这样的浪涌雷击保护电路怎么没起作用啊?
50030|47
perfei 发表于 2011-9-2 16:52 | 显示全部楼层
共模电感后面并联一个电容(两个电容串联)中心点接机壳!OK
huzaizai007 发表于 2014-4-14 08:38 | 显示全部楼层
不知道后来咋样了……
碧飞雪 发表于 2014-7-2 16:32 | 显示全部楼层
压敏电阻肯定有效!我们做市电的浪涌保护都是这么搞得!
碧飞雪 发表于 2016-7-19 13:09 | 显示全部楼层
对地加Y安规电容试试
rouqinglang 发表于 2016-7-19 13:14 | 显示全部楼层
电感换成PPTC,我们以前的成熟电路
cctv19881023 发表于 2023-4-1 21:46 | 显示全部楼层
langtuodianzi 发表于 2011-5-5 18:53
1)前级的保护器件主要用于泄流,压敏电阻属于钳位器件,他会把电压限制在一定的范围内。推荐选型为10D390 ...
请教一下,PCB的地和外壳通过1M电阻相连的,TVS全部是相对于PCB地的,这样能过浪涌吗
skm2008 发表于 2023-4-17 12:43 来自手机 | 显示全部楼层
需要用气体放电管
