[电子元器件] 关于三极管的二极管接法
10069|41
Lgz2006 发表于 2015-3-21 09:04 来自手机 | 显示全部楼层
真实科 发表于 2015-3-21 08:48
短接BC的内部载流子传输过程是,BC被短接,阻挡层稍加改变,载流子分布重新平衡,此时发射结正偏,其电流 ...
小同学,你父亲是对的,甚至正规产品都有这么干
不过呢,本主题是说:CE而非CB短接
那么,CE短接等效成什么——失去pnp双结结构的2个独立的特性不同的同向并联的2极管——仅此而已——有学问的人儿也称“模型”
catvmmds 发表于 2015-3-21 09:27 | 显示全部楼层
楼主是误把Ic等同Ie来推导Ib了吧?
加油吧小鱼儿 发表于 2015-3-21 10:22 | 显示全部楼层
没弄明白什么意思?
mentor7 发表于 2015-3-21 10:58 | 显示全部楼层
这不分明是2个二极管吗?
谢谢大家!
mentor7 发表于 2015-3-21 11:01 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2015-3-20 13:26
to LZ:
任何实际的物理器件的应用(具备某种功能)都是局限在某个特定条件下的,而相应的功能模型也只是 ...
你是政治教员吧?
出口就是哲学 。
谢谢大家!
在这个电工云集的论坛里面。
再次感谢大家!
哲学意义不大。
你需要解决实际问题。
才能让广大的电工心服口服啊!
谢谢大家!
djxf 发表于 2015-3-21 18:28 | 显示全部楼层
幻梦kfc 发表于 2015-3-20 17:17
三极管用作二极管的接法是通过b和c短接吧,以前在学校做收音机的时候9018就是这样用的 ...
个人觉得,bc短接只能说三极管接成了二极管的“形式”,但跟真正的二极管还是有区别的,此时三极管仍然可能处于放大状态。比如镜像恒流源的用法。
 楼主| mykingsister 发表于 2015-3-21 23:17 | 显示全部楼层
这个问题我自己已经想通了。但三极管另外一种接成二极管的接法即BC短接的方法还是无法理解其中的矛盾,因为这时候CE有电压降0.7V,不在输出特性曲线接近原点的地方。还有,BC短接法还能降低发射结导通电压以及温度补偿,这是为什么呢?我觉得,只要理论证明Ic的存在性问题,就不难理解后面的问题了。请求解答~
Lgz2006 发表于 2015-3-22 09:23 来自手机 | 显示全部楼层
CB短接的理解比其起CE短接型要容易一些,由此推:楼主并未明白主题
 楼主| mykingsister 发表于 2015-3-22 10:14 | 显示全部楼层
我问了一位大学教授,他对CE短接的解释我很满意,CE电压为0,而在输出特性曲线中VCE为0时确实Ic为0,跟短接全部将电流分流的特性相符合。但如果是BC短接,VCE在饱和区,Ib依然存在,在输出特性曲线中可以得出Ic一定不为0的结论,换句话说电流并没有全部从短接导线中流过。这部分我那位教授也不理解,这里面估计有其他原因可以解释,不然正好矛盾的。看你的口气好像你很懂,那请你做出完整严谨的解释来,而不是随便评论别人的水平,人都有一个进步的过程的,谢谢!
Lgz2006 发表于 2015-3-22 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
我问了一位大学教授,他对CE短接的解释我很满意,CE电压为0,而在输出特性曲线中VCE为0时确实Ic为0,跟短 ...
第一,不是随便!是针对你的见解
第二,未涉及你的水平!也许它是很高
第三,此题与教不教授的职称无关!咱已在22楼给出题解的一个角度
mentor100 发表于 2015-3-23 00:52 | 显示全部楼层
你的这位大学教授说的。
就是本大师曾经在这个论坛里教导过的。
你们有侵犯本大师专利的嫌疑。
谢谢大家!
评分
参与人数 1威望 -7 收起 理由
maychang -7
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2015-3-23 07:05 来自手机 | 显示全部楼层
你是政治教员吧?
出口就是哲学 。
你越发儿可爱了
人家明明是数学转电路的双料专业,哲学、物理和工程均属业余白渡逗你玩的,哪儿来政治教员一说儿
Lgz2006 发表于 2015-3-23 07:23 来自手机 | 显示全部楼层
你的这位大学教授说的。
就是本大师曾经在这个论坛里教导过的。
大shi就跟个破箩筐似的,什么破烂儿都收纳为专利
其实很多人都可以考虑换个专业了
楼主若能代表那校教授,在此就一块儿教教罢
首先,主题中Ic不等于零!绝对值通常大于Ie,方向与图示相反
再说,晶体管输出特性图并不刻意表达零点附近的VI特性,不适用解释本主题
mentor555 发表于 2015-3-23 12:39 | 显示全部楼层
其实很多人都可以考虑换个专业了
老刘啊!
谢谢大家!
看到本大师的教导在全国的大小小学校里面被广而告之。
你不觉得本大师在这个论坛的教导工作。
非常有成效吗?
再次感谢大家!
评分
参与人数 1威望 -7 收起 理由
maychang -7
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2015-3-23 12:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个熊孩子,弄那么多ID干什么,真有点儿妻儿不舍的精神,就连最淡定的k5都把持不住了
顺便问句,吃饭了没有
captzs 发表于 2015-3-23 13:07 | 显示全部楼层
这样的接法已经不是三极管电路,不要套用三极管电路的分析法。
yykai207 发表于 2015-3-23 14:43 | 显示全部楼层
这个主题是没有意义电路引发的讨论
菜鸟刚到 发表于 2015-4-5 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
你好,2078三极管能不能把9伏电源放大,10~100倍?qq247981545
菜鸟刚到 发表于 2015-4-5 07:18 来自手机 | 显示全部楼层
能帮忙一下吗?2078三极管,能否放大100倍,q247981545
