[STM8] STM8S103驱动直流电机堵转检测?
12620|33
lwsn 发表于 2015-6-29 22:37 | 显示全部楼层
光耦检测电流,学习了
zhu555_0 发表于 2015-12-22 11:04 | 显示全部楼层
正好在用这个控制电机,请问5脚和8脚间接一个1欧姆的电阻采样还需要接运放放大吗
不接运放,有其他办法吗?
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2016-1-3 21:53 | 显示全部楼层
不接运放,有其他办法吗? ...
不接运放,可以直接用码盘或者是别的东西实现
心随我动2016 发表于 2016-2-29 12:33 | 显示全部楼层
您好,我想请问一下,由于电机转速不同,电流也不一样,从9110S的采样电阻采样回来的电压不一样,这个怎么进入比较器进行比较,每个速度下,比较器的门限设置就得不一样
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2016-2-29 22:28 | 显示全部楼层
您好,我想请问一下,由于电机转速不同,电流也不一样,从9110S的采样电阻采样回来的电压不一样,这个怎么 ...
目的是监测电机堵转,所以只需要知道点击堵转时的电流,作为零界点去进入比较器判断就好了
心随我动2016 发表于 2016-3-13 09:14 | 显示全部楼层
目的是监测电机堵转,所以只需要知道点击堵转时的电流,作为零界点去进入比较器判断就好了 ...
您好,您的取样电阻多大,我的电阻总是烧坏了。我是用两块9110S控制一个两相四线步进电机,每块芯片有一个1R的取样电阻,并联也就是0.5R,可是总是烧毁。
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2016-3-16 10:11 | 显示全部楼层
您好,您的取样电阻多大,我的电阻总是烧坏了。我是用两块9110S控制一个两相四线步进电机,每块芯片有一 ...
:lol首先你查查你电机正常工作电流和堵转电流为多大,然后电阻最好是小于1R的,因为这样电阻的功率要求就低了    另外,步进电机有很多专用芯片,可以参考。
心随我动2016 发表于 2016-3-19 09:40 | 显示全部楼层
首先你查查你电机正常工作电流和堵转电流为多大,然后电阻最好是小于1R的,因为这样电阻的功率要求就 ...
电阻取了0.25R,芯片供电电压取的是12V。数据手册上写的芯片最大支持电压就是12V,9110S动不动就容易烧毁,不然就是发出的脉冲错误,电机转动不了,而且发热特严重。
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2016-3-23 23:06 | 显示全部楼层
电阻取了0.25R,芯片供电电压取的是12V。数据手册上写的芯片最大支持电压就是12V,9110S动不动就容易烧毁 ...
你这个选型本来就有误  IC供电的最大电压是12V,你给它就是12V  电压有波动 不是很容易就超出规定范围嘛,再者说  你发出的脉冲最好是上下桥壁完全置低以后再置高,不然可能有重叠,芯片直接烧掉
心随我动2016 发表于 2016-3-24 21:03 | 显示全部楼层
你这个选型本来就有误  IC供电的最大电压是12V,你给它就是12V  电压有波动 不是很容易就超出规定 ...
电压这块确实有问题,容易出现波动烧毁芯片。至于脉冲我选择的是双四拍方式,上电瞬间所有IO口都是拉低的,并且高低电平是3:5的形式,不存在有重叠。可能是上电瞬间电压不稳造成的吧!
浩浩浩 发表于 2016-6-18 14:34 | 显示全部楼层
Hi,楼主你的问题解决了没?我想问一下能不能用一颗led来作为电机堵转的标志,电机堵转时led亮,电机正常运行时led处于关闭状态。
18350256985 发表于 2016-8-19 13:55 | 显示全部楼层
[STM8] STM8S103驱动直流电机堵转检测,
请问最后怎么做到的?有图吗
18350256985 发表于 2016-8-19 14:19 | 显示全部楼层
请问最后怎么做到的?有图吗
L9110接地端外接一个小电阻,然后经过运放放大电压,然后就是比较器或者是AD就可以了  我现在就是这么干的??
怎么做的,有资料发我一份吗,图等,谢谢啊。
lznews 发表于 2020-2-9 22:20 | 显示全部楼层
请问在9110的5,8脚和地之间串一小电阻是什么意思?是5角和8脚分别与地接一个电阻吗?
