可独立运行的核心版开卖了,只要够成本就作下一批(010-828601
8515|54
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-10 14:11 | 显示全部楼层
我这个at91rm9200的core板子算是对这个板块的贡献
我正在规划下一个fpga的core板子,那个更复杂。<br />那个包含arm的功能,但不限于arm,所以,那个可能在<br />whereis的板块作合适。不过,估计赔钱更多,花的功夫更大。<br />目前没有时间表。FGPA的难度比arm还要过许多。<br /><br />这种独立运行的核心板结构,看有多少人有兴趣,有多少人愿意参与,<br />我特别希望能用最新的cpu作一款arm_core,这样就更有的玩了。或许,<br />配个大的扩展版,能小发一笔财。很多公司学校,有点缺心眼,个越大<br />认为越值钱。真不知道他们怎么想的,越小其实难度越大!<br />我也希望利用这个机会,这个板子,打造一个业余团队,或许大家可以<br />共同发展。我最不愿的就是给资本家打工。而且,大家一起讨论,也<br />能更快的提高水平。这个板子算是一个公共学习提高的平台吧。<br /><br />如果,有朋友利用这个板子作产品,那最好了。这种结构的板子,特别适合<br />数量在100个以内的开发需求。毕竟,核心板保证没问题,而且,<br />不用支付arm9的研发费用啊,玩转arm9,没有几十万,上百万的开销,<br />不太可能。这是都一般公司而言的。<br /><br />这个9200的板子我是不想改了,能用就行。改的成本要几千元,没必要。<br />更重要的是,浪费时间。俺现在连升级电脑的钱都没了,穷啊。<br /><br />这个板子如果作usb转网络,usb串口,网络串口性能可靠性没问题,<br />就是成本高了。
linminjun 发表于 2007-9-10 17:20 | 显示全部楼层
支持
象自由软件一样,看着都幸福
xjg121 发表于 2007-9-10 17:42 | 显示全部楼层
一个人全搞下来不容易
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-10 19:06 | 显示全部楼层
自由软件可以不花钱,硬件可是要花钱的。
suwei123 发表于 2007-9-10 20:24 | 显示全部楼层
WangkJ做个C3的NIOS的板子把~
用QFTP240封装的,能够顺利学习NIOS,&nbsp;做好了我买PCB板~<br /><br />要是需要设计2440,我可以提供原理图和ALLEGRO的封装。都是实际项目使用的。PADS封装网上就有,要我也能给,要是用PROTEL来画2440的板子,总觉得有点不放心<br /><br />不过就看WangkJ用什么来交换了~嘿嘿<br /><br />6层板费用就要3K,只有亏了,
hq_y 发表于 2007-9-10 20:40 | 显示全部楼层
要做就做一个能赚到钱的板子,否则做起来没有意思
一个人做要是累可以多找几个人分工,就不会累了;
wszqw 发表于 2007-9-10 21:15 | 显示全部楼层
niu ren
gan&nbsp;xingqu
stycx 发表于 2007-9-10 21:56 | 显示全部楼层
泼点冷水:成本控制不够好,硬件配套不够好,初学者难上手
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-10 23:51 | 显示全部楼层
成本控制关键是数量
数量大了,成本就降低了;<br />配套硬件好像串口线,usb线,电阻到处都是;<br />初学者如果用2g&nbsp;TF卡,包含完整开发环境,<br />连交叉编译都不用,就像在本地编程一样,比51还简单。<br />不过,价格要高,得600元以上!
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-11 08:32 | 显示全部楼层
2440如果就我一个人我肯定是不干
忙不过来,至于fpga,我正在考虑用哪种。<br />比较偏好与altera的CIII,和actel的flash型的。<br />正在考虑中。<br />fpga得等我的9200全部完成了,才有功夫。<br />现在的工作是:改一版扩展板(全开放);<br />1.&nbsp;增加rc500和usb键盘以及12232的液晶的控制程序(别人定制,非开放)。<br />2.&nbsp;用at91rm9200作磁悬浮旋转显示屏的测试,(需要在核心版的基础上增加扩展)<br />争取达到320*240单色(本人专用,非开放)<br />3.&nbsp;作独立运行的fpga核心板(开放,但是.brd,dsn不开放,商业用户可很便宜转让)<br />作fpga的NIOSII,arm7,LENO,如果可能,作arm9&nbsp;core,不过,很难找到源码。<br />4.&nbsp;作基于这个fpga核心板的磁悬浮显示屏控制,争取到640*480真彩色效果<br />这个可就赚钱多了。我能赚钱的也就这个了。其他的都是附属产品。<br />顺便给大家玩玩的。当然,不能让我赔钱,只要购成本我就生产。赔钱的事情我<br />不干。<br />这里面可能要申请几个专利。都是大把的花钱啊。<br /><br />2440独立运行的核心版和9200这个是互为补充的,不过,需要更多的朋友参与。<br />制版焊接的钱我可以出,人工费,车费大家自己出。<br />如果,能上批量,赚钱的,大家分,有我一份就行。赔了,算我的。应该不会超过1万的。就像这个9200,目前也就是5000左右的硬件成本。<br />如果,做到100个,基本可以回收了。这里面没有算人工,这个最大的成本。<br />2440这类bga的比较困难,可能得500个才能有钱赚。<br /><br />比过,如果谁能拿到iphone的arm的资料,卖开发版也应该有钱赚。
wenming 发表于 2007-9-11 11:19 | 显示全部楼层
支持你哦
板子做的很漂亮
utulinux 发表于 2007-9-11 14:04 | 显示全部楼层
楼主的板子要是搞好对外销售了,我买个回来玩玩。
LPcfANS 发表于 2007-9-11 14:24 | 显示全部楼层
搞2440吧.或926X....9200,2410就不能了.现在都买都600左右了.
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-11 15:32 | 显示全部楼层
楼上的,我也想啊,可是不能我一个人干,太累了。
陶宝账号注册中。这次只能提供核心版,扩展版5片都被定走了。<br />第一批的核心版只能提供不到10片。<br />这个核心版家电就可以直接运行,当开发版用。<br />动手就是作一个串口线。我的串口线数量可能还有5个。提供给懒人。
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-13 10:01 | 显示全部楼层
第一次,不知道怎么作
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-6e89ff1bfd2e1ea83e5b636132966178.jhtml<br />电话:01082860166&nbsp;&nbsp;13552467823<br />外围扩展下一批,这批的都被定走了。没办法。
古道热肠 发表于 2007-9-13 11:39 | 显示全部楼层
做这东西不容易
  这个价出货,没什么利润了,市场上见过“优龙”的这种AT9200板子,是楼的的出货价的几倍,还是有人要,关键是别人的接口做得比较全。<br />  买去估计是做样机,这年头,高手都想在软件上作些有价值的东西,硬件上不想再自己动手了。
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-13 11:41 | 显示全部楼层
俺的接口也很全啊!
没差什么!
 楼主| wangkj 发表于 2007-9-13 13:57 | 显示全部楼层
附带光盘
加收10元,单独50元 <br /> 相关链接:<a href='http://amd.9966.org/pic/%cb%b5%c3%f7.txt'>http://amd.9966.org/pic/%cb%b5%c3%f7.txt</a>
21Embedded 发表于 2007-9-13 14:14 | 显示全部楼层
对9200完完全全没兴趣
呵呵
bairg521 发表于 2007-9-13 14:34 | 显示全部楼层
支持你老王!加油
还是感觉把接口引出来比较美观
