全桥整流加大电容得到的电源带载后纹波很大,如何处理
19695|59
Lgz2006 发表于 2015-2-9 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
也就是个家庭卫生用水电解处理,波纹本不是个大问题,楼主也许只是心血来潮。何为大小?6A,在民用电器中当然算大,都不能随便找个2极管,电线也得粗一些了,3极管也得大功率,还得加个散热器吧
shalixi 发表于 2015-2-9 16:59 | 显示全部楼层
kissme1024 发表于 2015-2-9 08:38
感谢您的回复,3相电不行的,我是家庭泳池用的,没有三相
那1L的电路可以了,用不到那么高的要求。
zyj9490 发表于 2015-2-9 18:34 | 显示全部楼层
如这样的成本,100-200W的开关电源都整上了.
xmar 发表于 2015-2-9 22:40 | 显示全部楼层
其实AC/DC开关电源的纹波很小。通常以为开关电源的噪声较工频整流电源为高主要是开关电源的EMI未处理好。现代开关电源技术的进步、发展,EMI输出已经很小了,其输出噪声已经达到、甚至超过工频整流电源的噪声指标。而且,开关电源在效率、重量、体积方面的优势是工频电源无法望其项背的。工频电源变得越来越老态龙钟,OUT了。。。
大电流的工频电感滤波在现在是不合时宜的,苯重,材料成本,人工成本都很高。  发表于 2015-2-9 23:51
秋风式街球 发表于 2015-2-10 20:06 | 显示全部楼层
受教了,大家都说的很有道理!
huayuliang 发表于 2015-2-10 21:40 | 显示全部楼层
1V的纹波,明显是变压器的容量不足,再补电容也弥补不了先天不足。。
到底做什么用的? 负载对纹波要求??
如果是电解用·····1V的纹波不算啥。。电子滤波完全没必要。
开关电源也可以。
嗯,玩过电解除锈······
看最后的重量、价格吧。。。
ZHUHONGCAI 发表于 2015-2-11 21:06 | 显示全部楼层
在加入晶体管稳压部分就可以了。
Lgz2006 发表于 2015-2-12 07:11 来自手机 | 显示全部楼层
变压器容量与波纹基本无关!持此错误认识者不在少数
PowerAnts 发表于 2015-2-13 22:04 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-2-12 22:30
仔细看了楼主图,才发现是两分图,两者差异蛮大,但是楼主却说两相接近,就这样误导了大家。
本例本身变压 ...
我读书少了些,不知阁下说的“视在电压、视在电流”指的是什么?
maychang 发表于 2015-2-14 00:41 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-2-14 00:27
我上面已经提醒:我忘记了该叫什么,平常只称呼伏安。变压器的额定功率值叫伏安不叫做瓦。既然电源王来了 ...
“变压器的额定功率值叫伏安不叫做瓦”
这个,此地通常称为变压器额定容量,其它地方如何称呼此量,我不知道。
名词不统一,实在是技术交流之大碍。即使是在大陆的不同高校之间,也能发现一些差别。
Lgz2006 发表于 2015-2-14 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
我就纳闷儿了,新版怎么还出来个负1楼?—1就—1吧,接下楼又是一个负1,也认了!总该到1楼了吧,嗨,竞是地板!往后楼层号就全乱套了
页面这么滥,只是编者不懂楼层编号意义
做技术做学问者可要细致喽,避免形成误导
1.称容量叫功率不是特别重要,只要以VA和W区别之就可以了,不强求啦
2.电容滤波输出直流与容量始终是正相关,不存在"C过大V反而下降"可能
3.变压器容量偏小,几乎不影响滤波效果,只虑及:输出高低及负载率,以及效率、温升和预期寿命
Lgz2006 发表于 2015-2-14 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-2-14 15:25
关于整流滤波这三种,桥式丶半波丶双波(有中插头的)在下有一套近似值的算法公式,其中公式表明了电容与 ...
祝春节愉快
Lgz2006 发表于 2015-2-14 20:17 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-2-14 16:24
是啊!譬如对于常听到的結电容丶寄生电容丶杂散电容,有时候容易混淆不清。 ...
关键词  若非教学(仅是一般**流),“在不致于引起混乱情况下”,在借用名词概念时,允许存在些许混用
当然,这不成为自己原谅自己的理由
Jear 发表于 2015-2-24 23:03 | 显示全部楼层
6A电流真够大的,
在滤波电容前面串个电感试试
maychang 发表于 2015-2-25 01:40 | 显示全部楼层
6A电流真够大的,
在滤波电容前面串个电感试试
那就成了电感输入式滤波,直流输出电压要比电容输入式降低不少,不过功率因数会比较高。
