建立一个基于arm的web服务器 amd.9966.org 已经成了
9229|41
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-9 14:19 | 显示全部楼层
这和9966.org没关系
MAC地址:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;00-E0-4C-F8-82-2F&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />IP&nbsp;地址:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221.222.171.222&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PPPoE<br />子网掩码:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;255.255.255.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />网关:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;221.222.171.222&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />DNS服务器:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;202.106.46.151&nbsp;,202.106.0.20<br />上网时间:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;天&nbsp;00:49:49<br /><br />ping&nbsp;amd.9966.org<br />PING&nbsp;amd.9966.org&nbsp;(221.222.171.222)&nbsp;56(84)&nbsp;bytes&nbsp;of&nbsp;data.<br />64&nbsp;bytes&nbsp;from&nbsp;221.222.171.222:&nbsp;icmp_seq=0&nbsp;ttl=52&nbsp;time=49.6&nbsp;ms<br />64&nbsp;bytes&nbsp;from&nbsp;221.222.171.222:&nbsp;icmp_seq=1&nbsp;ttl=52&nbsp;time=49.3&nbsp;ms<br />64&nbsp;bytes&nbsp;from&nbsp;221.222.171.222:&nbsp;icmp_seq=2&nbsp;ttl=52&nbsp;time=38.5&nbsp;ms
HQGBOY 发表于 2007-7-9 14:35 | 显示全部楼层
支持...
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-9 15:25 | 显示全部楼层
windows下最简单免配置的web服务器
我要测试一下。<br />shttpd-1.38_win32.zip&nbsp;这个很好用,不过,我们家里的adsl又断了。
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-9 15:57 | 显示全部楼层
需要的自己下载
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200779155741647.zip'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200779155741647.zip</a>
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-9 17:01 | 显示全部楼层
以前这样作是没有问题,TM。D是不是北京网通加了啥限制了
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-9 19:47 | 显示全部楼层
作为服务器同一个局域网中访问没问题
<br />但是在外网用端口映射就不行了。
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-10 12:29 | 显示全部楼层
问题解决了
地址:amd.9966.org<br />暂时支持http,telnet
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-10 12:31 | 显示全部楼层
解决方案:
route&nbsp;add&nbsp;defulat&nbsp;gateway&nbsp;192.168.8.1<br />
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-10 13:08 | 显示全部楼层
我的telnet没有密码
提供给大家测试玩的。所以请大家小心,整乱了,还得重装系统。
lpf336 发表于 2007-7-10 13:10 | 显示全部楼层
打开了
whereis 发表于 2007-7-10 14:06 | 显示全部楼层
mmc卡里面到处都是Desktop_.ini,简直就是毒王。<br /><br />/$&nbsp;mount<br />rootfs&nbsp;on&nbsp;/&nbsp;type&nbsp;rootfs&nbsp;(rw)<br />/dev/root&nbsp;on&nbsp;/&nbsp;type&nbsp;jffs2&nbsp;(ro)<br />/proc&nbsp;on&nbsp;/proc&nbsp;type&nbsp;proc&nbsp;(rw)<br />/dev/mtdblock3&nbsp;on&nbsp;/opt&nbsp;type&nbsp;jffs2&nbsp;(rw)<br />/dev/mmcblk0p1&nbsp;on&nbsp;/mnt&nbsp;type&nbsp;vfat&nbsp;(rw,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp936,iocharset=cp936)<br /><br />
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-10 14:20 | 显示全部楼层
也就是四个,我删除了吧
find&nbsp;.&nbsp;-name&nbsp;D*.ini<br />./2410/Desktop_.ini<br />./fpga/Desktop_.ini<br />./doc/Desktop_.ini<br />./doc/8051-tcpip-ucos/Desktop_.ini
nanpia 发表于 2007-7-10 14:37 | 显示全部楼层
速度挺快的呀
mybao 发表于 2007-7-10 15:02 | 显示全部楼层
8错
偶也要试下
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-10 22:28 | 显示全部楼层
工作种的核心版
http://amd.9966.org/1.jpg<br /><br />满是非线的那个是扩展版,调试用的.这个板子还没做回来,临时凑合的.<br />http://amd.9966.org/bottom.pdf<br />http://amd.9966.org/top.pdf<br />http://amd.9966.org/core.pdf&nbsp;&nbsp;原理图<br />http://amd.9966.org/ext.pdf<br /><br />这些都是中间的图,最终的图还没有整理.整理后再发布.<br />看到一些不完整是很正常的.整理后的图就没有这些问题了.<br /> 相关链接:<a href='http://amd.9966.org/1.jpg'>http://amd.9966.org/1.jpg</a>
hqGBoY 发表于 2007-7-11 08:11 | 显示全部楼层
不错...
xwj 发表于 2007-7-11 08:42 | 显示全部楼层
不错,开了多少线程?本地流量能到多少?
<br /><br />顺便帮你连接一下<br />呵呵<br /><br /><br /><b>wangkj&nbsp;架在</b>arm开发板上的网站&nbsp;<br /><br />工作种的核心版&nbsp;<br /><br /><br />bottom.pdf<br />top.pdf<br />原理图<br />ext.pdf<br /><br /><br />
 楼主| wangkj 发表于 2007-7-11 08:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,不过你说的那些我不知道
我对网络了解一般。<br />上行是512K的,线程没有限制。只要内存够用就行。内存是32&nbsp;M的。
xwj 发表于 2007-7-11 08:58 | 显示全部楼层
呵呵,你自己下载个大文件看看最大速度啊
可能玩的人太多了,telnet反映迟钝啊<br />不玩了...
stycx 发表于 2007-7-11 16:55 | 显示全部楼层
vsftp的问题
将/var/log/vsftpd.log文件改为可读写应该就可以
