用ad7792测pt100三线温度
15284|73
cauhorse 发表于 2015-4-1 22:43 | 显示全部楼层
3个开关?就算真增加3个开关,用CD4053或4066不能解决?一个模拟开关比一个7792还是要便宜很多的,当然电路设计时需要想办法“干掉”模拟开关通态阻抗带来的影响。
用信号源也可以为仪表提供外部标定参考,比如0度计得一个AD采样值,100度计得另一个AD采样值,这样能得到一组线性标定数据,下次采样可以用它们计算测得的温度值;也可以分段多次取点记录,以减小非线性误差。
类似的方法可以参考数值分析中的“插值与拟合”部分。
先不说去耦电容管不管用的问题,去耦电容应当尽可能地靠近器件电源引脚。
既然用了这么了精度相对较高的运放,电路方面最好还是伺候好一些,不然很难达到预期性能;两个电源供电并非难事,带见的方法如用一个LDO给数字部分供电,再用一个精密电压基准给模拟部分供电,
设计方面可以参考这个器件的评估板,布局不要过于凌乱。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-4-2 08:46 | 显示全部楼层
3个开关?就算真增加3个开关,用CD4053或4066不能解决?一个模拟开关比一个7792还是要便宜很多的,当然电路 ...
之前我看了这篇文字感觉adg5433太贵了。你推荐的那个一样吗?
http://www.analog.com/library/an ... -09/3_wire_rtd.html
两个电源我分别用78l05供电怎么样呢?
vref的电阻选用%1精度怎么样呢,有人推荐用0.1%的,但好像不好买,淘宝搜索了下好像都不是真的,用什么呢推荐下。谢谢
cauhorse 发表于 2015-4-2 14:02 | 显示全部楼层
没有用过ADG5433,具体参数可能还要和它对比一下,这个器件通态阻抗比较低,其他参数没细看;
这个器件的价格倒是可以再加一路AD7792了,不过多路复用一般也是用来简化MCU端口设计的,不然ADC端口如果不能挂总线,就要占用多组IO资源;
几个器件你都可以试一下,4053,4066都很好买,还有个常见器件是DG411/412/413,也不难找,仪表里很常见,你可以找来试一下。选模拟开关,可以看看下面这个**,MAXIM的。
http://www.maximintegrated.com/cn/app-notes/index.mvp/id/5299
两个电源,别老用7805对付。很多仪表的设计功耗不能太高,手持表更是经常用电池供电,怕麻烦的话,用LDO其实更合适一些。
这个可以用TL750/751供逻辑器件,REF02供模拟回路。
1%的电阻好找,不过不一定合用,测量电路里,除了精度外,有时“温漂、时漂”是更为重要的参数,具体精度需求需要估算。
如果只是做做实验,1%电阻也可以,匹配好阻值,也可以手工筛选一下;温漂一般也得在25ppm以内,用来看现象就无所谓了,不然一个电阻好几十、大几百的,怕你难受。
不过如果经费充足可以买VISHAY的,找代理商,或者RS、DIGIKEY、ARROW之类的问问,有些规格一个两个的也能买到。
千分之一精度的TB上应该很好找,多找几家问问吧。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-4-2 15:36 | 显示全部楼层
这个器件的价 ...
我现在测试时候两个电源都是系统的lm2596提供的5v。
模拟部分,ref02不会用啊.他只有一个gnd还是没有区分开啊..逻辑的就用系统的5v不行吗?tl750感觉和78l05 ams1117差不多啊?有什么区别呢?再有从12v到5v会不会发热多呢?
EVAL的模拟部分是这样做的。这是什么意思左边逻辑地 右边就是模拟地了
或者逻辑部分电压用系统的5v。模拟部分用tl750输出个5v可以吗
cauhorse 发表于 2015-4-2 20:18 | 显示全部楼层
只要有电源输出,就得有回流路径,这个回流路径就是”地“,两个供电器件,回流路径不直接相连,这个会不?
数字电源与模拟电源单独构成回路,两个回路的”地“再通过单点连接到一块,常见用0欧电阻、磁珠、电感器或是其他组合手段连接。
这个弄不明白就帮不了你了,可以在网上找点**看看,地平面的分割、电源层分割之类的操作介绍。
TL750跌落电压在0.6V左右,78L05最小压降也在1.1V,差不少。
设计系统,电源是必须要考虑的,12V到5V,你用什么方法完成?用BUCK合适吗?还是仪表要求稳定性很高,在现有设计手段不能保证的情况下,选用线性稳压电路?与功耗等问题如何取舍?这些问题得自己想清楚。
不要光想着电路实现,而要把安全性、可靠性先纳入基本的设计考量,如果是做产品,是否方便备料、生产、调试?备货周期如何,用户要货是不是很快能出?出了问题好不好修?是否容易测试、维护?用户那头使用条件如何,环境是否满足要求,人员是否要培训?这些都要在设计进行时同步考虑,然后将备选的目标方案一步步地修订成最终的产品设计方案;
有点儿文不对题了。
可以不可以我无法回答你,抱歉,因为我不清楚你的设计目标。芯片要工作,有个"像样的“电源一定是可以工作的,不过很多AD器件对AVDD要求会比较高,因为与外部参考电平有关系,所以最好不要马虎对待。
”左边逻辑地 右边就是模拟地“非常清楚地告诉你了,这两个”地“在电路中分属不同的网络,他们通过R9与L1连接到一起。
18737140297 发表于 2015-6-9 14:41 | 显示全部楼层
mark一下
 楼主| cl234583745 发表于 2015-7-3 09:21 | 显示全部楼层
只要有电源输出,就得有回流路径,这个回流路径就是”地“,两个供电器件,回流路径不直接相连,这个会不? ...
ad7792测三线pt100的电路和程序都调试出来了。但现在有点小问题。有时候计算出来的温度值偏离正常值,只是瞬间的一个值。我向上找,不是阻值查表的问题,而是spi读回来的值就不对,这个突然一个值就偏离正常值。spi怎么会偶尔读错一个值呢?
我没有用单片机的spi口,模拟的时序。你说什么情况可能导致这个问题呢?
我现在只是简单的处理了下,一旦有大的偏离正常数据,就再确认下
cauhorse 发表于 2015-7-4 21:56 | 显示全部楼层
首先检查模拟SPI时序是不是有问题,调整时序中各个电平、边沿状态的执行及维持时间,以确保满足ADC读写时序要求;这个满不满足可以用逻辑分析仪抓来看,示波器抓一组连续波形也可以检查;
再一个就是采样、转换时间上的限制,检查一下你的连续读取程序执行周期,不能短于ADC值刷新周期,有的器件可以通过读DRDY线确定。
zhcj66 发表于 2015-8-5 11:04 | 显示全部楼层
cl234583745 发表于 2015-3-25 14:00
我测量我抄的板子,运行下pt100 12电阻大概100多欧,电压在不超过30mv之内一直变化的,参考电阻两端电压 ...
AD779X的芯片抗干扰能力都很弱,如果用在产品上,希望还是选择其他的芯片
luninilu 发表于 2015-11-20 19:51 | 显示全部楼层
您好,我是一名本科生,现在想用ad7792和三线制pt100测温,买了评估板,然而评估软件不会用,电路的接法也有些疑惑,不知可不可以请您帮帮我?谢谢!
 楼主| cl234583745 发表于 2015-11-25 10:30 | 显示全部楼层
您好,我是一名本科生,现在想用ad7792和三线制pt100测温,买了评估板,然而评估软件不会用,电路的接法也 ...
你怎么接的,初始化函数发出来看看
luninilu 发表于 2015-11-28 14:31 | 显示全部楼层
你怎么接的,初始化函数发出来看看
你好,我是用评估软件做的,并没有写函数,买的也是评估板
 楼主| cl234583745 发表于 2015-11-30 11:17 | 显示全部楼层
没有用过那个,都是买的,应该没有问题还是没有用好吧,看看手册
dsyq 发表于 2019-3-20 21:42 | 显示全部楼层
