[电路/定理] 等效采样ps级脉冲产生
4085|26
GavinZ 发表于 2015-3-27 10:22 | 显示全部楼层
liangzzzzz 发表于 2015-3-27 08:46
你说的有一定的道理,查了一下,最快大概7 ns的比较器。我是要检测两个脉冲之间的时间来测距,最小分辨率 ...
嗯,昨天你说是根据幅度看看有没有脉冲这个信号;今天又变成时间测量了,今天是高科技了.
 楼主| liangzzzzz 发表于 2015-3-27 14:27 | 显示全部楼层
嗯,昨天你说是根据幅度看看有没有脉冲这个信号;今天又变成时间测量了,今天是高科技了. ...
是的,目的就是看幅度。我当时没有说清楚,我是需要判断两个幅度之间的时间差,问的时候就往等效采样上去了。等效采样把信号放慢后便于后续处理。谢谢你啊!
jz0095 发表于 2015-3-27 16:06 | 显示全部楼层
想来想去,如果靠拼器件,你的问题会挺难的。要拉开波形,示波器里有变时基扫描功能。如果这也要自己做,那摊子就铺大了。可以考虑找朋友借台数字示波器看一下苗头,然后再作决定。
GavinZ 发表于 2015-3-27 22:38 | 显示全部楼层
是的,目的就是看幅度。我当时没有说清楚,我是需要判断两个幅度之间的时间差,问的时候就往等效采样上去 ...
如果真如你描述那样,测量10ps分辨率的时间的话,不管你是搞家庭作业还是工作任务,我觉得这个题目对于你来说,太困难了。
建议你放弃,没必要做自己hold不住的事儿。
 楼主| liangzzzzz 发表于 2015-3-28 14:31 | 显示全部楼层
如果真如你描述那样,测量10ps分辨率的时间的话,不管你是搞家庭作业还是工作任务,我觉得这个题目对于你 ...
没错,10ps看来我是hold不住了,大家也都说难。所以我就不要这么高的追求了,决定不完整恢复信号了。就是不管采样门时间放大一些,精确打开时间,这样也可以把信号放慢(脉冲部分没有完全放慢),精度降低了很多。谢谢你啊
 楼主| liangzzzzz 发表于 2015-3-28 14:35 | 显示全部楼层
想来想去,如果靠拼器件,你的问题会挺难的。要拉开波形,示波器里有变时基扫描功能。如果这也要自己做,那 ...
是挺难的。我仿真过了采样门打开时间大一些的情况,这种情况的结果就是信号放慢了,但是信号中有效的脉冲没有完全放慢(每次信号通过采样门的信号时间比较长),通过高速比较器应该也可以捕捉到脉冲。只是精度降低了,实在不行就牺牲了。谢谢你啊!
redskier 发表于 2019-9-5 10:17 | 显示全部楼层
如果是为了检测测距脉冲之间的时间,其实有专门的时间测量芯片,把信号送上去,设定测量第几个沿和第几个沿之间的时间,可以直接得到值。如果自己来检测的话,比较器也能取到这几个10ns的脉冲,然后算之间的时间也是可以的。如果是要测量10ns脉冲本身的宽度,直接采样也可以,展宽以后测量也可
