难道就没有高手了吗?
5123|32
tuwen 发表于 2008-2-5 09:47 | 显示全部楼层
这里说的电容是“动态”电容,也就是maychang说的C = dQ/dU
所以,HWM说的“并了一个几乎无穷大的电容(电源)”,对于交流电路分析而言,就相当于短路。
如果定义“静态”电容为 C=Q/U,那么左侧电池正接反接,是会改变A的静态电容量的。
如果两个电池电压都是2V(并且假定两个电池的静电位相同),左侧电池正接(即原图的接法)时,三层楼中只有中间二楼空间有电场,一楼和三楼空间电场为0,只有中间两极板有电荷,最上和最下极板没有电荷。所以,在右侧电池看来,A的静态电容量为0。如果左侧电池反接,三个楼层空间都有电场,一楼和三楼的电场方向是向下的,二楼的电场方向是向上的。在右侧电池看来,A的静态电容量等于图中两个相邻极板间的电容量。
假定三层距离、介质、面积都相同,则C1=C2=C3=C。结果概括如下:
左侧电池正接时,A的静态电容为0,
左侧电池反接时,A的静态电容为C,
无论正接反接,A的动态电容都为C/2。
tuwen 发表于 2008-2-5 10:09 | 显示全部楼层
参看这个由电阻构成的类似电路
按图中接法,R1、R3的电流为0,在电池B1看来,外电路的静态电阻为无限大。
B2电池反接,则R1、R3的电流为2/R,在电池B1看来,外电路的静态电阻为R。
但是,无论B2正接反接,从B1看来动态电阻都是2R。
shalixi 发表于 2008-2-5 10:41 | 显示全部楼层
如果左边的电池是2V,右边的电池是10V,LZ图的AB的电容量呢
电容C=Q/U,他与加在他上面的Q和U无关,除非他是压敏电容,他也与他以外的外电路无关。
shalixi 发表于 2008-2-5 11:24 | 显示全部楼层
A的电容量增大
一个电容的两端接了电池,从外电路看来,这个电容看作被短路了,他不能再被看作为电容了。所以,在A和B都是平板电容时,因为B的介电系数比A的介电系数大,LZ图的A的电容量在不加左边电池时,A的电容量增大。LZ图的A的电容量在加左边电池时,A的电容量更大,因为电容只有上部和下部的空间组成,少了B的电容的空间,这与左边电池的大小、方向无关。
maychang 发表于 2008-2-5 12:35 | 显示全部楼层
回 regadvan
无论三部分空间中介质是否相同,只要四块板形状面积相同,A电容与B电容不可能相等。
shalixi 发表于 2008-2-5 13:28 | 显示全部楼层
电容看作被短路
一个电容的两端接了电池,从外电路看来,这个电容看作被短路了,他不能再被看作为电容了。LZ图里左边的电池是2V,不管外边电路怎么变,电容B的上下两个极板上的电压都是2V,说明电容B已经不是电容了,只是左边电池的两个端点。如果还是把电容B当作电容,那么他的两端的电压会随着外电路的变化,其上的电压也会跟着变化。所以,在A和B都是平板电容时,因为B的介电系数比A的介电系数大,LZ图的A的电容量在不加左边电池时,A的电容量增大。LZ图的A的电容量在加左边电池时,A的电容量更大,因为电容只有上部和下部的空间组成,少了B的电容的空间,这与左边电池的大小、方向无关。
HWM 发表于 2008-2-5 13:30 | 显示全部楼层
“静态电容量”?,呵呵“有趣的概念”,不过在此好象没
另外“交流短路”和“短路”好象不是一回事吧。
shalixi 发表于 2008-2-5 13:44 | 显示全部楼层
电池的内阻很小,可看作0的
HWM 发表于 2008-2-5 14:03 | 显示全部楼层
LS不妨试一下将电池两端“短路”一下,看看有何反应,呵呵
shalixi 发表于 2008-2-13 09:29 | 显示全部楼层
“电池的内阻很小,可看作0”的有错?
quakegod 发表于 2008-2-17 02:20 | 显示全部楼层
有没有听说过一种电容叫“驻极体电容”?
shalixi 发表于 2008-2-17 10:45 | 显示全部楼层
TO quakegod 没有听说过“驻极体电容”,可否介绍一下?
赤铸 发表于 2008-2-17 19:59 | 显示全部楼层
短路不一定要用导线,短路电压不一定要是 0
电压不再变化,C2 不起作用,如同不存在,所以说被短路
