部楼层
你的考虑是?
bewind 发表于 2016-4-26 10:18 | 显示全部楼层
你的考虑是?
