基于嵌入系统核心板的共同发展思路(apache2编译过了,附下载
5929|35
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-12 11:00 | 显示全部楼层
欢了一个完整的库就好了
有29M,我的flash装不下。还得找是那个库文件。
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-12 13:09 | 显示全部楼层
需要的库文件
在附件中。&nbsp;<br />zip&nbsp;libftp.zip&nbsp;libnss_files*<br />&nbsp;&nbsp;adding:&nbsp;libnss_files-2.5.so&nbsp;(deflated&nbsp;67%)<br />&nbsp;&nbsp;adding:&nbsp;libnss_files.so&nbsp;(deflated&nbsp;67%)<br />&nbsp;&nbsp;adding:&nbsp;libnss_files.so.2&nbsp;(deflated&nbsp;67%) <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771213911328.zip'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771213911328.zip</a>
infree 发表于 2007-7-13 09:40 | 显示全部楼层
思路不错,但实行起来可能比较难
从在的趋势上看是专业分工越来越细,所以这种方式适应潮流。<br />但是从国内的具体形势上来看,各类公司又往往希望自己是大而全,如果自己不从最底层做起,好像就不具有技术优势似的。这样也形成了好多公司只具有MCU开发工程师,但是往往缺少行业知识,做出来一些让业内人士笑话的东西。<br />
and 发表于 2007-7-13 10:32 | 显示全部楼层
楼主你说的模式不可行
失之东隅,收之桑榆,你会在另外的地方收获。^_^
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-13 10:48 | 显示全部楼层
确实很困难,但是关键是多少人参与。有多少个有勇气的工
绝大多数还是没有这种勇气的,只能注定一辈子给资本家打工。<br />关于考勤类的我可能能找到人帮忙看看,但是不一定能做。<br />另外的就是看应用了,这种模式实际上就是你正在用的pc的模式。<br />不过pc的发起人很牛,是IBM.我啥也不是。<br />IBM也没想到pc会这么成功。后来曾经想垄断,但是,没搞成。<br />我们本来就没钱,也没有资格垄断,只是想大家共同做事,省的看资本家的脸色。<br />
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-13 12:33 | 显示全部楼层
其实我作这个很辛苦
这个方案的从思考都实施,我已经考虑了很久了。<br />我也很了很大的辛苦来完成这儿核心板,<br />而且,这个核心板技术含量也是很高的。<br /><br />一般来讲,原理图,pcb,os,应用程序这些需要很多人来完成。<br />这是分工,很正常,但是,这种分工就造成了沟通上的不方便。<br />不能把东西作到最好。<br /><br />我作这个核心板,是需求决定应用,应用决定方案,方案决定软件,软件决定系统,系统决定硬件。<br />在做得过程中,根据需求,变更了很多次设计,为的就是最优化。<br />虽然不是很完美,但是还是比较满意的。<br />而且,能完成从原理图到pcb到应用程序的人,我想应该不多。<br /><br />另外,对作应用的人要求不搞,我会提供完整的开发环境和指导。<br />至于仅仅想玩玩核心板的,我也会提供所有的资料,建立一个论坛。<br />主要是方便后来者的资料查找。<br /><br />社会环境不好,才需要更团结和努力,如果仅仅是怨天尤人,那只能是作怨妇和奴隶了。
and 发表于 2007-7-13 13:44 | 显示全部楼层
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-13 15:24 | 显示全部楼层
busybox 的wget 错误修正(针对动态域名)
diff&nbsp;-urN&nbsp;busybox-1.5.0/Makefile&nbsp;busybox-1.5.0.new/Makefile<br />---&nbsp;busybox-1.5.0/Makefile&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007-03-23&nbsp;06:26:32.000000000&nbsp;+0800<br />+++&nbsp;busybox-1.5.0.new/Makefile&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007-06-21&nbsp;17:16:37.000000000&nbsp;+0800<br />@@&nbsp;-172,8&nbsp;+172,8&nbsp;@@<br />&nbsp;#&nbsp;Default&nbsp;value&nbsp;for&nbsp;CROSS_COMPILE&nbsp;is&nbsp;not&nbsp;to&nbsp;prefix&nbsp;executables<br />&nbsp;#&nbsp;Note:&nbsp;Some&nbsp;architectures&nbsp;assign&nbsp;CROSS_COMPILE&nbsp;in&nbsp;their&nbsp;arch/*/Makefile<br />&nbsp;<br />-ARCH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?=&nbsp;$(SUBARCH)<br />-CROSS_COMPILE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;?=<br />+ARCH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;arm<br />+CROSS_COMPILE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=&nbsp;arm-linux-<br />&nbsp;<br />&nbsp;#&nbsp;Architecture&nbsp;as&nbsp;present&nbsp;in&nbsp;compile.h<br />&nbsp;UTS_MACHINE&nbsp;:=&nbsp;$(ARCH)<br />diff&nbsp;-urN&nbsp;busybox-1.5.0/networking/wget.c&nbsp;busybox-1.5.0.new/networking/wget.c<br />---&nbsp;busybox-1.5.0/networking/wget.c&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007-03-23&nbsp;04:21:23.000000000&nbsp;+0800<br />+++&nbsp;busybox-1.5.0.new/networking/wget.c&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2007-07-08&nbsp;20:21:17.000000000&nbsp;+0800<br />@@&nbsp;-274,11&nbsp;+274,11&nbsp;@@<br />&nbsp;#if&nbsp;ENABLE_FEATURE_WGET_AUTHENTICATION<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(target.user)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fprintf(sfp,&nbsp;&quot;Authorization:&nbsp;Basic&nbsp;%s
&quot;,<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;base64enc((unsigned&nbsp;char*)target.user,&nbsp;buf,&nbsp;sizeof(buf)));<br />+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;base64enc((unsigned&nbsp;char*)target.user,&nbsp;buf,&nbsp;strlen(target.user)));<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;(use_proxy&nbsp;&&&nbsp;server.user)&nbsp;{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fprintf(sfp,&nbsp;&quot;Proxy-Authorization:&nbsp;Basic&nbsp;%s
&quot;,<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;base64enc((unsigned&nbsp;char*)server.user,&nbsp;buf,&nbsp;sizeof(buf)));<br />+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;base64enc((unsigned&nbsp;char*)server.user,&nbsp;buf,&nbsp;strlen(target.user)));<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;#endif
arm86 发表于 2007-7-14 00:56 | 显示全部楼层
我觉得思路不错
至少心里还是有所希望的。<br />楼主尽量把核心板做小,方便他人的二次开发。
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-15 14:57 | 显示全部楼层
很小,名片大。有现成的模具可以使用。
lpf336 发表于 2007-7-17 21:24 | 显示全部楼层
顶
arm86 发表于 2007-7-18 09:31 | 显示全部楼层
继续催
不但要在群里面催你,在二姨这里也要催着<br />别净灌水了,正事重要啊,都等着呢
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-18 12:30 | 显示全部楼层
我手里有5块空pcb,如果谁特别着急用
可以生产,但是这样要成本高不少。想把这5块,和其他的一起生产。降低成本
hardfire 发表于 2007-7-18 20:33 | 显示全部楼层
支持!
+U
tmnxjl 发表于 2007-7-18 22:38 | 显示全部楼层
链接不上!
infree 发表于 2007-7-19 12:59 | 显示全部楼层
好,有点像uClinux的硬件项目:uCSIM
只要东西做得好,可靠,使用方便,我觉得还是很有发展前途的。不过任何东西都需要一个过程:用户群,技术成熟度和可用性,以及由此带来的财富都是需要耐心等待的,**才会有机会,千万不要有速战速决的想法,那样很容易让你对现实失望!
