[运放] 麻烦各位老师 帮忙分析一下这份电路的设计意图,,,急...
3525|38
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-16 11:26 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-3-16 11:04
24V电源经过串联的电阻强行灌入到单片机内部。
单片机 作为输出  也会强行灌入么?
单片机复位/断电时,是输入还是输出?  发表于 2015-3-16 12:05
zyj9490 发表于 2015-3-16 11:49 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-3-16 09:15
烧单片机一般不至于,但像这样额外的倒灌电流,有些单片机复位后会处于一种异常状态,跑不起来。 ...
只要产生电流,端口电压就不会很高,由先高阻进行分压,当1输入,当输出时,可以吸电流的,6MA不存问题。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bhuner + 1 赞一个!
查看全部评分
zyj9490 发表于 2015-3-16 11:50 | 显示全部楼层
bhuner 发表于 2015-3-16 10:38
额外的倒灌电流?
不会,只要产生电流,端口电压不会很高,不过这样设计不是很好的设计,以上设计只针对GPIO有保护的MCU。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bhuner + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-16 18:56 | 显示全部楼层
单片机 作为输出  也会强行灌入么?
单片机复位时时输入模式
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-16 19:00 | 显示全部楼层
不会,只要产生电流,端口电压不会很高,不过这样设计不是很好的设计,以上设计只针对GPIO有保护的MCU。 ...
哦哦
学习了
谢谢
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-17 18:48 | 显示全部楼层
老师这个电路的设计可行么?
其中电源正端接地   负端接  -5V电源   输出端接下拉电阻到地,
R5是上拉,不是下拉。  发表于 2015-3-18 16:53
zyj9490 发表于 2015-3-17 20:46 | 显示全部楼层
老师这个电路的设计可行么?
只要看输入端是不是在共模范围,输入级会不会损坏啊,-5---0V.
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-18 10:22 | 显示全部楼层
想用这个电路输出一个负逻辑的TTL电平, 就是不知道这样设计可行不
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-18 19:07 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-3-13 11:18
很简单啊,意图烧单片机
问题就在这里
我现在需要的输出是;
0作为高,-5V作为低
还是需要上拉到电源吗?
zyj9490 发表于 2015-3-18 19:32 | 显示全部楼层
从手册上看,供电源情况,实际应是-5----(-2)
zyj9490 发表于 2015-3-18 19:48 | 显示全部楼层
老师这个电路的设计可行么?
其实用三极管就能实现,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bhuner + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-18 20:22 | 显示全部楼层
其实用三极管就能实现,
哦 ,这里我还有其他的用途
catvmmds 发表于 2015-3-21 10:54 | 显示全部楼层
这个电路有2个作用,1:只要在IO口对地加一个合适的电阻就能匹配3V或5V的MCU;2:当VCC=36V时,PMOS的G极驱动电压不会超限(等于Vcc-12V)。楼主现在将VCC改用24V不受影响。
 楼主| bhuner 发表于 2015-3-23 18:47 | 显示全部楼层
这个电路有2个作用,1:只要在IO口对地加一个合适的电阻就能匹配3V或5V的MCU;2:当VCC=36V时,PMOS的G极驱 ...
O  懂了  ,谢谢老师
