[经验知识] 从二极管模型看"百无一用是书生"的由来!
6450|35
Lgz2006 发表于 2015-3-16 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
真是“一百个没有用”!既不能深深扎根,又无法向上突破,就好似那浮萍一簇。只能水平做苦思冥想,把简单问题人为复杂化,冒充“高大上”
5个模型3个图,于实用于教学都没用,自我提炼自我慰籍而已
老抽贴与酱油卤一样地没有用——仅对老9或有点意义
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-16 10:58 | 显示全部楼层
真是“一百个没有用”!既不能深深扎根,又无法向上突破,就好似那浮萍一簇。只能水平做苦思冥想,把简单问 ...
他那只是机械地复述教材上的内容,自己发挥部分还是错的,对你有意义啊?
Lgz2006 发表于 2015-3-16 13:04 来自手机 | 显示全部楼层
意义在于,1.酱油卤再添新料;2.再添话题供你们聊天
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-16 13:28 来自手机 | 显示全部楼层
话题多的很,趁闲,现在就重开一贴,老抽有兴趣而且认为高级的。
coolmat 发表于 2015-3-16 14:45 | 显示全部楼层
这都是一帮闲的蛋疼的大师,有时间不去赚钱,在这扯皮。
huayuliang 发表于 2015-3-16 20:40 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2015-3-15 18:11
这里不说仿真用模型,说手工分析用大信号模型。不然话题太大了。
那样的话,一个理想二极管 + 电压源 + 等效电阻 就可以满足要求了。
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-18 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
你应该这样想:钱不赚足溜地,谁跑这来扯?
比如酱油是老师,教材背熟了,衣食无忧。老张也退了,退休金够生活了。
 楼主| xukun977 发表于 2015-3-18 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个模型少有人用,比如钳位电路分析,大家都习惯了下面这种套路。
这种分析方式/程度,业余爱好者才适用。
▲ 二极管的钳位作用是指利用二极管正向导通压降相对稳 定,且数值较小(有时可近似为零)的特点,来限制电路中某点的电位。设输入信号如 图(a)所示,在零时刻,uO(0+)=+E,uO产生一个幅值为E的正跳变。此后在0~t1间 ,二极管D导通,电容C充电电流很大,uC很快等于E,致使uO=0。在t1时刻,ui(t 1)=0,uO又发生幅值为-E的跳变,在t1~t2期间,D截止,充电电容C只能通过R放 电,通常,R取值很大,所以uC下降很慢,uO变化也很小。在t1时刻uI(t2)=E,u O又发生一个幅值为E的跳度,在t2~t3期间,D导通,电容C又重新充电。与0~t1期 间内不同,此时电容上贮有大量电荷,因而充电持续时间更短,uO更迅速地降低为 零。以后重复上述过程,uO和uC的波形如图(b)、(c)。可见,uO的顶部基本上 被限定在零电平上,于是,就称该电路为零电平正峰(或顶部)钳位电路。
lvyunhua 发表于 2015-3-18 16:57 | 显示全部楼层
看实际应用使用哪种模型吧。
ilikerome 发表于 2015-3-25 07:24 | 显示全部楼层
这个就是二极管模型的帖子??
hk6108 发表于 2021-10-17 23:15 | 显示全部楼层
高楼成,鹰架拆!
入门理念,大多数是缺乏实用价值的,但却必须参透!
百无一用是书生,也许吧,说话 头头是道无懈可击,不等于有真本事。  发表于 2021-10-17 23:45
