[项目外包] 项目合作失败了,大家评评理!
28688|178
wangkj 发表于 2015-3-19 22:29 | 显示全部楼层
干嘛一定要用 fpga,现在很多arm、mips支持,用arm/mips裸奔(用u-boot)收发数据,然后转成32/64bit并行数据不就简化很多了吗?
我记得千兆ipcore也是现成的,玩过fpga的应该不难。
难的恐怕是windows编程,必须对底层编程才能发挥全速。linux用tcp/ip也很难达到全速。一定用fpga的话,找个集成硬件千兆卡的也是一个办法,
就是价格高。
具体这个事件而言,说不上谁对谁错,事先没讲好测试标准,都有责任。
tianhaolan 发表于 2015-3-19 22:34 | 显示全部楼层
菜鸟打酱油路过,你们聊,表管我。
cauhorse 发表于 2015-3-19 22:40 | 显示全部楼层
我也刚被一个自己搞“发明”的老板玩跳票了,表面看挺好说话的,完活了说功能很到位,各方面很满意,建议很中肯什么的,三个样机白送时此人也是满脸春风。现在催他验收,他又以“部分指标仍要修改”为名拒不验收,也不打尾款,打电话不接,三番五次以后,回复短信以“我在国外,近X天都不能回复”为由左避右闪,末了来一信息,“我已经向业内一位资深人士咨询过,。。。如何如何,总之是你们不对,你们得无偿再给我改”,料想当时此老板仅以10来条没有任何技术指标的“要求”当作设计任务,就算糊弄也能应付过去,但是逮着机会就挖坑实在不是待人接物的正常做法。好好做事也不定有个好结果,一想起此老板那幅“你们先认栽,然后‘徐议我所欲也’“的流氓姿态,就让人无比反胃。
楼主,下次外包,就把外协技术协议列清楚,验收条款做到条条可测,时间节点要么定死,要么隔几天就沟通一次,随时确认状况;话说搞死板一些反而会少一些恶心的事情,凭良心说,接单按时做好活,天经地义,但是跟人打交道,随时可能有闪失。
我也算吃N堑才长一智。
xukun977 发表于 2015-3-19 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
这样搞,以后没人敢外包给个人了,不如多花点钱找靠谱点公司。
songchenping 发表于 2015-3-20 07:27 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2015-3-19 21:35
你不懂.上100个喷头你试试
这样做有意思吗?电脑啥都不用干了。干等着打印了。
songchenping 发表于 2015-3-20 07:47 | 显示全部楼层
楼主要相信大环境是好的。你碰上的只是个案。
songchenping 发表于 2015-3-20 07:48 | 显示全部楼层
更何况,到目前为止,承包方并没有露面,你说的情况是真是假还有待验证啊。
selfcap 发表于 2015-3-20 09:18 | 显示全部楼层
selfcap 发表于 2015-3-19 18:55
有个做技术的朋友挂靠我的公司接单子,接了7万的单子,然后转手签合同3.5万给我做,就是很想知道你们这单子 ...
:funk:
selfcap 发表于 2015-3-20 09:24 | 显示全部楼层
cowboy2014 发表于 2015-3-19 17:00
怎么感觉坛子里的好多人赚钱那么容易呢,请支招
我也觉得,我公司现在七八个技术,接的单子也才一两万的,基本都是转手的单子。进来一看,觉得论坛里面的人赚钱跟捡的似的。
icecut 发表于 2015-3-20 09:50 | 显示全部楼层
所以说你不懂嘛...这东西都已经是成熟产品了
huangqi412 发表于 2015-3-20 09:53 | 显示全部楼层
huangqi412 发表于 2015-3-19 17:41
听你们在这讨论网络,虽然从来都是WIFI联网至今没感受过千兆网卡,蛋似听你们意思千兆网卡一半 ...
icecut:千兆网卡跑百兆没问题.但是和 fpga 通信属于特殊情况
看了IT评测,至少WINDOWS对拷RAMDISK大文件有到10XM的, 10X*8>800Mbps,不算协议开销。
PC TO PC 没问题, PC TO FPGA就有问题,而且是盖茨的错,我这种外行人就糊涂了。  网络不是说好跟平台无关的嘛,难道米军骗了我们几十年。 千兆芯片应该也是先用FPGA做原型验证吧,用X块市面上最高性能的FPGA搭配Y路RAM行不行。  就算具体到打印机,怎么传可以自己决定吧---前提自己写PC软件,除非有人逼你每帧只准用10个字节长。  应该不会出现逼摩托车走田埂路然后投诉摩托车最高时速200是骗子吧。
雪夜虫子 发表于 2015-3-20 11:02 | 显示全部楼层
看了IT评测,至少WINDOWS对拷RAMDISK大文 ...
我也不懂以太网,但好歹做过一些FPGA的活儿,谈谈我的理解,有错误的地方可以讨论。
我觉得,他那个用FPGA跑不快,可能跟FPGA本身的设计有关,以太网接口上能跑很快,但是FPGA内部有些地方是瓶颈,比如可能受限于DDR带宽(成本啊)、DMA和DDR的效率,数据DMA跑不了太高,或者受限于FPGA容量和逻辑时钟(大容量、高速度等级的FPGA可都是成本啊),也没办法提升速度。
理论上,你整N个FPGA并行处理,肯定不会出现FPGA处理不了的问题。但是实际中,受限于成本,很可能就只能降低性能了。这个外包项目,收包人只是做FPGA设计,估计硬件方案早就定好了,收包人也决定不了吧?比如FPGA型号、板上外扩RAM容量什么的。如果发包人这边硬件已经定死了,比如选了速度等级低、封装和容量小的片子(封装小可能没那么多IO扩展太多RAM;容量小可能做不了太多并行处理),外扩RAM又不够……想让小马拉大车,那也怪不得FPGA设计人员。
当然,说跟操作系统有啥关系,得看他的实际应用方式,也不能一句话就说完全没关系。信息不足,不好判断。
如果方便,楼主可以把一些主要参数晒一晒。比如FPGA型号、外扩RAM大小和位宽、FPGA主要都干了些什么活儿、项目指标要求什么的列一下,让高手给你评评理,看看是不是那个收包人水平太次?还是有“小马拉大车”的嫌疑。
huangqi412 发表于 2015-3-20 11:28 | 显示全部楼层
我觉得,他那个用FP ...
FPGA成本影响同意, 还还没明白FPGA跟WINDOWS的关系, 除非还限制了通信细节协议,就像WINDOWS不能跟51一样精准的每1US送个数。
同意你的,楼主没说具体项目内容让高手们评判一下哪里偶问题没有。
newpcb 发表于 2015-3-20 17:49 | 显示全部楼层
外包一定要找有德有才的人和公司合作
松翰ic软件开发 发表于 2015-3-20 18:17 | 显示全部楼层
这种什么都没有的很难说,都怪你刚开始给太多钱了.
只能从中吸取教训了.
 楼主| liujz2004 发表于 2015-3-20 21:32 | 显示全部楼层
xxyyzz123 发表于 2015-3-19 00:18
个人感觉是楼主想借这个地方来向接包方施压,因为接包的是版主。估计是方法错误,可能施压不成,到得罪人了 ...
首先,这个方案已决定放弃。
另外,我付了3万元,没有拿到一段代码。
功能就是通过电脑软件向FPGA传输数据,其他的都没有涉及到。上位软件是微软的工程师做的,
人家说,万无一失。我该不该相信。
拜托兄弟,我就是你说的水货老板。
项目到这个份上,如果借用这个地方施压,你觉得以后的工作怎么开展。
事情的本身,已经结束。 我就是来总结经验的。
论坛的绝大多数的朋友,都是在客观的评论问题本身,我也感觉受益很多。
咱们的所有记录,你可以全部发出来。我没有什么要隐藏的。
如果你觉得自己比较客观的评价这个事情,就不要把自己的发言改来改去。
我也没有说过自己多斯文,我只是描述事实。
xxyyzz123 发表于 2015-3-20 21:55 | 显示全部楼层
首先,这个方案已决定放弃。
另外,我付了3万元,没有拿到一段代码。
功能就是通过电脑软件向FPGA传输数 ...
你老是要别人态度好一点,你有没有想过,其实要态度好一点的是你?
不要以为,付钱的就是上帝。你去政府办事,你交钱交税,有谁说纳税者是上帝?
你处于劣势,你就得低头。你就得低声下气。当然,你不这样做也可以,无非就是3万没了。
我知道的是,做销售的可能收了你的钱会对你低头哈腰,做技术的一般是不会的。
你要人家态度好一点,这个荒谬的逻辑这本来就是你自己的问题。
 楼主| liujz2004 发表于 2015-3-20 22:05 | 显示全部楼层
事情已经结束,谢谢各位了。就这样吧。还有很多事情要做呢。 尤其感谢 icecut,如果是个大坑,暂时中止,等以后再说,也许是上策。
承包方如果看到了,我只想说一句:先这样吧,等你什么时候完全搞定了,再来找我,还是那句话,钱不是问题,只要你能把事情做好。但估计你也不会来找我,你的电话我都很难打的通,我也不想再给你电话了。只是有一点,我不会花太多时间,陪你测试了,也希望你不要接太多的项目,累坏了身体,耽误自己的工作,耽误别人的事情。 晚上8点半下班,路上90分钟,回到家10点。想想,很不可思议。你是怎么搞定接的项目的。
 楼主| liujz2004 发表于 2015-3-20 22:25 | 显示全部楼层
不要以为,付钱的就是上帝。你去政府 ...
什么是强势,什么是劣势?你给老板打工,老板必须对你低三下四,不然,你对老板说,你的工资白发了。
我好吃好喝,车接车送,怎么态度不好了。要不要把你供起来啊。
水货老板,水货工程师,玩阴的, 最蠢的老板。是不是都是你说的啊。你看看,论坛里有几个人这样说话。
